Embora a Pós-produção de vídeo ofereça muitas funções úteis e efeitos criativos, você invariavelmente configurará uma fila que pareça que vai funcionar ou mesmo que pareça que vai ser renderizada corretamente, apenas para fornecer uma animação que não inclui o efeito desejado. Aqui estão algumas dicas de solução de problemas para referência, quando uma fila não estiver atendendo às expectativas.
Há duas coisas importantes que podem causar uma falha na fila de Pós-produção de vídeo. A primeira é a ordenação e o aninhamento incorretos de eventos na fila. A segunda é o posicionamento e/ou sobreposição incorretos das barras de intervalo.
Quando surgir novamente um problema, principalmente se você estiver tentando configurar uma fila muito complexa, o melhor método para diagnosticar o problema será criar uma nova fila que mostre somente resultados de falhas. Se conseguir a fila simplificada para trabalhar, você poderá compará-la à estrutura da fila com falhas para ver o que pode estar fora de ordem.
Aqui estão dois cenários muito comuns que parecem funcionar, mas que, no fim das contas, não fornecem o resultado esperado. Esses exemplos são exibidos em seu estado simplificado, mas poderiam ser facilmente ocultados em filas mais complexas.
O primeiro exemplo mostra um problema no qual você espera a cena ser renderizada durante quinze quadros, antes de escurecer para concluir a animação. No entanto, no quadro dezesseis, a cena fica preta repentinamente.
Essa fila mostra todos os eventos corretos, na ordem apropriada da fila. O problema é a sincronização e o posicionamento das barras de intervalo. A causa mais provável desse problema é usar Sobre seleção quando não é necessário. Para que o evento de esmaecimento funcione corretamente, é necessário sobrepor a animação durante o tempo que você deseja que o esmaecimento ocorra. É preciso considerar o número de quadros onde a cena esmaece de fato.
Para corrigir essa fila, é preciso decidir em quantos quadros ocorrerá o esmaecimento. Vamos dizer que você queira que a cena escureça após dez quadros. Você precisaria arrastar a extremidade direita da barra de intervalos do evento Perspectiva, dez quadros à direita para sobrepor o evento de Esmaecimento.
Esse segundo exemplo é ainda mais equivocado que o primeiro. O irritante nesse problema é que quando a cena está em renderização, o objeto da cena mostra o efeito de brilho. Quando a animação resultante é executada novamente, o efeito de Brilho não está presente.
Mais uma vez, essa fila mostra todos os eventos corretos, mas o problema aqui é a ordem dos eventos na fila. Esse problema é causado quando um evento é selecionado enquanto outros eventos estão sendo adicionados. Nesse caso, o evento Perspectiva foi selecionado quando o Lens Effects Glow e os eventos de saída foram adicionados.
Há duas maneiras de criar essa fila para fornecer os resultados corretos. Você pode recriar a fila e adicionar cada evento de forma que não haja aninhamento ou remover o evento de saída atual e adicioná-lo novamente, certificando-se de que não haja outros eventos selecionados. As imagens a seguir mostram duas maneiras nas quais a fila pode ser configurada com sucesso para exibir o objeto com brilho.
