Tworzenie i przywracanie przyrostowych kopii zapasowych
Tworzenie przyrostowych kopii zapasowych na różnych witrynach w środowisku wielu witryn może zapobiec przywróceniu danych. Najlepsze rozwiązanie: wszystkie operacje tworzenia kopii zapasowych i przywracania ich w środowisku wielu witryn należy wykonywać w jednej witrynie.
Uwaga: funkcja tworzenia i przywracania przyrostowych kopii zapasowych jest dostępna w programie Autodesk Vault Professional.
Opcje dostępne na drugim ekranie Kreatora kopii zapasowej i przywracania są zależne od tego, czy na pierwszym ekranie wybrano opcję Kopia zapasowa lub Przywracanie.
Wskazówka: W pliku tekstowym ADMSConsoleLog-yyyymmdd.txt znajduje się podsumowanie wszystkich zdarzeń serwera mających wpływ na operacje tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Plik dziennika wskazuje, czy na serwerze można tworzyć kopie zapasowe lub przywracać dane, oraz zawiera informacje o użytkowniku i zdarzeniu mające wpływ na zmianę możliwości przeprowadzenia operacji.
Użycie funkcji Przyrostowa kopia zapasowa powoduje utworzenie kopii zapasowej tylko nowych lub zmodyfikowanych elementów znajdujących się w magazynie plików oraz kopii dziennika zmian kont użytkowników. Pliki i biblioteki, które nie uległy zmianie, nie są uwzględniane w procesie tworzenia przyrostowej kopii zapasowej. Jako że standardowe biblioteki nie ulegają zmianie, również one nie są uwzględniane przy wykonywaniu przyrostowej kopii zapasowej.
Przyrostowe kopie zapasowe można przywracać tylko w porządku chronologicznym. Nie można przywrócić starszej przyrostowej kopii zapasowej, gdy wcześniej przywrócona została nowsza. Określ miejsce przechowywania danych kopii zapasowej. Aby zlokalizować miejsce, kliknij przycisk ... i znajdź katalog, korzystając z przeglądarki plików. Nazwa folderu przyrostowych kopii zapasowych nadawana jest zgodnie ze schematem identycznym jak w przypadku pełnych kopii zapasowych, dodawany jest jednak ciąg _INCxx, gdzie xx oznacza zwiększającą się liczbę. Folder docelowy przyrostowej kopii zapasowej nie musi być taki sam, jak w przypadku pełnej kopii zapasowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie kopii zapasowej lub przywracanie repozytorium.
Jeśli wybrano opcję przywracania, należy wykonać przywracanie od przyrostowej kopii zapasowej. Dopóki wszystkie przyrostowe i pełne kopie zapasowe znajdują się w tym samym folderze najwyższego poziomu, proces przywracania automatycznie przywróci przyrostowe kopie zapasowe w odwrotnej kolejności, a na końcu pełną kopię zapasową. Proces przywracania, obejmujący przywracanie przyrostowych kopii zapasowych, powinien zawsze zaczynać się od najnowszej przyrostowej kopii zapasowej w serii, ale należy wybrać opcję Pełne przywracanie w kreatorze kopii zapasowej i przywracania.
Uwaga: Jeśli program Vault Server został zmodyfikowany od ostatniego przywrócenia, nie będzie można wykonać przywracania przyrostowo. Oto kilka przykładów modyfikacji, które mogą aktywować ten warunek:
