Można dokładnie ustalić wysokość i szerokość zakresu przycięcia w obszarze papieru.
Oznacza to, że wielkość zakresu w widoku jest taka sama jak wielkość zakresu na arkuszu. Można także określić odsunięcie zakresu przycięcia opisu od zakresu przycięcia modelu.
- Wybierz zakres przycięcia w obszarze rysunku.
- Kliknij kartę Zmień | <typ widoku>
panel Przycięcie
opcję
(Rozmiar przycięcia).
Zostanie otwarte okno dialogowe Rozmiar zakresu przycięcia.
- Jeśli zmieniasz zakres przycięcia w perspektywicznym widoku 3D, wybierz opcję Pole widoku lub Skala (zablokowane proporcje). Przykłady tych opcji są podane na końcu niniejszej procedury.
- Zmień wartości szerokości i wysokości.
Uwaga: Jeśli została wybrana opcja Skala dla perspektywicznego widoku 3D, można zmieniać wyłącznie wysokość lub szerokość, ponieważ wartości te są zablokowane.
- Zmień wartości odsunięcia dla przycięcia opisu.
Opcje przycięcia opisu nie są dostępne dla perspektywicznych widoków 3D.
- Kliknij opcję Zastosuj, aby dokonać zmian lub kliknij przycisk OK, aby dokonać zmian i zamknąć okno dialogowe.
Istnieją dwa tryby skalowania zakresu przycięcia: tryb Pole widoku i tryb Skala.
W trybie Pole widoku rysuje się zakres przycięcia o określonym rozmiarze. Zmień na przykład zakres przycięcia z zakresu 100 mm szerokości i 75 mm długości na 50x25 mm, a zakres przycięcia stosownie się zaktualizuje. Tryb Pole widoku jest przeznaczony dla widoków perspektywicznych i nieperspektywicznych.
W trybie Skala zmień wysokość lub szerokość, a program Revit LT zachowa proporcję wymiarów. W przypadku zmiany wartości widok jest skalowany, lecz pole widoku pozostaje takie samo. Tryb skali przeznaczony jest tylko dla widoków perspektywicznych.
Uwaga: W przypadku użycia opcji Skala w widoku rozmiar obrazu nie będzie wyglądał inaczej w tym widoku. Dzieje się tak, ponieważ opcja Skala wpływa na rozmiar obrazu na arkuszu, a nie w widoku. Aby zobaczyć wprowadzone zmiany, należy przejść tam, gdzie umieszczono widok na arkuszu.
