To ostrzeżenie pojawia się podczas umieszczania wystąpienia rodziny w projekcie, gdy nie może zostać wygenerowana geometria typu rodziny.
Ostrzeżenie: nie można utworzyć typu „nazwa rodziny/typu”.
Problem: podczas umieszczania rodziny w projekcie nie można wygenerować geometrii. Taka sytuacja może wystąpić z kilku powodów. Otwórz rodzinę w Edytorze rodzin, aby rozwiązać problem z generowaniem geometrii podczas umieszczania w projekcie.
Rozwiązanie: dokonaj modyfikacji rodziny w Edytorze rodzin, aby usunąć/zmienić problematyczne elementy i ponownie wczytaj rodzinę do projektu. Sprawdź, czy rodzina działa zgodnie z oczekiwaniami. W razie potrzeby powtórz proces. Podczas rozwiązywania problemów warto spojrzeć na następujące elementy:
- Wiązania — wiązania na geometrii mogą uniemożliwiać tworzenie konkretnej geometrii w rodzinie. Usuń wiązania i przetestuj rodzinę.
- Formuły — stosując formuły w parametrach rodziny, należy upewnić się, że wartości formuł nie są ujemne, gdy sterują geometrią. Sprawdź, czy formuły można rozwiązać bez błędów matematycznych lub logicznych.
- Geometria — geometria może zostać uszkodzona podczas wyginania rodziny. Geometria może się sama przecinać, powierzchnia formy może stać się zbyt mała, szkic formy może zostać uszkodzony itd.
- Geometria wycięcia — geometria wycięcia przecinająca elementy w rodzinie lub przecinająca obiekt nadrzędny może skutkować nieprzecięciem elementu, przecięciem elementu, lecz pozostawienie bardzo cienkiej (mniej niż 1/32" /,79 mm) części, i tak dalej.
- Zachowanie obiektu nadrzędnego — stan obiektu nadrzędnego w edytorze rodzin może się różnić od stanu obiektu nadrzędnego w projekcie. Dostosuj stan obiektu nadrzędnego w rodzinie, aby sprawdzić zachowanie.
- Szyki — geometria w szyku może nie być związana. Sprawdź szyk lub użyj geometrii zagnieżdżonej rodziny dla szyku, aby uzyskać bardziej przewidywalne zachowanie.
- Grupy — zgrupowana geometria może nie być generowana poprawnie w projekcie. Usuń grupowanie geometrii lub zamiast niej użyj geometrii zagnieżdżonej rodziny.
Najlepszym rozwiązaniem jest częste testowanie i sprawdzanie elastyczności rodziny w środowisku rodziny i środowisku projektu podczas tworzenia rodziny.
