Film: Sterowanie odniesieniami do linii trasowania belki i cięciem
Aby dostosować widoki do celów dokumentacji konstrukcyjnej, można skorzystać z odniesienia do ramy oraz sterowania odsunięciem elementów.
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
  1. Zmienianie odniesienia belki stalowej do środnika słupa poprzez modyfikację odległości cięcia belki od środnika słupa.
  2. Określanie osi belki dwuteowej jako wspólnego odniesienia, do którego zostanie wyrównana geometria końca belki, za pomocą narzędzia Zmień odniesienie.
  3. Dopasowywanie parametrów Przedłużenie 1 i Odcięcie początku dla każdej belki o ściętych końcach w celu rozwiązania problemu z nakładającą się geometrią.
Uwaga: To nagranie wideo zostało zarejestrowane z użyciem programu Revit 2015. Podczas używania programu Revit LT można zauważyć nieznaczne różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
Cięcie to odstęp między końcem belki a elementem, z którym jest ona połączona. Belki stalowe i prefabrykowane są cięte na złączu zgodnie z określonymi właściwościami domyślnymi.
W tym nagraniu wideo pokażemy sposób działania domyślnej funkcji cięcia oraz sposób określania geometrii odniesienia, względem której belka będzie cięta. W niniejszym widoku trzy belki stalowe mają wspólne złącze. Dwie belki są wpasowane w trzecią belkę i cięcie. Cięcie jest odległością pomiędzy geometrią belki a elementem, w który belka jest wpasowana. Belka dołączona do słupa jest domyślnie cięta do ramki ograniczającej słupa. Belkę można dopasować w taki sposób, aby przybliżyć ją do środnika słupa. Wybierz belkę, a następnie kliknij przycisk Zmiana odniesienia. Za pomocą klawisza Tab wybierz powierzchnię środnika, do którego ma być dopasowana belka. Za pomocą parametru odcięcia na palecie Właściwości określ dokładną odległość cięcia od środnika. Powyższą metodę można również zastosować w przypadku geometrii nieprostopadłej, na przykład słupa pochyłego.
Elementy ramy z prefabrykatów betonowych często wymagają podania dokładnych specyfikacji cięcia dla celów dokumentacyjnych. W przypadku tego wystąpienia prefabrykowanej belki prostokątnej opartej na dwóch wspornikach słupa belka jest odcięta od zakresów geometrii słupa, która obejmuje wsporniki. Ten problem można rozwiązać w ten sam sposób, co w przypadku odniesienia belki stalowej do środnika słupa. Czasami geometria belki prefabrykowanej może stwarzać problemy, tak jak w tym przykładzie. W wypadku zmiany typu rodziny belki dwuteowej zwiększane jest cięcie między dwiema belkami. Ta zmiana występuje, ponieważ geometria dwuteowej belki podpierającej wymusza rozsunięcie połączonych belek. W przypadku każdej belki o ściętych końcach użyj narzędzia Zmień odniesienie, aby określić oś belki dwuteowej jako wspólne odniesienie, do którego zostanie wyrównana geometria końca belki. Nakładającą się geometrię będzie można dostosować w następnym kroku. Dostosuj właściwości wystąpienia Przedłużenie i Cięcie, aby określić cięcie dla obu belek o ściętych końcach. W niniejszym przykładzie zostaną zmienione parametry Przedłużenie 1 i Odcięcie początku dla każdej belki o ściętych końcach. Można również użyć uchwytów kształtu belek w celu dopasowania geometrii belki.
