Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązywać typowe problemy podczas drukowania widoków lub arkuszy.
W wypadku drukowania widoków i arkuszy do plików PDF oraz otwarcia pliku PDF hiperłącza między plikami PDF nie działają zgodnie z oczekiwaniami.
Ten problem może być spowodowany jedną z poniższych sytuacji:
Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić specyfikację sterownika drukarki PDF. Jeśli sterownik nie obsługuje hiperłączy, trzeba użyć innego sterownika drukarki PDF, np. sterownika Adobe PDF®.
Zobacz tematy Informacje o drukowaniu w formacie PDF i Drukowanie do pliku PDF.
Większość sterowników drukarek zawiera funkcje pozwalające uniknąć braku pamięci. Włącz tę opcję w wypadku awarii lub osiągnięcia granicznego rozmiaru bufora podczas drukowania. Dalsze informacje można uzyskać od producenta drukarki.
Po dodaniu nieprostokątnych zakresów przycięcia do widoku plik PDF wygenerowany z widoku może być bardzo duży. Jest to spowodowane reprezentacją zakresu przycięcia w postaci wieloboku składającego się z tysięcy segmentów.
Aby wyeliminować problem, wykonaj jedną z następujących czynności:
Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli drukowanych jest wiele widoków i arkuszy w postaci oddzielnych plików PDF lub XPS. Po rozpoczęciu zadania drukowania nie można go anulować.
Aby rozpocząć zadanie drukowania, kliknij przycisk Tak.
Aby anulować zadanie drukowania, kliknij przycisk Nie. W razie potrzeby można ponownie uruchomić operację drukowania, zapisując wiele widoków/arkuszy w pojedynczym pliku PDF lub XPS. W takim wypadku, jeśli to konieczne, można anulować zadania drukowania.
Wielkość pamięci w niektórych drukarkach jest zbyt ograniczona, aby przetworzyć dane wydruku.
Podczas drukowania arkuszy o dużym formacie na ploterach (np. HP DesignJet) zmień ustawienia drukowania w urządzeniu, tak aby dane były przetwarzane w komputerze.
Aby zmienić ustawienia, kliknij kolejno kartę Plik
(Drukuj). Wybierz odpowiednią drukarkę, a następnie kliknij opcję Właściwości. W oknie dialogowym kliknij kartę Zaawansowane. Wybierz opcję przetwarzania dokumentu na komputerze, a następnie kliknij przycisk OK.
Kliknij kolejno kartę Plik
Drukuj
(Ustawienia wydruku). W oknie dialogowym Ustawienia wydruku, w obszarze Wygląd, w polu Widoki ukrytych linii wybierz opcję Obliczenia wektorowe.
Płaszczyzny odniesienia, granice przycięcia i zakresy modelu domyślnie nie są drukowane.
Aby pokazać je na wydruku, kliknij kolejno kartę Plik
Drukuj
W oknie dialogowym Ustawienia wydruku odznacz opcję dla płaszczyzn odniesienia, granic przycięcia i zakresów modelu.
Drukuj
W oknie dialogowym Ustawienia wydruku zaznacz pole wyboru Ukryj płaszczyzny robocze/odniesienia.
Niektóre drukarki nadpisują ustawienia w opcji Kolory, które wybrano w programie Revit. Aby drukować w kolorze, należy ręcznie wybrać kolor w ustawieniach drukarki.
Drukuj
W oknie dialogowym Ustawienia wydruku, w obszarze Wygląd, w polu Widoki ukrytych linii wybierz opcję Obliczenia rastrowe.
W oknie dialogowym właściwości plotera XES Synergix 8830, na karcie Grafika, znajduje się pole wyboru Włącz opcję RTL trybu macierzystego rozdzielczości. Odznacz pole wyboru. Obrazy rastrowe powinny drukować się poprawnie.
Jeśli plik PRN zmieniono na plik PLT i przetwarzanie pliku wciąż powoduje wyświetlenie czarnego ekranu po przesłaniu pliku do Reprodesk, należy zmienić ustawienie pisaka z wartości standardowej (domyślnej) na wartość asinfile.
