Wiązania zbrojenia umożliwiają ustawienie i zablokowanie geometrii każdego wystąpienia zbrojenia w odniesieniu do betonowego elementu nadrzędnego. Otulina zbrojenia stanowi wewnętrzne odsunięcie betonowego obiektu nadrzędnego, do którego zbrojenie jest wydłużane parametrycznie.
Elementy zbrojenia są unikatowe ze względu na następujące cechy:
Elementy podrzędne, takie jak okna w ścianach, mają pewne elementy geometrii ustawione za pomocą obiektu nadrzędnego i mogą być przenoszone z obiektami nadrzędnymi. Mają również wstępnie określone stałe wymiary ze względu na rodzinę lub typ. Zablokowany wymiar jest wymagany, aby zablokować położenie okna w stosunku do określonej krawędzi jego ściany nadrzędnej.
Jednak zbrojenie zgina się do dowolnych wymiarów. Jego położenie i geometria są automatycznie ustawiane względem geometrii obiektu nadrzędnego, jak również innego zbrojenia. Po ustawieniu geometrii przypisane wiązania są przesuwane i uginane w wyniku zmian wprowadzonych w modelu i względem odniesień otuliny obiektu nadrzędnego.
Zbrojenie, które dotyka odniesienia otuliny, zostanie przyciągnięte i dołączone do tego odniesienia. Parametry otuliny zbrojenia mają wpływ na zbrojenie i pręty dołączone do tego zbrojenia. Zmiana ustawień otuliny nie powoduje odsunięcia innego zbrojenia umieszczonego w obiekcie nadrzędnym.
) lub przeciągania poszczególnych uchwytów prętów (
) zbrojenie jest automatycznie przyciągane do otuliny, o ile oś pręta znajduje się w odległości co najwyżej 0,5 średnicy prętów tej otuliny:
), aby utworzyć kolejne trzy identyczne (
), te trzy nowe segmenty nie zostaną przyciągnięte do nieznacznie zróżnicowanej otuliny betonowej (
), nawet jeśli odległość między osią segmentu a otuliną jest mniejsza niż 0,5 średnicy:
