Wpisywanie pliku do repozytorium za pomocą dodatku Vault dla programu Alias
Polecenia Wpisz używa się, aby po raz pierwszy dodać pliki do repozytorium oraz wpisać je tam ponownie po wypisaniu.
Jeśli ustawienie Osadź obrazy przy wpisywaniu jest wybrane w oknie Opcje, wszystkie tekstury plikowe i obrazy środowiska używane w pliku są osadzane w pliku .wire. Dzięki temu obrazy tekstur i środowiska będą dostępne po otwarciu pliku .wire na innym komputerze.
Zestawów etapów (.stg) nie można wpisać do repozytorium.
Uwaga: aby wpisywać i wypisywać pliki z repozytorium, należy zalogować się do programu Autodesk Vault Server.
Zaznaczając opcję Zachowaj wypisane pliki w oknie dialogowym Wpisz można wpisać tylko wprowadzone zmiany i zachować wypisany plik. Po zakończeniu wprowadzania zmian wpisz plik z powrotem do repozytorium. Dzięki temu plik będzie dostępny dla innych użytkowników do wypisania, a pozostali członkowie zespołu będą mogli pobrać najnowszą wersję pliku.
Opcje wpisywania
Zachowaj pliki wypisane
Zachowuje wypisane pliki po ich wpisaniu do repozytorium. Możesz wpisać swoje zmiany, tak aby inni użytkownicy mogli otrzymać najnowszą wersję, a następnie kontynuować pracę na plikach.
Zamknij pliki i usuń kopie robocze
Usuwa lokalną kopię pliku po wpisaniu go do repozytorium. Jeśli ograniczenia pliku uniemożliwiają jego usunięcie, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Usunięcie kopii roboczych zapobiega późniejszym konfliktom, ale wymaga pobierania pliku od nowa przy kolejnym wypisaniu, nawet jeśli w pliku nie zostały wprowadzone żadne zmiany. Jeśli ta opcja jest wybrana podczas wpisywania pliku głównego, wszystkie pliki podrzędne również zostaną usunięte.
Uwaga: W przypadku wpisywania plików, gdy używany jest udostępniony folder roboczy, nie włączaj opcji Zamknij plik i usuń kopie robocze. Usunięcie kopii roboczej z udostępnionego folderu roboczego może spowodować usunięcie plików, na których pracują inni użytkownicy.
Wprowadź komentarze do tej wersji
Wprowadzony tutaj tekst zostanie dodany do właściwości Komentarz i powiązany z tą wersją pliku w repozytorium.
Wpisywanie pliku do programu Vault
  1. Otwórz plik, który chcesz wpisać do repozytorium.
  2. Wybierz kolejno Plik > Serwer Vault > Wpisz.
    Jeśli plik nie został zapisany przed podjęciem próby jego wpisania, zostanie wyświetlony monit o wpisanie i kontynuowanie.
  3. Jeśli wpisywany plik nie znajduje się w strukturze folderu roboczego, zostanie wyświetlone okno Wybierz położenie repozytorium. Wybierz folder repozytorium, w którym chcesz wpisać pliki, i kliknij przycisk OK.
  4. W oknie dialogowym Wpisz określ:
    • Czy chcesz zachować wypisany plik do dalszej edycji?
    • Czy chcesz usunąć lokalną kopię tego pliku po wpisaniu go do repozytorium?
    • Czy chcesz utworzyć i dołączyć obraz podglądu pliku?
  5. Wprowadź uwagi w polu komentarza.
  6. Kliknij przycisk OK, aby wpisać plik i zamknąć okno dialogowe, lub kliknij przycisk Anuluj, aby anulować wpisywanie i zamknąć okno dialogowe.
    Jeśli wpisywany plik znajduje się w strukturze folderu roboczego, ale odpowiedni folder nie istnieje w repozytorium, zostanie on automatycznie utworzony podczas wpisywania.
    Poleceniem Cofnij wypisanie można odwołać rezerwację pliku w repozytorium.
