Podczas próby cięcia lub łączenia geometrii wyświetlane jest ostrzeżenie i nie można ponownie wygenerować geometrii w prawidłowy sposób.
Ostrzeżenie: Istnieje kilka podobnych komunikatów błędów dla tego warunku, takich jak:
- Nie można wyciąć elementu [Symbol] ze ściany.
- Nie można wyciąć obiektu nadrzędnego z elementu.
- Nie można ciąć dachu.
- Nie można wyciąć połączonego elementu.
- Nie można utrzymać połączeń między elementami.
Problem: Program
Revit powinien być w stanie utworzyć odpowiednio dokładny model w skali budynku. Aplikacja ma wbudowane ukryte założenia dotyczące zarówno skali, jak i dokładności koniecznych do utworzenia przydatnego modelu budynku.
- Jeśli chodzi o dużą skalę, istnieje ograniczenie — elementy muszą znajdować się w obrębie 20-milowego sześcianu.
- Jeśli chodzi o małą skalę, podczas cięcia geometrii aplikacja oczekuje, że powierzchnie i krawędzie są dokładnie wyrównane. Nieznaczne niedokładności w wyrównaniu mogą spowodować utworzenie nieprawidłowej geometrii, co powoduje błąd polecenia Wytnij.
- Inny wymóg małej skali mówi, że geometria nie może być mniejsza niż około 1/32" (0,79 mm). Oznacza to, że krawędzie, szerokości i promienie prawidłowej geometrii powinny być większe lub równe tej długości. W przypadku cięcia wynikowa geometria powinna spełniać ten wymóg. W przeciwnym wypadku jest traktowana jako niepoprawna. Dwie niezależne części geometrii mogą być poprawne, ale w przypadku ich odcinania generowana jest krawędź lub objętość materiału, które nie spełniają wymogów co do minimalnej długości.
W poniższych przykładach
ilustruje warunek, w którym cięcie skutkowałoby geometrią, która jest mniejsza niż wymóg 1/32”.
przedstawia warunek, w którym cięta geometria jest mniejsza niż wymagana.
Rozwiązanie: Należy dopasować rozmiar lub położenie elementów, aby rozwiązać problem. Niektóre możliwe rozwiązania to:
- Przesuń jeden z elementów łączenia/cięcia, aby upewnić się, że geometria wynikowa lub cięta jest większa niż 1/32".
- Poszukaj kombinacji elementów, które mogą powodować małe niedokładności spowodowane przez inne warunki, takie jak:
- małe zaokrąglenia lub fazy w jednej części geometrii.
- nieznacznie niedopasowane walcowe lub obrócone powierzchnie dwóch elementów.
- nieznacznie pochylone powierzchnie górnych/dolnych elementów, takich jak dachy i stropy, które przecinają się bardzo blisko z inną geometrią.
- lekko odchylone linie osi w szkicach (użyj lokalizacji, aby dopasować).
- Sprawdź wymiary geometrii modelu, aby upewnić się, że odległość między odpowiednimi elementami nie przekracza 20 mili.
