Pliki dodaje się do repozytorium za pomocą polecenia Wpisz, Wpisz wszystkie lub Wpisz folder. Pliki DXF znajdujące się w folderze roboczym również można wpisywać do repozytorium.
Polecenia Wpisz używa się, aby po raz pierwszy dodać pliki do repozytorium albo wpisać je tam ponownie po wypisaniu. Podczas wpisywania plików można automatycznie tworzyć załączniki w postaci plików wizualizacji.
Pliki rysunków programu AutoCAD znajdujące się poza folderem roboczym można wpisać za pomocą programu AutoCAD Mechanical. Wyświetlony zostanie monit z informacją o konwersji do pliku w formacie programu AutoCAD Mechanical. Kliknij przycisk Tak, aby dokonać konwersji pliku i kontynuować proces wpisywania.
Polecenia Wpisz folder używa się albo do dodawania w jednej operacji do repozytorium folderów z istniejącymi starszymi danymi, albo do jednoczesnego wpisywania wszystkich elementów folderu. Aby dodać wiele plików, na przykład starszy projekt, można wpisać folder w trybie bezdialogowym. Umożliwia to uruchomienie procesu wpisywania, a następnie przeniesienie uwagi na coś innego w miarę dodawania plików do repozytorium.
Polecenia Wpisz wszystko używa się do dodawania w jednej operacji do repozytorium pliku definicji projektu programu AutoCAD Electrical razem z listą jego plików rysunków w jednej operacji, podczas ustalania ich położenia w repozytorium.
Po edycji pliku, zalecamy ponowne wpisanie pliku do repozytorium. Pozwoli to innym użytkownikom skorzystać z tego pliku i udostępni im jego najnowszą wersję.
Zaznaczając opcję Zachowaj wypisane pliki w oknie dialogowym Wpisz można wpisać tylko wprowadzone zmiany i zachować wypisany plik. Zaznaczenie pola wyboru Zamknij pliki i usuń kopie robocze powoduje automatyczne usunięcie kopii roboczej z folderu roboczego po wpisaniu jej do repozytorium. Alternatywnie, można zaznaczyć opcję Cofnij wypisanie, aby anulować wszystkie zmiany i cofnąć wypisanie pliku.
Polecenia Wpisz używa się, aby po raz pierwszy dodać pliki do repozytorium i aby wpisać je tam ponownie po wypisaniu. Polecenie Wpisz przesyła do repozytorium pliki lokalne z lokalizacji określonej w oknie dialogowym Wpisz. Aby w jednej operacji wpisać folder i jego elementy, albo dodać starsze dane do repozytorium, należy użyć polecenia Wpisz folder.
Wskazówka: w przypadku wpisywania plików, gdy używany jest udostępniony folder roboczy, nie włączaj opcji Zamknij plik i usuń kopie robocze. Usunięcie kopii roboczej z udostępnionego folderu roboczego może spowodować usunięcie plików, na których pracują inni użytkownicy.
Wpisywanie pliku do programu Vault
Otwórz plik główny, plik projektu lub określ plik, który chcesz wpisać z powrotem do repozytorium.
Otwórz okno dialogowe Wpisz używając jednej z poniższych metod:
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wpisz pliki do repozytorium z folderem roboczym i wszystkimi powiązanymi plikami. W AutoCAD Electrical pokazuje ono plik projektu i jego wszystkie pliki zależne.
W oknie dialogowym Wpisz określ, czy chcesz zachować wypisany plik do dalszej edycji lub czy chcesz usunąć lokalną kopię tego pliku po tym jak zostanie wpisany do repozytorium. W przypadku wpisywania plików, gdy używany jest udostępniony folder roboczy, nie włączaj opcji Zamknij pliki i usuń kopie robocze. Usunięcie kopii roboczej z udostępnionego folderu roboczego może spowodować usunięcie plików, na których pracują inni użytkownicy.
Aby utworzyć zbiór wskazań z plikami do wpisania do repozytorium, zaznacz pole wyboru znajdujące się obok każdego pliku, który ma być wpisany lub kliknij prawym przyciskiem myszy rozwijalny węzeł, a następnie kliknij opcję Zaznacz wszystko. Domyślnie wybierane są wszystkie pliki.
Kliknij pozycję Ustawienia, aby określić dostępne opcje wpisywania, takie jak automatyczne dołączanie plików wizualizacji.
Zaznacz pole wyboru Zachowaj wypisane pliki, aby zachować wypisane pliki po ich wpisaniu do repozytorium. Możesz wpisać nową wersję pliku i także zachować go wypisanego.
Wprowadź uwagi w polu komentarza.
Kliknij przycisk OK, aby zakończyć wpisywanie i zamknąć okno dialogowe.
