Po zmianie nazwy poziomu lub widoku może zostać wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zmienić nazwę odpowiedniego poziomu i/lub widoków rzutu.
Podczas tworzenia nowego poziomu możesz określić, że program Revit ma utworzyć odpowiednie widoki rzutu (rzut kondygnacji, rzut konstrukcyjny i rzut sufitu). Te widoki rzutu mają te same nazwy co poziom. Możesz również utworzyć rzut powierzchni o tej samej nazwie co poziom.
W razie zmiany nazwy poziomu zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zmienić nazwy odpowiednich widoków. Jeśli klikniesz przycisk Tak, program Revit zmieni też nazwy wszystkich widoków o nazwie dokładnie takiej samej jak (pierwotna) nazwa poziomu.
W razie zmiany nazwy jednego z widoków o tej samej nazwie co poziom i inne widoki rzutu zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zmienić nazwy odpowiednich widoków i poziomu. Jeśli klikniesz przycisk Tak, program Revit zmieni też nazwy wszystkich widoków i poziomu o nazwie dokładnie takiej samej jak nazwa (pierwotna).
W oknie dialogowym jest dostępna opcja „Nie pokazuj ponownie tego komunikatu”. Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, przy następnej zmianie nazwy poziomu lub widoku okno dialogowe zostanie pominięte i zostanie zastosowana wcześniej wybrana odpowiedź. To ustawienie pozwala usprawnić proces roboczy, aby można było kontynuować pracę bez jej wstrzymywania w celu udzielenia odpowiedzi. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz temat Ustawienia „Nie pokazuj” (DNSM) w pliku Revit.ini.
