Błąd 1305, błąd odczytu z pliku
Ten błąd może wystąpić podczas instalowania produktu firmy Autodesk i instalacja nie powiedzie się.
Komunikat:
Error 1305
Error reading from <path>/<file>. Verify the files exist and that you can access it.
Problem: Ten błąd zazwyczaj wskazuje nieudaną próbę odczytu pliku podczas instalacji.
Rozwiązanie:
W przypadku instalacji oprogramowania z nośnika fizycznego (np. płyty DVD lub pamięci USB)
  1. Wyjmij nośnik z komputera i usuń wszelkie zanieczyszczenia. Jeśli jest to dysk DVD, wyczyść wszystkie odciski palców i sprawdź nośnik pod kątem zadrapań.
  2. Po wyczyszczeniu włóż go z powrotem i uruchom ponownie instalację.
  3. Jeśli błąd wystąpi ponownie, skopiuj zawartość nośnika do folderu na lokalnym dysku twardym i uruchom plik setup.exe z tego folderu.
  4. Jeśli błąd będzie nadal występować, skontaktuj się ze sprzedawcą lub obsługą klienta firmy Autodesk w celu otrzymania zastępczego nośnika.
W przypadku instalacji oprogramowania ze źródła internetowego
  1. Usuń bieżącą zawartość instalacji (zazwyczaj jest wyodrębniana do folderu C:\Autodesk).
  2. Ponownie pobierz i wyodrębnij zawartość instalacji.
  3. Jeśli problem nadal występuje, użyj poniższych łączy, aby uzyskać pomoc.
