Wpisywanie plików do programu Vault przy użyciu innych dodatków Vault
Polecenia Wpisz używa się, aby po raz pierwszy dodać pliki do repozytorium oraz wpisać je tam ponownie po wypisaniu.
Uwaga: aby wpisywać i wypisywać pliki z repozytorium, należy zalogować się do programu Autodesk Vault Server.
Zaznaczając opcję Zachowaj wypisane pliki w oknie dialogowym Wpisz można wpisać tylko wprowadzone zmiany i zachować wypisany plik. Po zakończeniu wprowadzania zmian wpisz plik z powrotem do repozytorium. Dzięki temu plik będzie dostępny dla innych użytkowników do wypisania, a pozostali członkowie zespołu będą mogli pobrać najnowszą wersję pliku.
Wpisywanie elementów
Dostęp: |
Należy zalogować się w repozytorium, aby dodać lub wpisać plik. |
Położenie repozytorium |
Określa położenie plików |
Menu podręczne |
Opcje dostępne w menu kontekstowym zależą od sposobu wywołania polecenia. |
Zaznacz wszystko: wybiera wszystkie pliki do wpisania. |
Odznacz wszystko: anuluje wybór wszystkich zaznaczonych plików. |
Zaznacz: zaznacza wybrany plik. |
Odznacz: odznacza wybrany plik. |
Rozwiń wszystko: rozwija wszystkie foldery przeglądarki umieszczone pod wybranym elementem. |
Zwiń wszystko: zwija wszystkie foldery przeglądarki zagnieżdżone pod wybranym elementem, aby ukryć zawartość. |
Zachowaj pliki wypisane |
Zachowuje wypisane pliki po ich wpisaniu do repozytorium. Możesz wpisać swoje zmiany, tak aby inni użytkownicy mogli otrzymać najnowszą wersję. |
Zamknij pliki i usuń kopie robocze |
Usuwa lokalną kopię pliku po wpisaniu go do repozytorium. Jeśli ograniczenia pliku uniemożliwiają jego usunięcie, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Jeśli ta opcja jest wybrana podczas wpisywania pliku głównego, wszystkie pliki podrzędne również zostaną usunięte. Uwaga: w przypadku wpisywania plików, gdy używany jest udostępniony folder roboczy, nie włączaj opcji Zamknij plik i usuń kopie robocze. Usunięcie kopii roboczej z udostępnionego folderu roboczego może spowodować usunięcie plików, na których pracują inni użytkownicy. |
Ustawienia |
Określa opcje mające zastosowanie podczas operacji wpisywania, na przykład używaną strukturę folderów, automatyczne dołączanie plików wizualizacji oraz opcje wyodrębniania danych. |
Wpisywanie pliku do repozytorium po raz pierwszy — wyświetla opcje określania sposobu dodawania plików do repozytorium. Opcje te są tylko dostępne, gdy wpisujesz pliki po raz pierwszy. |
Nie można posiadać w jednym i tym samym folderze dwóch lub więcej plików o tej samej nazwie. |
Wprowadź komentarze do tej wersji |
Wprowadzony tutaj tekst zostanie dodany do właściwości Komentarz i powiązany z tą wersją pliku w repozytorium. |
Wpisywanie pliku do programu Vault
Otwórz plik, który chcesz wpisać do repozytorium.
Kliknij przycisk Wpisz znajdujący się na wstążce programu Autodesk Vault.
W oknie dialogowym Wybierz położenie repozytorium określ folder repozytorium do wpisania plików i kliknij przycisk OK.
W oknie dialogowym Wpisz określ, czy chcesz zachować wypisany plik do dalszej edycji lub czy chcesz usunąć lokalną kopię tego pliku po tym jak zostanie wpisany do repozytorium. W przypadku wpisywania plików gdy używany jest udostępniony folder roboczy, nie włączaj opcji Zamknij pliki i usuń kopie robocze. Usunięcie kopii roboczej z udostępnionego folderu roboczego może spowodować usunięcie plików, na których pracują inni użytkownicy.
W oknie dialogowym Wpisz jest wyświetlana informacja, gdzie zostaną dodane pliki w repozytorium i zapewnia dostęp do okna dialogowego Ustawienia, w którym można określić pozostałe opcje, takie jak automatyczne dołączanie plików wizualizacji przy wpisywaniu plików.
Kliknij przycisk Ustawienia, aby określić inne opcje.
Okno Położenia plików służy do określenia preferencji struktury folderów.
Okno Opcje załącznika wizualizacji służy do określenia preferencji załącznika wizualizacji.
Uwaga: przed zalogowaniem się do serwera zadań musi on być włączony, aby opcja Wyślij do serwera zadań była dostępna. Wszelkie zmiany w dostępności serwera zadań, podczas gdy użytkownik jest zalogowany, będą widoczne po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu się użytkownika do serwera. Więcej informacji na temat serwera zadań znajduje się w pomocy programu Autodesk Vault Client.
Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować ustawienia i wrócić do okna dialogowego Wpisz lub kliknij przycisk Anuluj, aby pominąć ustawienia i wrócić do okna dialogowego Wpisz.
Wprowadź uwagi w polu komentarza.
Kliknij przycisk OK, aby wpisać plik i zamknąć okno dialogowe, lub kliknij przycisk Anuluj, aby anulować wpisywanie i zamknąć okno dialogowe. Poleceniem Cofnij wypisanie można odwołać rezerwację pliku w repozytorium.
