Otwieranie pliku z programu Vault przy użyciu innych dodatków Vault
Użyj opcji Otwórz plik z poziomu polecenia programu Vault, aby otworzyć dowolny plik przechowywany w repozytorium.
Otwierając dany plik z repozytorium, można go wyświetlić lub wypisać. Plik należy wypisać, aby wprowadzić w nim zmiany. Podczas wprowadzania zmian plik jest tymczasowo przechowywany na dysku lokalnym.
Kopie lokalne, które nie zostały wypisane będą tylko do odczytu.
Aby otworzyć plik z repozytorium do edycji, muszą być spełnione wszystkie poniższe warunki:
- Należy zalogować się w repozytorium, które zawiera plik przeznaczony do edycji.
- Plik musi być wpisany. Nie może być wypisany do innego użytkownika.
- Należy mieć uprawnienie do wypisania pliku do edycji.
Jeśli kopia robocza pliku (np. plik przechowywany w folderze roboczym) jest starsza niż wersja w repozytorium, wyświetlany jest monit o zastąpienie kopii roboczej. Jeśli kopia robocza jest aktualnie wypisana, nie zostaje ona zastąpiona.
Uwaga: jeśli plik nie jest dostępny do edycji, użytkownik zostanie o tym poinformowany podczas próby wypisania pliku. Pliki, które są zablokowane, nie mogą być wypisane z repozytorium. Więcej informacji o blokowaniu i odblokowywaniu plików znajduje się w sekcji Blokowanie plików w pomocy programu Autodesk Vault.
Otwieranie pliku za pomocą funkcji programu Vault
Szukaj w | Pokazuje ścieżkę aktywnego katalogu. |
| | Wyświetla okno dialogowe Znajdź, aby wyszukać plik w repozytorium. |
Położenia | Pokazuje najwyższy poziom bieżącej bazy danych repozytorium jako główny folder. Odszukaj plik, który chcesz otworzyć. |
Lista plików | Główne okno pokazuje foldery zdefiniowane w aktywnym repozytorium. Dwukrotnie kliknij folder, aby wyświetlić znajdujące się w nim pliki, a następnie przejdź do pliku, który chcesz otworzyć. |
Nazwa pliku | Określa plik, który ma być otwarty. Wpisz nazwę pliku lub wybierz plik z listy. Uwaga: jeśli nazwa pliku jest zaznaczona kursywą, oznacza to, że jest to historyczna zmiana pliku o innej nazwie. Funkcja zmian historycznych jest dostępna w programie Autodesk Vault Professional. |
Pliki typu | Filtruje listę plików, aby zawierała tylko określony typ plików. Kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę, i wybierz typ pliku. |
Zmiana Ta funkcja jest dostępna w programie Autodesk Vault Professional. | Określa zmianę pliku do otwarcia. |
Preferuj zwolnione Ta funkcja jest dostępna w programie Autodesk Vault Professional. | Wskazuje, że powiązane pliki pobrane powinny być wersjami zwolnionymi w ramach zmiany. |
Opcje otwierania | Kliknij strzałkę w dół, a następnie przycisk Otwórz, aby wybrać jedną z opcji otwierania. |
| | Otwórz (wypisz) Wypisuje wybrany plik. |
| | Otwórz (wypisz wszystko) Wypisuje wybrany plik i wszystkie powiązane pliki. Uwaga: w programie Autodesk Vault Professional opcja Wypisz wszystko jest nieaktywna, jeśli dowolne pliki potomne wybranych plików nie są najnowszymi zmianami. |
| | Otwórz tylko do odczytu Otwiera wybrane pliki w trybie tylko do odczytu. Uwaga: pobierane są tylko pliki, które nie są aktualnie wypisane. Jeśli kopia robocza pliku jest starsza niż wersja w repozytorium, wyświetlany jest monit o zastąpienie kopii roboczej. Jeśli kopia robocza jest aktualnie wypisana, nie zostaje ona zastąpiona. |
Anuluj | Anuluje operację otwierania plików i zamyka okno dialogowe. |
Polecenie Otwórz z repozytorium udostępnia pliki w repozytorium do przeglądania lub edycji. Aby zmodyfikować plik repozytorium, musisz ten plik wypisać z repozytorium i pobrać go do zmodyfikowania z lokalnego dysku. Należy zalogować się w programie Autodesk Vault Server, aby otworzyć i wypisać plik.
Wybierz opcję Otwórz z programu Vault dostępną na pasku narzędzi Autodesk Vault.
Uwaga: aby otworzyć plik z repozytorium, należy zalogować się w repozytorium.
W oknie dialogowym Wybierz plik przejdź do pliku, który chcesz otworzyć, i wybierz go. Możesz także wyszukać ten plik w repozytorium.
- Kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować plik w repozytorium.
- Na liście wyników wyszukiwania zaznacz plik do otwarcia, a następnie kliknij przycisk OK. Plik zostanie wpisany w polu Nazwa pliku.
Użytkownicy programu Autodesk Vault Professional. Na liście Zmiana wybierz zmianę pliku.
Użytkownicy programu Autodesk Vault Professional. Zaznacz pole wyboru Preferuj zwolnione
, aby otworzyć zwolnioną wersję wybranej zmiany pliku zamiast najnowszej wersji.
Z listy rozwijanej przycisku Otwórz wybierz albo wypisz i otwórz plik, albo wypisz i otwórz wszystkie powiązane pliki, albo otwórz plik bez wypisywania z repozytorium.
Kliknij przycisk Otwórz, aby zakończyć operację lub przycisk Anuluj, aby przerwać operację i zamknąć okno dialogowe.
