Film: Wybór pól do zestawienia
Podczas tworzenia zestawienia można wybrać pola do umieszczenia, używając karty Pola okna dialogowego Właściwości zestawienia.
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
Uwaga: To nagranie wideo zostało zarejestrowane z użyciem programu Revit 2017. Podczas wykonywania czynności w programie Revit LT można zauważyć nieznaczne różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
Za pomocą widoku zestawienia możesz w prosty sposób wyświetlić parametry skojarzone z elementami w projekcie. Kolumny lub pola tworzące zestawienie stanowią parametry elementów. Konfigurując widok zestawienia, wybierz parametry mające znaczenie. Na karcie Widok wybierz pozycje Zestawienia > Zestawienie/Ilości i rozpocznij tworzenie zestawienia.
Następnie wybierz kategorię zestawienia. W ten sposób w zestawieniu można określić elementy modelu wyszukiwane w projekcie. W tym przykładzie opracujemy zestawienie wykończenia pomieszczenia, więc wybierzemy kategorię Pomieszczenia i nadamy nazwę zestawieniu. W oknie dialogowym Właściwości zestawienia na karcie Pola zaznacz pola, które zostaną wyświetlone w zestawieniu. Lista dostępnych pól jest wyświetlana po lewej stronie. Ta lista zawiera wszystkie możliwe parametry skojarzone z kategorią zestawienia.
W tym przypadku są to wszystkie parametry skojarzone z kategorią pomieszczeń. Wybierz pole po lewej stronie i użyj kontrolki, aby przenieść je w prawo. Pola przeniesione na prawą stronę okna dialogowego będą wyświetlane w zestawieniu. Kolejność od góry do dołu listy odzwierciedla położenie od lewej do prawej w zestawieniu. Jeśli to wymagane, dodaj kolejne pola z kolumny po lewej stronie do kolumny po prawej stronie. Przytrzymując klawisze Control lub Shift, można wybrać wiele pól jednocześnie i przenieść je. Aby usunąć pole z zestawienia, zaznacz je w kolumnie po prawej stronie i za pomocą kontrolki przenieś z powrotem do kolumny po lewej stronie. Za pomocą poniższych kontrolek dostępnych w prawej kolumnie możesz również zmieniać kolejność pól w zestawieniu.
Po wybraniu i umieszczeniu pól w odpowiedniej kolejności kliknij przycisk OK, aby utworzyć zestawienie.
