Podczas otwierania pliku programu Revit występuje błąd „Podjęto próbę uzyskania dostępu do pliku <file name> za jego końcem”.
Ostrzeżenie: Błąd „Podjęto próbę uzyskania dostępu do pliku <file name> za jego końcem.” występuje podczas otwierania pliku programu Revit.
Przyczyny: Zazwyczaj ten błąd oznacza, że plik nie został prawidłowo przesłany lub zapisany. Ponieważ brakuje jego części, nie jest to kompletny plik programu Revit.
Rozwiązanie: Ponownie skopiuj lub prześlij plik z pierwotnej lokalizacji i upewnij się, że operacja została wykonana poprawnie (porównaj rozmiary plików).
Jeśli przesłany plik jest mniejszy niż oryginalny, wykonaj następujące czynności:
- Zamknij wszystkie sesje programu Revit.
- Uruchom Menedżera zadań i kliknij kartę Szczegóły.
- Sprawdź, czy następujące procesy nadal działają w tle. Jeśli tak jest, zaznacz je i zakończ te zadania:
- Revit.exe
- RevitAccelerator.exe
- RevitWorker.exe
- Otwórz eksplorator plików i wpisz %TEMP%.
- Zaznacz wszystkie pliki i foldery, po czym usuń je. Niektórych nie będzie można usunąć, ponieważ używają ich programy działające w tle.
- W eksploratorze plików otwórz folder C:\Użytkownicy\%nazwa_użytkownika%\AppData\Local\Autodesk\Revit i zmień nazwę folderu programu Autodesk Revit na przykład na „Autodesk Revit ####_kopia zapasowa”.
- W tej samej lokalizacji C:\Użytkownicy\%nazwa_użytkownika%\AppData\Local\Autodesk\Revit zmień nazwę folderu PacCache na „PacCache_kopia zapasowa”.
- Po wykonaniu tych czynności ponownie uruchom program Revit i ponownie otwórz model lub spróbuj dodać połączenie do niego.
Temat nadrzędny:
Rozwiązywanie problemów: Revit Cloud Worksharing.
