Terminologia de cinemática inversa
O uso da cinemática inversa requer a definição dos parâmetros para um número de componentes de cinemática inversa. Seguem abaixo breves definições desses componentes; os detalhes serão fornecidos em outros tópicos.
Nota: O 3ds Max oferece vários sistemas de cinemática inversa. Há quatro tipos de solucionadores de cinemática inversa, além de sistemas de Cinemática inversa aplicada e Cinemática inversa interativa que não utilizam solucionadores de cinemática inversa. Nem todos os seguintes parâmetros são utilizados por todos os sistemas.
IK Solvers
Um solucionador de cinemática inversa aplica uma solução de cinemática inversa para uma cadeia cinemática. A cadeia cinemática é composta de um sistema de ossos ou de um conjunto de objetos vinculados.
Juntas
Uma junta de cinemática inversa controla como um objeto transforma-se em relação ao seu pai. É possível especificar o comportamento da junta com configurações em três categorias:
  • Ponto de giro do objeto A localização do ponto de giro de um objeto define onde o movimento da junta é aplicado.
  • Parâmetros de junção A alteração das configurações de cinemática inversa no painel de comando Hierarquia determina a direção, as restrições e a ordem de como a junta funciona.
  • Ponto de giro pai A localização do ponto de giro pai de um objeto define a origem das medições de restrições das juntas.
Os comandos utilizados para posicionar os pontos de giro do objeto e de seu pai são descritos em Ajuste de giro.
Juntas iniciais e finais
As juntas iniciais e finais definem o início e o final de uma cadeia de cinemática inversa gerenciada pelo solucionador de cinemática inversa. A hierarquia da cadeia determina a direção da cadeia. O ponto de giro da junta final é exibido como o atuador, quando a visualização do atuador estiver ativada.
Cadeia cinemática
A cinemática inversa calcula a posição e a orientação de objetos em uma cadeia cinemática. A cadeia cinemática é definida como qualquer parte de uma hierarquia em um controle de cinemática inversa. A cadeia de cinemática inversa começa com um nó selecionado e consiste em uma junta inicial e uma final. A base da cadeia é a raiz da hierarquia inteira ou um objeto especificado como uma extremidade da cadeia. A cadeia cinemática é definida ao aplicar um solucionador de cinemática inversa em uma cadeia ou ao criar uma cadeia de ossos com um solucionador de cinemática inversa aplicado automaticamente.
Objetivo
O objetivo é usado pelo solucionador de HI para manipular o final da cadeia. Quando o objetivo é animado, a solução de cinemática inversa tenta corresponder ao atuador (ponto de giro do último filho na cadeia) com a posição do objetivo. Ao utilizar um solucionador de HD, o atuador cumpre a mesma função do objetivo.
Atuador
Para qualquer solução de cinemática inversa, é possível mover explicitamente um objeto de controle. Cálculos de cinemática inversa, em seguida, movem e rotacionam todos os outros objetos na cadeia cinemática para reagir ao objeto a ser movido. O objeto a ser movido é o objetivo, em um Solucionador de HI ou Solucionador de membros de cinética inversa; no caso de um Solucionador de HD, é um atuador.
Ângulo preferencial
Determina em qual direção uma junta será dobrada. O ângulo preferido estabelece um ângulo de base entre elementos da cadeia quando um Solucionador de HI for aplicado. A Solução de cinemática inversa procura esse ângulo nos cálculos.
Plano do solucionador e Manipulador de ângulo de giro
Um plano pode ser definido entre as juntas iniciais e finais, que ajudam a controlar a solução de cinemática inversa. Ajuste ou anime o plano de solucionador ao alterar o manipulador do ângulo de giro quando estiver no modo de manipulação. Isso determina uma alça de vetor vertical para a cadeia, que também pode ser animada ao longo do tempo. Também é possível definir um alvo para o manipulador do ângulo de giro a ser seguido. Para obter mais informações, consulte White paper: Ângulo de tornel do Solucionador HI IK.
Extremidades
É possível definir explicitamente a base de uma cadeia de cinemática inversa HD (dependente de histórico) ao definir um ou mais objetos como extremidades. Um objeto de extremidade interrompe os cálculos de cinemática inversa para que os objetos em um nível superior da hierarquia não sejam afetados pela solução de cinemática inversa. Objetos de extremidade também são utilizados para definir as hierarquias que utilizam várias cadeias de cinemática inversa HD.
Objetos de extremidade não são usados em Solucionadores de HI ou em Solucionadores de membros de cinemática inversa. Nestes casos, a extremidade é determinada pela junta final da corrente.
Objetos de limite
Os objetos na hierarquia podem ser vinculados ao mundo ou a outros objetos, chamados de objetos seguidores.
A vinculação permite que os objetos na hierarquia sejam influenciados por objetos que não fazem parte da hierarquia.
  • Um objeto vinculado ao mundo tentará manter sua posição e orientação atuais.
  • Um objeto vinculado a um objeto seguidor tentará coincidir com a posição e orientação do objeto seguidor.
  • É possível associar-se a um objeto seguidor ao usar um Solucionador de HD ou quando a Cinemática inversa aplicada for utilizada. Se você desejar vincular um objeto seguidor usando um Solucionador de membros de cinemática inversa ou HI, aplique uma restrição de posição entre o objetivo e qualquer objeto seguidor (normalmente, um ponto, fictício, spline ou osso).
Cinemática inversa ativada
(Solucionador de HI) Ao usar o Solucionador de HI, é possível animar com a cinemática inversa ou com a Cinemática direta (FK). Quando a opção Ativada estiver habilitada, a cinemática inversa controlará a cadeia e os quadros-chave serão inseridos somente no objetivo. Quando a opção Ativada estiver desabilitada, as chaves rotacionais de cinemática adiante serão colocadas em todos os ossos.
Snap de cinemática inversa/FK
(Solucionador de HI) Ao usar o Solucionador de HI, caso a animação seja feita utilizando-se a cinemática inversa e a cinemática adiante, será possível criar uma situação onde o objetivo tenha sido movido do final da cadeia, gerando um pulo na animação. O pressionamento do Snap de cinemática inversa/cinemática adiante faz com que o objetivo seja movido de volta para coincidir com a posição do atuador, eliminando o pulo na animação.
Cinemática inversa para pose de cinemática adiante
(Solucionador de HI) Quando este botão é ativado, a movimentação automática do objetivo define as chaves de rotação para os ossos. De fato, isso permite utilizar a manipulação de cinemática inversa para criar sua pose, definindo as chaves de cinemática adiante.
