Podejmowanie decyzji o używaniu lokalnej lub zdalnej bazy danych SQL
Informacje podane w tym temacie pozwalają określić, czy w przypadku danego środowiska projektowego odpowiednia jest lokalna czy zdalna baza danych SQL.
Uwaga: możliwość konfiguracji zdalnej bazy danych jest dostępna w programie Autodesk Vault Professional.
Przed zainstalowaniem serwera:
Używać lokalnej czy zdalnej bazy danych SQL?
Lokalna baza danych SQL
Obecnie można określić nazwę instancji zarówno podczas instalacji, jak i tworzenia zreplikowanych grup roboczych.
Domyślnie instalator serwera skonfigurowany jest tak, aby używać lokalnej bazy danych. Jeśli zostanie wykryte kompatybilne lokalne wystąpienie SQL nazwane "AUTODESKVAULT", serwer zostanie podłączony do istniejącej bazy danych. Wyświetlony zostanie monit o migracji istniejącej bazy danych po zakończeniu instalacji. Jeżeli nie wykryto lokalnego wystąpienia bazy danych SQL o nazwie „AUTODESKVAULT” lub jest ono niezgodne, przed kontynuowaniem instalacji należy zainstalować program Microsoft SQL Express. Odpowiednie wersje programu Microsoft SQL Express znajdują się w sekcji Wymagania systemowe programu Vault.
Zdalna baza danych SQL
Korzyści związane z używaniem konfiguracji zdalnej bazy danych SQL:
Uwaga: przykładowo, gdy jest konieczne rozdzielenie składników programu Vault na potrzeby skalowania i zwiększenia wydajności, łącznie z replikacją.
Ważne: podczas używania zdalnej bazy danych SQL serwer SQL musi znajdować się w tej samej sieci LAN co program Vault Server.
Używanie lokalnej bazy danych
Jeżeli kompatybilna lokalna baza danych SQL jest wykryta, zostanie wyświetlona nazwa przykładowej bazy danych. Instalator automatycznie podłączy się do istniejącej lokalnej bazy danych. Wyświetlony zostanie monit o migracji danych po zakończeniu instalacji. Jeśli kompatybilna lokalna baza danych SQL nie zostanie wykryta lub nie ma lokalnej bazy danych oraz nie ma podłączenia do zdalnej bazy SQL, wówczas należy użyć następującej procedury do zainstalowania lokalnej bazy danych.
Uwaga: jeśli baza danych zostanie wykryta, a nie jest kompatybilna z nową wersją serwera, istniejąca baza danych musi zostać usunięta przed zainstalowaniem serwera.
Konfigurowanie lokalnej bazy danych SQL
  1. W przypadku instalowania programu Vault Professional wybierz używany model serwera licencji.
Uwaga: więcej informacji znajduje się w sekcji [Licencjonowanie](../../licensing.html).
  1. Wprowadź nazwę serwera komputera z zainstalowanym programem Autodesk License Manager.
  2. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do strony konfiguracji i instalowania.
  3. Serwer jest zarządzany i utrzymywany za pomocą aplikacji konsoli serwera. Domyślnie konsola serwera jest instalowana w folderze C:\Program Files\Autodesk\ADMS [wersja] [rok], w zależności od tego, które rozwiązanie zarządzania danymi jest instalowane. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zmienić domyślne miejsce instalacji.
  4. Wybierz produkt Vault i rozwiń jego stronę konfiguracji.
  5. Wybierz lokalną bazę danych.
  6. Jeśli istnieje wystąpienie SQL o nazwie „AutodeskVault”, jest ono używane domyślnie. Jeśli istnieje wystąpienie SQL o innej nazwie, można wybrać istniejące lub utworzyć nowe wystąpienie.
  7. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby wybrać miejsce instalacji serwera Microsoft SQL Server.
  8. Baza danych jest domyślnie instalowana w tym samym położeniu co serwer SQL firmy Microsoft. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zmienić położenie bazy danych SQL.
  9. Jeśli to konieczne, utwórz nową nazwę wystąpienia SQL. W polu edycji określ nazwę wystąpienia SQL. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać położenie instalacji programu Microsoft SQL Server oraz położenie bazy danych SQL.
  10. Określ, czy na pulpicie ma zostać utworzona ikona konsoli serwera. Domyślnie tworzona jest ikona. Dostęp do konsoli można również uzyskać z menu Start systemu Windows ► Autodesk ► Autodesk Data Management ► Autodesk Data Management Server Console.
  11. Przed instalacją wykonywana jest seria rozpoznawania systemu, aby sprawdzić, czy komputer jest skonfigurowany właściwie do pomyślnej instalacji serwera. Testy systemu zwracają ostrzeżenia oraz niepowodzenia. Rezultaty testów są wyświetlane w interaktywnym raporcie. Interfejs systemu może być wyświetlany:
-    Zawsze pokaż interfejs interaktywny
-    Pokaż interfejs interaktywny tylko dla błędów
-    Pokaż interfejs interaktywny tylko dla błędów i ostrzeżeń
Domyślnie zaznaczona jest opcja Pokaż interfejs interaktywny tylko dla błędów i ostrzeżeń. Wybierz tryb z listy rozwijanej.
  1. Domyślnie używane jest konto sa bazy SQL. Do konta sa bazy SQL można określić hasło lub użyć hasła domyślnego. Wyłącz opcję Użyj domyślnego użytkownika i hasła. Wprowadź identyfikator i hasło administratora SQL.
  2. Serwer Autodesk Vault wymaga konta użytkownika systemu Windows. Podczas instalacji konto jest tworzone domyślnie. Aby określić nowy identyfikator użytkownika i hasło, należy wyłączyć opcję Użyj domyślnej nazwy użytkownika i hasła systemu Windows. Wprowadź nazwę użytkownika Windows i hasło dla konta.
  3. W przypadku korzystania z innej aplikacji WWW można zmienić port usług IIS używany przez serwer Vault do komunikacji.
  4. Zwiń stronę konfiguracji, aby powrócić do strony konfiguracji i instalacji.
  5. Na stronie konfiguracji i instalacji kliknij przycisk Zainstaluj.
  6. Jeśli zostanie wykryta istniejąca baza danych, użytkownik zostanie poinformowany, że baza może zostać użyta do migracji podczas instalacji. - Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować instalację. - Kliknij przycisk Nie, aby zatrzymać instalację i usunąć istniejącą bazę danych.
  7. Jeśli na serwerze zostanie wykryta istniejąca baza danych, użytkownik zostanie poinformowany, że instalacja zostanie zakończona oraz baza danych może zostać przeniesiona. - Wybierz przycisk Start na konsoli serwera, a następnie kliknij przycisk OK, aby uruchomić konsolę serwera i przenieść istniejącą bazę danych. - Wybierz przycisk Uruchom na konsoli serwera, a następnie kliknij przycisk OK, aby zakończyć instalację bez uruchamiania konsoli serwera. Przy pierwszym uruchomieniu konsoli serwera wyświetlony zostanie monit o przeniesienie istniejącej bazy danych.
Używanie zdalnej bazy danych
Uwaga: możliwość konfiguracji zdalnej bazy danych jest dostępna tylko w programie Autodesk Vault Professional.
Podczas konfigurowania kolejnych witryn w środowisku wielu witryn za pomocą zdalnej bazy danych SQL musi być dostępne zdalne wystąpienie SQL o nazwie „AUTODESKVAULT”.
  1. Na karcie konfiguracji serwera wybierz opcję Zdalna baza danych.
  2. Wprowadź nazwę komputera z zainstalowanym wystąpieniem bazy danych SQL, do którego nastąpi połączenie, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wyszukać komputer w sieci.
  3. Jeśli to konieczne, utwórz nową nazwę wystąpienia SQL. W polu edycji określ nazwę wystąpienia SQL. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać położenie instalacji programu Microsoft SQL Server oraz położenie bazy danych SQL.
  4. Podczas używania zdalnego serwera SQL udostępniony folder sieciowy jest wymagany jako obszar przejściowy pomiędzy wystąpieniem SQL i serwerem Autodesk Data Management Server. Udostępniany folder sieciowy może być umieszczony w tym samym komputerze, w którym jest wystąpienie SQL lub na innym komputerze, ale muszą być dostępne oba elementy: serwer zarządzania danymi oraz SQL. Wymagane miejsce na dysku w przypadku udostępnionego folderu sieciowego jest równe całkowitej wielkości wszystkich plików bazy danych. Wybierz położenie o wystarczającej wielkości i wydajności. Podaj ścieżkę UNC do udostępnionego folderu sieciowego lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć udostępniony folder w sieci. Uwaga: zarówno konto użytkownika, z którego został uruchomiony program Autodesk Vault Server, jak i konto użytkownika, z którego korzysta instancja programu SQL, wymagają praw do zapisu/odczytu w udostępnianym folderze sieciowym.
  5. Serwer jest zarządzany i utrzymywany za pomocą aplikacji konsoli serwera. Domyślnie konsola serwera jest instalowana w folderze C:\Program Files\Autodesk\ADMS [wersja] [rok], w zależności od tego, które rozwiązanie zarządzania danymi jest instalowane. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zmienić domyślne miejsce instalacji.
  6. Przed instalacją wykonywana jest seria sprawdzania systemu, aby sprawdzić, czy komputer jest skonfigurowany właściwie do pomyślnej instalacji serwera. Testy systemu zwracają ostrzeżenia oraz niepowodzenia. Rezultaty testów są wyświetlane w interaktywnym raporcie. Interfejs systemu może być wyświetlany: - Zawsze pokaż interfejs interaktywny - Pokaż interfejs interaktywny tylko dla błędów - Pokaż interfejs interaktywny tylko dla błędów i ostrzeżeń. Domyślnie wybrana jest opcja Pokaż interfejs interaktywny tylko dla błędów. Wybierz tryb z listy rozwijanej.
  7. Domyślnie używane jest konto sa bazy SQL. Do konta sa bazy SQL można określić hasło lub użyć hasła domyślnego. Wyłącz opcję Użyj domyślnego użytkownika i hasła. Wprowadź identyfikator i hasło administratora SQL.
  8. Serwer Autodesk Vault wymaga konta użytkownika systemu Windows. Podczas instalacji konto jest tworzone domyślnie. Aby określić nowy identyfikator użytkownika i hasło, należy wyłączyć opcję Użyj domyślnej nazwy użytkownika i hasła systemu Windows. Wprowadź nazwę użytkownika Windows i hasło dla konta.
  9. Zwiń stronę konfiguracji, aby powrócić do strony konfiguracji i instalacji.
  10. Na stronie konfiguracji i instalacji kliknij przycisk Zainstaluj.
Poświadczenia konta
Autodesk Data Management Server wymaga konta administratora Microsoft SQL, jak również aktywnego konta użytkownika Windows.
Poświadczenia SQL
Gdy zainstalowany jest serwer zarządzania danymi, wymagane jest konto administratora SQL. Jeśli używasz istniejącej instalacji serwera Microsoft SQL i posiadasz istniejące konto i hasło, możesz użyć hasła dla istniejącego konta administratora SQL:
Uwaga: nie można zmienić identyfikatora użytkownika i hasła dla poświadczeń SQL.
  1. Na stronie konfiguracji i instalacji kliknij produkt Vault, aby rozwinąć stronę konfiguracji.
  2. Wyłącz opcję Użyj domyślnego użytkownika i hasła.
  3. Wprowadź hasło dla istniejącego konta sa.
  4. Potwierdź hasło.
Poświadczenia Windows
Domyślne konto użytkownika Windows jest tworzone podczas instalacji:
  2. Wyłącz opcję Użyj domyślnego użytkownika i hasła Windows.
  3. Wprowadź nazwę użytkownika konta systemu Windows.
  4. Wprowadź hasło użytkownika konta systemu Windows.
  5. Potwierdź hasło.
Uaktualnianie z poprzedniej wersji programu Vault
Przed uaktualnieniem do nowej wersji serwera Autodesk Vault Przy użyciu konsoli ADMS utwórz kopię zapasową wszystkich danych repozytorium i bibliotek.
Uwaga: jeśli wykonywane jest uaktualnienie ze zgodnej wersji programu Vault, podczas instalacji zostanie podjęta próba uaktualnienia repozytorium bez odinstalowywania używanego serwera Vault.
Uwaga: W przypadku uaktualniania do nowej wersji programu Autodesk Vault Server nie należy usuwać wystąpienia SQL ani magazynu plików. Te dwa składniki obejmują wszystkie dane biblioteczne i dane repozytorium na serwerze. W przypadku wykrycia danych podczas instalacji wyświetlony zostanie monit o przeprowadzenie migracji po zakończeniu instalacji. Usunięcie tych komponentów spowoduje utratę danych, które nie będą mogły być uaktualnione przez Konsolę ADMS
Zobacz dokument Vault Upgrade Guide, aby uzyskać więcej informacji.
Istniejące bazy danych
Jeśli na serwerze zostanie wykryta istniejąca baza danych, po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone przypomnienie, aby ją zmigrować.
  1. Wybierz przycisk Start na konsoli serwera, a następnie kliknij przycisk OK, aby uruchomić konsolę serwera i przenieść istniejącą bazę danych.
  2. Wybierz przycisk Uruchom na konsoli serwera, a następnie kliknij przycisk OK, aby zakończyć instalację bez uruchamiania konsoli serwera. Przy pierwszym uruchomieniu konsoli serwera wyświetlony zostanie monit o przeniesienie istniejącej bazy danych.
Ważne: istniejąca baza danych nie jest kompatybilna z nowym serwerem podczas przenoszenia danych.
Dodatkowe składniki
Po spełnieniu wszystkich warunków instalacji, zostaną zainstalowane wszystkie brakujące składniki. Instalowane składniki zależą od składników już zainstalowanych na serwerze. Jeśli serwer SQL nie jest jeszcze zainstalowany na serwerze, należy zainstalować go teraz.
Sposób korzystania z informacji o rejestracji
Podane informacje zostaną użyte przez firmę Autodesk do zarejestrowania i/lub wydania kodu aktywacji, do przesyłania informacji o produktach i usługach oraz do zapewnienia dodatkowych korzyści wynikających z rejestracji jako autoryzowany użytkownik produktów firmy Autodesk. Autodesk nie sprzedaje, ani w żaden inny sposób nie udostępnia tych informacji nikomu spoza firmy Autodesk lub jej autoryzowanych partnerów handlowych. Te informacje objęte są postanowieniami przedstawionymi na stronie http://www.autodesk.com/privacy
