Włączanie i wyłączanie kompresji plików
Kompresja plików zmniejsza rozmiar danych (liczbę bitów pliku) wysyłanych tam i z powrotem między klientem a serwerem, a także między serwerami.
Domyślnie kompresja plików jest włączona na potrzeby replikacji (między lokalizacjami), a wyłączona w przypadku przesyłania plików (przekazywanie i pobieranie plików między klientem a serwerem). Jednakże można ją skonfigurować ręcznie, jak opisano w następujących sekcjach.
Replikacja plików (między lokalizacjami)
Wykonaj poniższe instrukcje, aby przełączyć kompresję plików w replikacji między lokalizacjami.
  1. Znajdź plik Web.config.
Domyślne położenie to C:\\Program Files\\Autodesk\\Vault Server <rok>\\Server\\Web\\Services
  1. Otwórz plik i dodaj następujący klucz w sekcji appSettings pliku Web.config:
<add key="CompressReplicatedFiles" value="true"/>
Uwaga: nawet jeśli klucz nie jest wyświetlany domyślnie w pliku konfiguracyjnym, kompresja pliku jest domyślnie włączona dla replikacji plików między lokalizacjami.
  1. Ustaw wartość Fałsz, aby wyłączyć kompresję plików.
Kompresję plików można włączyć ponownie w dowolnej chwili przez ustawienie wartości Prawda.
Przesyłanie plików (między klientem a serwerem)
Wykonaj poniższe instrukcje, aby przełączyć kompresję plików w celu ich przesyłania między klientem a serwerem.
  1. Zlokalizuj plik konfiguracyjny klienta Vault, dla którego chcesz skonfigurować kompresję plików.
Jeśli chcesz na przykład skonfigurować kompresję w celu przekazywania i pobierania plików do/od klienta Vault Professional, zmodyfikuj plik konfiguracyjny Connectivity.VaultPro.exe.
Domyślnym położeniem pliku konfiguracyjnego programu Vault Client jest C:\\Program Files\\Autodesk\\Vault <wersja> <rok>\\Explorer
  1. Otwórz plik i dodaj następujący klucz w sekcji appSettings:
 <add key="CompressFileTransfers" value="false"/>
Uwaga: nawet jeśli klucz nie jest wyświetlany domyślnie w pliku konfiguracyjnym, kompresja plików jest domyślnie wyłączona dla przesyłania plików.
  1. Aby włączyć kompresję plików, ustaw na wartość Prawda.
Uwaga: włączenie kompresji plików do przesyłania może spowodować zwiększenie wykorzystania pamięci na serwerze.
Wskazówka: przesyłanie plików między klientem a serwerem można przyspieszyć, włączając kompresję plików, gdy klient i serwer są połączone przez sieć WAN o niskiej przepustowości.
Aby wyłączyć kompresję plików w przyszłości, ustaw wartość fałsz.
Każda aplikacja musi być skonfigurowana oddzielnie do kompresji plików przesyłanych między tą aplikacją a serwerem. W przypadku programu Inventor klucz CompressFileTransfers należy dodać do sekcji appSettings w pliku Inventor.exe.config (domyślne położenie to C:\Program Files\Autodesk\Inventor \Bin), a w przypadku programu AutoCAD — do sekcji appSettings w pliku acad.exe.config (domyślne położenie to C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD ).
