Nagranie wideo: Sterowanie ukrytymi liniami
Za pomocą narzędzia Pokaż ukryte linie i parametrów widoku można sterować liniami ukrytymi w widokach modelu.
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
  1. Omówienie, do czego służą ukryte linie w modelu.
  2. Trzy sposoby wyświetlania ukrytych linii.
  3. Sterowanie wyglądem ukrytych linii przy użyciu nadpisań widoczności i grafiki.
Uwaga: To nagranie wideo zostało zarejestrowane z użyciem programu Revit 2015. Podczas wykonywania czynności w programie Revit LT można zauważyć nieznaczne różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
Jeśli masz jeden obiekt umieszczony przed innym obiektem w widoku, za pomocą ukrytych linii możesz pokazać zależność między nimi. Ukryte linie pokazują krawędzie obiektu, który jest zasłonięty przez inny obiekt. W tym przykładzie krawędzie ściany zasłoniętej przez budynek są wyświetlane jako ukryte linie zarówno w widoku 3D, jak i w widoku przekroju.
Istnieją 3 sposoby wyświetlania ukrytych linii w widoku. Pierwszy sposób to wyświetlanie ukrytych linii pojedynczo za pomocą narzędzia Pokaż ukryte linie. Na karcie Widok wybierz opcję Pokaż ukryte linie. Następnie wybierz element znajdujący się z przodu, po czym wybierz element za nim, aby wyświetlić jego ukryte linie. Wybierz każdy zasłonięty element osobno, aby wyświetlić ukryte linie. Użyj narzędzia Usuń ukryte linie, aby zresetować elementy.
Drugi sposób polega na wyświetleniu ukrytych linii w widoku przy użyciu ustawienia Ukryte linie widoku w połączeniu z ustawieniem Dziedzina widoku. Aby to zrobić, ustaw parametr Pokaż ukryte linie dla widoku na Według dziedziny. Teraz po zmianie dziedziny widoku elementy będą zawierały ukryte linie na podstawie kategorii elementów.
Na przykład gdy dziedzina jest ustawiona na Konstrukcje, wyświetlane są ukryte linie wewnętrzne elementów ram. Jeśli dziedzina jest ustawiona na Mechanika, wyświetlane są ukryte linie elementów kanałów w widoku.
Trzecią metodą jest wyświetlanie ukrytych linii za pomocą parametru widoku Pokaż ukryte linie. Ustaw ten parametr na palecie Właściwości na Wszystkie, aby wyświetlić wszystkie ukryte linie w widoku. Przy użyciu tego ustawienia można wyświetlać ukryte linie będące częścią jednego elementu lub ukryte linie otworu w elemencie. Jeśli wartością parametru jest Brak, ukryte linie nie będą wyświetlane w widoku.
Gdy ukryte linie są wyświetlane w widoku, ich wyglądem można sterować przy użyciu nadpisań widoczności i grafiki. Aby sterować wyglądem ukrytych linii w przypadku elementów MEP, użyj okna dialogowego Ustawienia mechaniczne. Aby szybko zastosować ukryte linie do wielu widoków, ustaw wartości ukrytych linii w szablonie widoku.
Używając tych technik, można sterować ukrytymi liniami w widokach i efektywnie prezentować projekty.
