Film: Tworzenie podrysu
Aby wyświetlić odniesienie do geometrii z innych widoków rzutu modelu, można utworzyć podrys do widoku.
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
  1. Ustawianie podrysu dla widoku.
  2. Przypisywanie poziomów zakresu dla podrysu.
  3. Ustawianie kierunku widoku podrysu.
Uwaga: To nagranie wideo zostało zarejestrowane z użyciem programu Revit 2017. Podczas używania programu Revit LT można zauważyć nieznaczne różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
Podrys jest przydatny, trzeba zrozumieć zależność między komponentami na różnych poziomach w kontekście koordynacji i budowy. Podrysu można na przykład użyć, aby ułatwić umieszczanie opraw oświetleniowych powyżej mebli w modelu architektonicznym.
W przypadku ustawiania podrysu w programie Revit wyświetlany jest inny poziom modelu na płaszczyźnie przekroju widoku pod bieżącym rzutem. Podrys można wyświetlać zarówno z poziomu powyżej, jak i poniżej bieżącego poziomu. Podrys jest wyświetlany w półcieniach i jest widoczny na widoku ukrytych linii. Aby ustawić podrys, można użyć jednego z tych trzech parametrów znajdujących się w grupie Podrys w palecie Właściwości.
W tym przykładzie ustawimy podrys dla zabudowy w kuchni, aby ułatwić umieszczanie powyżej instalacji oświetleniowych. Aby pokazać Zakres: Poziom bazowy, należy wybrać Poziom 1, który jest poziomem mebli kuchennych. Zwróć uwagę, że dla opcji Zakres: Poziom bazowy, należy wybrać Poziom 1, w tym przykładzie Poziom 2. Warto też znać Zakres: Poziom górny, zwłaszcza gdy okaże się, że nie jest to ten, który w zamierzeniu miał być wyświetlony. Jeśli na przykład występuje poziom pośredni dla antresoli, można ustawić Zakres: Poziom górny Podrys jest wyświetlany w półcieniach w rzucie.
Następnie ustawić opcję Orientacja podrysu. Gdy dla opcji Orientacja podrysu ustawiono wartość Patrz w dół, podrys jest wyświetlany tak, jakby patrzono na niego z góry — jak w rzucie. Jeśli dla opcji Orientacja podrysu ustawiono wartość Patrz w górę, podrys jest wyświetlany tak, jakby patrzono na niego z dołu — jak w odwróconym rzucie stropu.
W nowych widokach rzutu Zakres: Poziom bazowy będzie ustawiony w pozycji Brak.
Podrysy są również przydatne podczas pracy z modelami MEP, ponieważ umożliwiają obróbkę rzutu podłogi z wyświetlonym rzutem sufitu jako podrysem.
