Warstwy w pliku DWG nie są wyświetlane w projekcie
Po połączeniu pliku z projektem programu Revit. niektóre warstwy w pliku podłączonym nie są wyświetlane.
Problem: warstwy mogą być ukryte lub usunięte.
Rozwiązanie: aby określić, czy warstwy są ukryte lub usunięte, kliknij kolejno kartę Widokpanel GrafikaWidoczność/Grafika. Na karcie Zaimportowane kategorie kliknij, aby rozwinąć plik DWG. W programie Revit są wyświetlane warstwy w pliku.
Warstwy nieznajdujące się na liście zostały usunięte i nie są dostępne w projekcie. Aby przywrócić warstwy, najpierw należy usunąć podłączony plik, a następnie podłączyć go ponownie do projektu. Podczas podłączania dla opcji Warstwy należy wybrać ustawienie Wszystkie lub Wybierz.
Jeśli w przypadku warstwy opcja Widoczność jest odznaczona, warstwa jest ukryta w bieżącym widoku. Aby wyświetlić warstwę, wybierz opcję Widoczność i kliknij przycisk OK. W programie Revit warstwa jest wyświetlana w bieżącym widoku.
