Wyświetlanie plików w programie Vault
Można wyświetlać podgląd plików znajdujących się w programie Autodesk Vault lub dowolnej ich wersji przed pobraniem plików z repozytorium.
- Aby wyświetlić podgląd plików .dwg programu AutoCAD, używany jest program Autodesk DWG Viewer. Program Autodesk DWG Viewer jest dołączony do nośnika instalacyjnego.
- Aby wyświetlić podgląd plików programu Autodesk Inventor, domyślnie jest używany program Inventor Read-only Mode.
- Wszystkie inne pliki są wyświetlane w przeglądarce skojarzonej z typem MIME.
Uwaga: pliki, które są przeglądane z poziomu repozytorium są pobierane do lokalnego katalogu TEMP i nie nadpisują plików, znajdujących się w folderze roboczym. Pliki w katalogu TEMP mogą być zarządzane za pomocą narzędzia Porządkowanie dysku z Microsoft Windows.
Wyświetlanie plików w programie Autodesk Vault
- Kliknij folder w drzewie folderów programu Autodesk Vault, aby zobaczyć zawarte w nim pliki.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie wybierz polecenie Pokaż w oknie. Wybrany plik jest wyświetlony w przeglądarce skojarzonej z tym rodzajem pliku.
Uwaga: jeśli plik wizualizacji jest obecny, polecenie Pokaż w oknie spowoduje otwarcie pliku DWF, a nie macierzystego pliku CAD.
Akcją wykonywaną domyślnie w przypadku kliknięcia dwukrotnego jest otwarcie pliku. Domyślną akcję wykonywaną po dwukrotnym kliknięciu można zmienić na wyświetlenie pliku.
Wyświetlanie plików programu Inventor w programie Autodesk Vault
- Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie wybierz polecenie Pokaż w oknie. Wybrany plik zostanie wyświetlony w programie Inventor Read-only Mode. - Domyślnym ustawieniem wyświetlania plików programu Inventor jest program Inventor Read-only Mode. - Pliki programu Inventor można wyświetlać w celach tylko do odczytu. Nie można edytować ani aktualizować plików za pomocą poleceń programu Vault w programie Inventor Read-only Mode. Administrator programu Vault może zapewnić dostęp tylko do odczytu do plików programu Inventor użytkownikom, którzy potrzebują je tylko wyświetlić. - Uwaga: dodatek Vault dla programu Inventor Read-only Mode jest dostępny tylko w programie Vault Professional.
