Podczas próby użycia pliku parametrów współdzielonych pojawia się komunikat, że nie można go odczytać lub że jest on nieprawidłowy.
Problem: pliki parametrów współdzielonych utworzone w nowszej wersji programu Revit, w tym w wersjach pomocniczych, mogą być nieprawidłowe, gdy są używane w starszej wersji programu Revit. Może się tak zdarzyć, jeśli plik parametrów współdzielonych zawiera definicje kategorii lub definicje parametrów oparte na nowych jednostkach lub typach jednostek (specyfikacjach), które nie są obecne w starszej wersji programu Revit.
Rozwiązanie Aby używać definicji jednostek z nowszej wersji programu Revit w projekcie, zapisz projekt w nowszej wersji programu Revit. Plik projektu programu Revit będzie mieć dostęp do definicji jednostek w projekcie, co umożliwi używanie tego pliku parametrów współdzielonych. Jeśli to możliwe, należy zadbać o to, aby wszyscy użytkownicy pracujący nad projektem używali tej samej wersji programu Revit. Ewentualnie należy usunąć z pliku parametrów współdzielonych parametry, w których używane są niezgodne jednostki lub kategorie, i spróbować wczytać ponownie.
