Otwieranie pliku z repozytorium za pomocą dodatku Vault dla programu AutoCAD
Polecenie Otwórz plik z repozytorium otwiera istniejący plik rysunku z repozytorium.
Przed zmodyfikowaniem plik należy najpierw wypisać z repozytorium. Plik można edytować na dysku lokalnym.
Kopie lokalne, które nie zostały wypisane będą tylko do odczytu.
Aby otworzyć plik z repozytorium do edycji, muszą być spełnione wszystkie poniższe warunki:
- Należy zalogować się w repozytorium, które zawiera plik przeznaczony do edycji.
- Plik musi być wpisany. Nie może być wypisany do innego użytkownika.
- Musisz mieć uprawnienia do wypisania pliku do edycji.
Jeśli kopia robocza pliku jest starsza niż wersja w repozytorium, wyświetlany jest monit o zastąpienie kopii roboczej. Jeśli kopia robocza jest aktualnie wypisana, nie zostaje ona zastąpiona.
Uwaga: jeśli plik nie jest dostępny do edycji, podczas wypisywania tego pliku pojawi się odpowiedni komunikat. Pliki, które są zablokowane, nie mogą być wypisane z repozytorium.
Otwieranie pliku za pomocą funkcji programu Vault
Szukaj w | Pokazuje ścieżkę aktywnego katalogu. |
| | Wyświetla okno dialogowe Znajdź, aby wyszukać plik w repozytorium. |
Położenia | Pokazuje najwyższy poziom bieżącej bazy danych repozytorium jako główny folder. Odszukaj plik, który chcesz otworzyć. |
Lista plików | Główne okno pokazuje foldery zdefiniowane w aktywnym repozytorium. Dwukrotnie kliknij folder, aby wyświetlić znajdujące się w nim pliki, a następnie przejdź do pliku, który chcesz otworzyć. |
Nazwa pliku | Określa plik do otwarcia, podaj nazwę pliku lub wybierz go z listy plików. Uwaga: jeśli nazwa pliku jest zaznaczona kursywą, oznacza to, że jest to historyczna zmiana pliku o innej nazwie. Funkcja zmian historycznych jest dostępna w programie Autodesk Vault Professional. |
Pliki typu | Filtruje listę plików, aby zawierała tylko określony typ plików. Kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę i wybierz typ pliku. |
Zmiana Ta funkcja jest dostępna w programie Autodesk Vault Professional. | Określa zmianę pliku do otwarcia. |
Preferuj zwolnione Ta funkcja jest dostępna w programie Autodesk Vault Professional. | Wskazuje, że powiązane pliki pobrane powinny być wersjami zwolnionymi w ramach zmiany. |
Opcje otwierania | Kliknij strzałkę przy przycisku Otwórz i wybierz jedną z opcji otwierania. |
| | Otwórz (wypisz) Wypisuje wybrany plik. |
| | Otwórz (wypisz wszystko) Wypisuje wybrany plik i wszystkie jego odnośniki. Uwaga: w programie Autodesk Vault Professional opcja Wypisz wszystko jest nieaktywna, jeśli dowolne pliki potomne wybranych plików nie są najnowszymi zmianami. |
| | Otwórz tylko do odczytu Otwiera wybrane pliki w trybie tylko do odczytu. Uwaga: pobierane są tylko pliki, które nie są aktualnie wypisane. Jeśli kopia robocza pliku jest starsza niż wersja w repozytorium, wyświetlany jest monit o zastąpienie kopii roboczej. Jeśli kopia robocza jest aktualnie wypisana, nie zostaje ona zastąpiona. |
Anuluj | Anuluje operację otwierania plików i zamyka okno dialogowe. |
Otwieranie plików z repozytorium
Polecenie Otwórz z repozytorium udostępnia pliki w repozytorium do przeglądania lub edycji. Aby zmodyfikować plik repozytorium, musisz ten plik wypisać z repozytorium i pobrać go do zmodyfikowania z lokalnego dysku. Należy zalogować się w programie Autodesk Vault Server, aby otworzyć i wypisać plik.
Uwaga: aby wprowadzić zmiany w plikach bazy danych połączonych z plikiem DWG:
Jeśli nie masz lokalnej kopii bazy danych, użyj programu Autodesk Vault, aby pobrać lokalne kopie plików.
Użyj programu Autodesk Vault, aby wypisać bazę danych.
Wypisz pliki DWG w programie AutoCAD lub AutoCAD Mechanical.
Wybierz opcję Otwórz z repozytorium na pasku narzędzi Autodesk Vault.
W AutoCAD Electrical, otwórz Menedżera projektów. Wybierz Otwórz projekt z repozytorium z menu wyboru projektu.
Uwaga: jeśli nie jesteś zalogowany w repozytorium, zostanie wyświetlone okno dialogowe logowania się w repozytorium. Aby otworzyć plik z repozytorium, musisz się w nim zalogować.
W oknie dialogowym Wybierz plik przejdź do pliku, który chcesz otworzyć, i wybierz go. Możesz także wyszukać ten plik w repozytorium.
- Kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować plik w repozytorium.
- Na liście wyników wyszukiwania, zaznacz plik do otwarcia, a następnie kliknij przycisk OK. Plik zostanie wpisany w pole nazwy pliku.
W programie AutoCAD Electrical, w oknie dialogowym Wybierz projekt przejdź do pliku definicji projektu i zaznacz go. Aby zachować powiązania między plikami rysunków zdefiniowanymi w pliku projektu, przy otwieraniu projektu z repozytorium musisz wypisać wszystkie pliki określone w pliku projektu.
Użytkownicy programu Autodesk Vault Professional. Na liście Zmiana wybierz zmianę pliku.
Użytkownicy programu Autodesk Vault Professional. Zaznacz pole wyboru Preferuj zwolnione
, aby otworzyć zwolnioną wersję wybranej zmiany pliku zamiast najnowszej wersji.
Z listy rozwijanej przycisku Otwórz wybierz albo wypisz i otwórz plik, albo wypisz i otwórz wszystkie powiązane pliki, albo otwórz plik bez wypisywania z repozytorium.
Kliknij przycisk Otwórz, aby zakończyć operację, lub przycisk Anuluj, aby przerwać operację i zamknąć okno dialogowe.
