Eksportowanie elementów
Można wyeksportować elementy z repozytorium do pliku zewnętrznego.
Uwaga: elementy są dostępne w programie Vault Professional.
Aby eksportować elementy, należy być administratorem lub menedżerem ERP.
Elementy można wyeksportować do formatu:
Reguły eksportowania elementów
Porada: Podczas eksportowania elementów główny pakiet DWF jest tworzony z podrzędnymi plikami DWF. Można wyłączyć tworzenie podrzędnych plików DWF, ustawiając wartość False dla ciągu export includeAttachments w pliku web.config.
Eksportowanie pliku .csv lub .tdl.
  1. W oknie Karty elementów wybierz elementy do wyeksportowania. Jeśli zostanie wybrany element, dla którego istnieją elementy podrzędne, elementy podrzędne także zostaną wybrane.
    Przejdź do karty BOM w rekordzie elementu i wybierz wiersze BOM do wyeksportowania.
  2. Z menu Akcja wybierz opcję Eksportuj elementy.
    Wybrany element i wszystkie elementy pochodne są wyświetlane z odpowiednimi identyfikatorami zmian w kreatorze eksportu.
  3. Zaznacz pole wyboru Tylko elementy w stanie Zwolniony lub Wycofywany, aby wyświetlić tylko elementy w tym stanie.
  4. Zaznaczone elementy zostaną wyeksportowane. Jeśli zaznaczony element nie powinien zostać wyeksportowany, należy usunąć zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.
  5. Kliknij przycisk Dalej.
  6. Na ekranie Określ plik wybierz plik CSV (wartości rozdzielane przecinkami) lub TDL (lista rozdzielana tabulatorami).
  7. Wybierz sposób reprezentacji poziomów zestawienia komponentów w eksportowanym pliku:
    • Wybierz opcję Liczba poziomów, aby zorganizować elementy przy użyciu następującego numerowania:
      Poziom
      Numer elementu
      Tytuł
      1
      000011
      Główny zespół
      1.1
      000012
      Część
      1.2
      000013
      Subassembly1
      1.2.1
      000014
      Subassembly2
      1.2.1.1
      000015
      Część1
    • Wybierz opcję Element macierzysty, aby zorganizować elementy według elementów macierzystych:
      Macierzysty
      Numer elementu
      Tytuł
      <najwyższy poziom>
      000011
      Główny zespół
      000011
      000012
      Część
      000011
      000013
      Subassembly1
      000013
      000014
      Subassembly2
      000014
      000015
      Część1
  8. Wprowadź ścieżkę i nazwę eksportowanego pliku lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby określić położenie i nazwę pliku.
  9. Kliknij przycisk Dalej.
  10. Na ekranie Określ atrybuty przeciągnij atrybuty z listy atrybutów programu Vault Professional i upuść je na liście atrybutów Eksportowany plik. Klikaj przyciski Poprzednie i Następne, aby przewijać wartości atrybutów programu Vault Professional.
    Uwaga: W zależności od tego, który wskaźnik BOM został wybrany, należy odwzorować atrybuty Poziom lub Macierzysty. Odwzorowany musi zostać także atrybut Numer.
    • Aby usunąć atrybut eksportowanego pliku z listy, przeciągnij go z powrotem na listę atrybutów programu Vault Professional.
    • Aby zmienić nazwę atrybutu, kliknij dwukrotnie pole atrybutu na liście Eksportowany plik i wprowadź nową nazwę.
    • Po określeniu odwzorowania można je zapisać i używać podczas każdego eksportowania plików. Kliknij przycisk Zapisz mapę. W oknie dialogowym Zapisz przypisanie atrybutów przejdź do odpowiedniego położenia i wprowadź nazwę pliku. Mapy są zapisywane jako pliki .xml. Kliknij przycisk Zapisz.
    • Aby wczytać plik odwzorowania, kliknij przycisk Wczytaj mapę. W oknie dialogowym Wczytaj przypisanie atrybutów przejdź do położenia, w którym został zapisany plik odwzorowania (.xml), a następnie kliknij przycisk Otwórz. Zawartość atrybutów na liście Eksportowany plik zostanie dostosowana do odwzorowania określonego w tym pliku.
    • Aby zresetować odwzorowane pola, kliknij przycisk Wyczyść mapę.
  11. Kliknij przycisk Eksportuj.
  12. W oknie Wyświetlanie wyników zostanie wyświetlony wynik uwzględniający zarówno elementy pomyślnie wyeksportowane, jak i niewyeksportowane.
    • Kliknij przycisk Drukuj, aby wydrukować wyniki.
    • Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać podsumowanie pocztą elektroniczną.
  13. Kliknij przycisk Zakończ.
Eksportowanie pliku .dwf lub .xml
    lub
  6. Na ekranie Określ plik wybierz pozycję Design Web Format (DWF) lub XML.
  7. Wprowadź ścieżkę i nazwę eksportowanego pliku lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby określić położenie i nazwę pliku.
  8. Jeśli atrybuty elementu zostały zdefiniowane w programie Vault Professional, można je przypisać przed wyeksportowaniem. Na ekranie Określ atrybuty przeciągnij atrybuty z listy atrybutów programu Vault Professional i upuść je na liście atrybutów eksportowanego pliku. Klikaj przyciski Poprzednie i Następne, aby przewijać wartości atrybutów programu Vault Professional.
    • Aby wczytać plik przypisania, kliknij przycisk Wczytaj mapę. W oknie dialogowym Wczytaj przypisanie atrybutów przejdź do położenia, w którym został zapisany plik przypisania (.xml), a następnie kliknij przycisk Otwórz. Zawartość atrybutów na liście Eksportowany plik zostanie dostosowana do odwzorowania określonego w tym pliku.
  9. Kliknij przycisk Eksportuj.
  10. W oknie Wyświetlanie wyników zostanie wyświetlony wynik uwzględniający zarówno elementy pomyślnie wyeksportowane, jak i niewyeksportowane.
  11. Kliknij przycisk Zakończ.
Wyłączanie tworzenia plików DWF podczas eksportowania elementów
Podczas eksportowania elementów główny pakiet DWF jest tworzony z podrzędnymi plikami DWF. Można wyłączyć tworzenie podrzędnych plików DWF, ustawiając wartość False w pliku web.config dla ustawienia export includeAttachments.
  1. Na komputerze, na którym działa serwer Autodesk Vault Server, wyszukaj plik Web.config. Ten plik domyślnie znajduje się w katalogu Program Files\Autodesk\ADMS Professional [wersja]\Server\Web\Services.
  2. Otwórz plik Web.config za pomocą edytora tekstu, takiego jak np. Notatnik.
  3. Wyszukaj ciąg:
  4. Domyślnie ciąg export includeAttachments ma wartość True. Zmień wartość na False.
  5. Zapisz plik Web.config i zamknij edytor.
