Można wyświetlać i modyfikować parametry określające właściwości wystąpienia arkuszy zbrojenia siatkami.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
| Nazwa | Opis |
| Konstrukcja | |
| Podział | Określa podział, z którym skojarzona jest mata zbrojeniowa. Aby zmienić podział, wybierz opcję z listy rozwijanej lub wprowadź nowy podział. Zobacz temat Informacje o podziale zbrojenia. |
| Numer siatki | Określa numer wybranego maty zbrojeniowej Po przypisaniu do podziału arkusze o identycznych typach, rozmiarach, kształtach i materiałach będą miały te same numery. Zobacz temat Numerowanie zbrojenia. |
| Kierunek gięcia | Określa, która krawędź maty zbrojeniowej jest zagięta (w kierunku głównym lub podrzędnym). |
| Długość cięcia podłużnego | Określa długość cięcia maty zbrojeniowej prostopadle do zagiętej krawędzi. |
| Położenie | Wskazuje położenie maty zbrojeniowej w elemencie nadrzędnym (górne lub dolne powierzchnie stropów i płyt fundamentowych; ściany wewnętrzne i zewnętrzne) . |
| Dodatkowe odsunięcie otuliny | Ten parametr (tylko do odczytu) umożliwia wyświetlenie dodatkowego odsunięcia na zewnętrznej powierzchni maty zbrojeniowej. |
| Docięcie przez otulinę obiektu nadrzędnego | Wybierz tę opcję, aby przyciąć matę zbrojeniową według otuliny obiektu nadrzędnego. Uwzględnione są też otwory w obiekcie nadrzędnym. Usuń zaznaczenie pola, aby umożliwić rozciągnięcie maty zbrojeniowej poza otulinę i krawędzie obiektu nadrzędnego. |
| Nadpisywanie zaokrągleń | Określa parametry zaokrąglania dla wybranego wystąpienia maty zbrojeniowej. Umożliwia nadpisanie parametrów zaokrąglania zdefiniowanych w oknie dialogowym Właściwości typu maty zbrojeniowej.
Uwaga: Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy w projekcie określono zaokrąglenie długości zbrojenia.
| Konstrukcyjne | |
| Masa arkusza w wycięciu | Oblicza i wyświetla całkowitą masę arkusza po cięciu. |
| Wymiary | |
| Całkowita długość cięcia | Ten parametr tylko do odczytu wyświetla długości siatek konstrukcyjnych w kierunku głównym. Pierwsza wartość stanowi rzeczywistą długość cięcia, w nawiasach podano długość zaokrągloną. |
| Całkowita szerokość cięcia | To pole tylko do odczytu wyświetla długości siatek konstrukcyjnych w kierunku podrzędnym. Pierwsza wartość stanowi rzeczywistą długość cięcia, w nawiasach podano długość zaokrągloną. |
| Główna długość złącza zakładkowego | Ten parametr tylko do odczytu wyświetla odległość nakładania się mat zbrojeniowych w kierunku głównym. |
| Pomocnicza długość złącza zakładkowego | Ten parametr tylko do odczytu wyświetla odległość nakładania się mat zbrojeniowych w kierunku podrzędnym. |
| A, B, C, ... | Określa długość każdego segmentu po zagięciu maty zbrojeniowej.
Uwaga: W przypadku zastosowania w projekcie zaokrąglenia długości zbrojenia wymiary wyświetlane są w podwójnym formacie: dokładnym i zaokrąglonym w nawiasach. Można edytować tylko wartości dokładne. Zobacz temat Zaokrąglenie długości zbrojenia.
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Komentarze użytkownika. |
| Znacznik | Używana etykieta, na przykład jako znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. Jeśli wartość jest już używana w programie Revit, wyświetlone zostanie ostrzeżenie, ale jej wykorzystywanie będzie nadal możliwe. Można obejrzeć ostrzeżenie przy pomocy polecenia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Kategoria obiektu nadrzędnego | Określa bieżący obiekt nadrzędny skojarzony z elementami zbrojenia: słup konstrukcyjny, ramę konstrukcyjną, fundament konstrukcyjny, ścianę, strop lub część. |
| Znacznik obiektu nadrzędnego | Określa parametr oznaczenia zbrojenia obiektu nadrzędnego. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Wskazuje etap tworzenia elementu nadrzędnego. Zobacz temat Etapy projektu. |
| Etap wyburzania | Wskazuje etap wyburzania elementu nadrzędnego. Zobacz temat Etapy projektu. |
