Otwieranie pliku z repozytorium przy użyciu klienta Vault
W kliencie Vault można także określić, czy plik przy otwieraniu ma być wypisywany.
Jeśli pliku zostaje wypisany, to można w nim dokonywać edycji. Jeśli plik nie zostanie wypisany, to będzie dostępny tylko do odczytu.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wybierz plik, a następnie wybierz kolejno Plik > Otwórz.
- Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu kontekstowym wybierz opcję Otwórz. Wyświetlony zostanie monit z prośbą o wypisanie wybranego pliku. - Uwaga: program Vault Client pobiera najnowsze wersje zależności plików, zamiast gromadzić je w oparciu o zmianę pliku.
Wybierz jedną z następujących opcji:
- Wybierz opcję Tak, aby wypisać plik z repozytorium i otworzyć go w odpowiedniej aplikacji. Plik można edytować. Po zakończeniu edycji pliku zapisz zmiany i wpisz go z powrotem do repozytorium.
- Wybierz opcję Nie, aby pobrać plik z repozytorium i otworzyć go w odpowiedniej aplikacji bez wypisywania. Plik będzie dostępny w trybie Tylko do odczytu.
Uwaga: w przypadku otwierania plików programu Inventor, gdy w programie Vault istnieje wiele plików projektu programu Inventor, może zostać wyświetlone okno dialogowe „Wybierz plik projektu” z zapytaniem o wybór tego, który powinien zostać użyty, aby odnaleźć wszystkie pliki odniesień. W przypadku wybrania pliku projektu, który nie był używany, gdy ostatnim razem wpisano pliki do programu Vault, mogą pojawić się dodatkowe monity z prośbą o wypisanie z programu Vault wszystkich plików z odniesieniami. Umieszczenie pojedynczego pliku projektu programu Inventor w repozytorium pozwoli uniknąć ryzyka wprowadzania zbędnych zmian w plikach.
Otwieranie rysunku z programu Vault
Użyj polecenia Otwórz rysunek w programie Vault, aby otworzyć skojarzony plik rysunku z poziomu programu Vault Client.
Uwaga: polecenie Otwórz rysunek jest obsługiwane tylko w programach Inventor i SolidWorks.
- Wybierz plik zespołu lub części.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Otwórz rysunek. -
- Jeśli pojedynczy rysunek jest skojarzony, plik rysunku jest otwierany bezpośrednio z programu Vault.
- Jeśli istnieje wiele skojarzonych plików rysunków, jest wyświetlane okno dialogowe „Wybierz plik” z listą rysunków skojarzonych z plikiem projektu.
Właściwość „Zawiera rysunek”
Właściwość systemowa „Zawiera rysunek” pomaga określić, czy obiekt jest rysunkiem lub czy ma co najmniej jeden skojarzony rysunek. Wyszukując po właściwości „Zawiera rysunek”, można wyświetlić listę wszystkich obiektów w projekcie, w których brakuje rysunków. Można również upewnić się, że obiekty są zwalniane tylko wtedy, gdy istnieje skojarzony rysunek, wykorzystując przejście cyklu rozwojowego wpisywania właściwości.
Uwaga: właściwość Ma rysunek ma wartość prawda tylko wtedy, gdy bieżąca zmiana ma wersję połączoną z rysunkiem.
- Prawda (wskazuje, że obiekt jest rysunkiem albo zawiera rysunek lub skojarzony plik rysunku)
- Fałsz (wskazuje, że obiekt nie zawiera rysunku ani skojarzonego pliku rysunku)
