Na karcie Kolory w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportu DGN można określić sposób eksportu kolorów do plików DGN.
- Kliknij kolejno kartę Plik
Eksportuj
Opcje
(Eksport ustawień DGN). Wybierz konfigurację do zmiany. Kliknij kartę Kolory.
W polu Eksportuj kolory jako wybierz jedną z następujących wartości:
Kolor indeksowany (255 kolorów). W przypadku kolorów ustawionych według kategorii zostaną użyte kolory indeksowane określone na karcie Poziomy w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportu DGN. Podczas eksportu do pliku DGN rzeczywiste kolory zostają przekształcone, co oznacza, że liczba kolorów i liczba kolorów w pliku DGN może nie być taka sama, natomiast kolory wyświetlane podczas przeglądania będą takie same.
Jeśli kolory nie są ustawione według kategorii i w eksporcie jest zachowane zastąpienie, Revit LT używa najbliższego dopasowania spośród 255 zindeksowanych kolorów, dlatego dopasowanie kolorów RGB i Pantone® może nie być dokładne.
Określona w stylach obiektu (True Color – wartości RGB). Używa wartości RGB z programu Revit LT dla parametrów ByLayer i ByEntity. Na przykład w przypadku eksportowania wypełnień kolorem pomieszczeń (lub przestrzeni) kolory w eksportowanym pliku są dokładnie dopasowane do kolorów w pliku oryginalnym.
- Określone w widoku (True Color - wartości RGB). Używa wartości RGB z kolorów przypisanego materiału do wzorów powierzchni obiektu. Ta opcja wyświetla bardziej rzeczywiste kolory niż te widoczne w widoku programu Revit LT.
