Rozwiązywanie problemów: wzory dla wymiarów
Warto zapoznać się z błędami jednostek i stałymi numerycznymi we wzorach, które są wykorzystywane do obliczania wymiarów.
Wzory i jednostki
Jeśli nieprzestrzegane są reguły wymagane w danej operacji obliczenia wymiarów za pomocą wzorów, zwykle występują błędy jednostek.
Przykłady
W programie Revit są używane bazowe wymiary fizyczne (czas, długość, masa, temperatura itp.). Analiza wymiarowa jest niezależna od jednostki używanej do reprezentowania lub pomiarów bazowego wymiaru fizycznego (sekundy, metry, kg, stopnie Celsjusza itp.).
Wzory i stałe
Inne źródła błędów wymiarowych stanowią interpretację stałych numerycznych we wzorach.
Gdy wzór zawiera nazwę parametru lub stałą numeryczną o określonych jednostkach (np. 5 kg), jednostki są na pewno znane w programie Revit. Jednakże oprogramowanie umożliwia również wprowadzenie liczby bez jednostki (np. 5). Wówczas w programie Revit wyświetlana jest podpowiedź jednostki, tak aby jednostki we wzorze były zgodne. Ten problem jest przyczyną powszechnego dodawania do wzoru ciągu * 1 lub /1.
Najlepszym sposobem jest określenie jednostek dla każdej stałej we wzorze.
Przykłady
Jednostki stałych
Dla stałych we wzorach mogą być używane niżej wymienione jednostki. Lista ta nie jest kompletna, zawiera najczęściej używane typy jednostek.
Wskazówka: Aby użyć stopni kąta lub temperatury, najpierw należy wprowadzić radiany (rad) lub kelwiny (K), a następnie edytować wzór. W programie Revit te jednostki są zastępowane symbolem stopnia, jeśli są one ustawione jako jednostki projektu kąta lub temperatury.
Zwykłe jednostki amerykańskie
Jednostka Symbole
Stopy liniowe ' lub LF
Cale "
Stopy kwadratowe SF lub ft2 lub stopa^2
Stopy sześcienne CF lub ft3 lub stopa^3
Sekundy (czas) s
Godz. h
Funty masy lbm
Funty siły funt
Kipy kip
Radiany rad
Stopnie Fahrenheita °F
Stopnie dziesiętne °
Kipy na cal kwadratowy ksi lub kip/cal2
Funty na cal kwadratowy psi lub lbf/cal2 bądź psig lub psia
Jednostki SI (międzynarodowy układ jednostek miar)
Jednostka Symbole
Milimetry mm
Centymetry cm
Decymetry dm
Metry m
Kilogramy kg
Stopnie Celsjusza °C
Kelwin K
Niutony N
Kiloniutony kN
Meganiutony MN
Paskale Pa
Megapaskale MPa
