Informacje o drukowaniu w formacie PDF
Można drukować widoki i arkusze do plików PDF (Portable Document Format).
Uzyskane w ten sposób pliki PDF można współużytkować z innymi członkami zespołu, wyświetlać w trybie online lub drukować. W przypadku drukowania wielu widoków i arkuszy w formacie PDF można określić, czy każdy widok lub arkusz będzie zapisany w odrębnym pliku PDF, czy też jeden plik PDF będzie zawierał wszystkie wybrane widoki i arkusze. W wypadku zapisywania wielu widoków i arkuszy w oddzielnych plikach nie można anulować zadania drukowania po jego uruchomieniu.
Wskazówka: Można również wyeksportować dokumenty budowlane w formacie DWF. Pliki DWF są mniejsze od plików PDF i można je łatwo udostępniać kolegom do przeglądania online.
Korzystanie z elektronicznych plików PDF
W wypadku wyświetlenia elektronicznej wersji pliku PDF są dostępne następujące dodatkowe funkcje:
Uwaga: Hiperłącza w elektronicznych plikach PDF działają poprawnie w wypadku użycia sterownika drukarki PDF i przeglądarki plików PDF, które obsługują hiperłącza, np sterownika drukarki Adobe PDF® i programu Adobe Reader®. Jeśli hiperłącza w plikach PDF wygenerowanych w programie Revit LT nie działają zgodnie z oczekiwaniami, sprawdź specyfikację sterownika drukarki PDF i przeglądarki plików PDF. Jeśli te programy nie obsługują hiperłączy, użyj innego sterownika drukarki PDF lub innej przeglądarki plików PDF.
