Viewport ativa: guia Filtro
A filtragem Por viewport é uma forma fácil e eficiente de filtrar a visibilidade de geometria, luzes, câmeras e outros objetos em uma cena. Cada configuração de filtro de viewport pode ser definida independentemente, dando a você a flexibilidade para exibir o que precisa em determinada viewport em qualquer ponto do seu fluxo de trabalho.
Nota:
  • A filtragem por viewport não significa que um objeto está oculto, pois a operação não afeta a cena ou o agente de renderização. Simplesmente, o objeto é removido da exibição da viewport.
  • É importante lembrar que as categorias e subcategorias são avaliadas na parte superior da Pilha de modificadores para cada objeto. Por exemplo, um bule que tem um modificador de dobra é considerado uma edição de malha da perspectiva da filtragem por viewport.
A filtragem por viewport fica desativada por padrão. Ative-a clicando no ícone mostrado abaixo. Acesse as configurações de filtro clicando com o botão direito do mouse no ícone. Também é possível utilizar Shift + K para ativar e desativar o filtro de viewport.
Outra forma de acessar as configurações de filtro Por viewport é selecionar o Menu de etiquetas de viewport > Filtro de viewport. Isso alterna a caixa de diálogo Filtro de viewport.
Filtro de viewport
Ativar um Filtro para a viewport
Selecionar vai ativar a filtragem por viewport. Padrão=desativado.
Copiar configurações de viewport
Selecionar vai copiar as configurações de filtragem por viewport da viewport ativa.
Colar configurações da viewport
Selecionar após copiar as configurações de filtragem por viewport vai colá-las na viewport ativa. É possível alternar a viewport ativa mantendo a caixa de diálogo de configurações de filtragem Por viewport aberta.
Mostrar somente renderizável
Exibe somente os objetos que são renderizáveis em uma cena. Padrão=ativado.
Mostrar por categoria
Esse recurso oferece mais oportunidades para personalizar a filtragem Por viewport. As categorias de objetos marcadas são exibidas na viewport. As categorias ou subcategorias não selecionadas não são exibidas.
Selecione Conteúdo da cena para listar somente as categorias e classes de subobjetos encontradas na cena. Selecione Tudo para listar todas as categorias e classes de subobjetos, como Ajudas, Formas e Distorções espaciais. Padrão = desativado.
Como alternativa, use Tudo na parte inferior da caixa de diálogo para marcar todas as categorias e subcategorias a serem exibidas em uma viewport. Utilize Nenhum para cancelar a seleção de todas as categorias e subcategorias. Utilize Inverter para inverter o que é exibido na viewport com base na seleção Mostrar por categoria.
Seleção múltipla
Para edições em massa, selecione várias categorias e subcategorias na lista Mostrar por categoria de qualquer uma destas formas:
  • Clicar + arrastar.
  • Shift + clique para selecionar uma sequência de linhas.
  • Shift + tecla de seta para cima/para baixo.
  • Ctrl + clique para adicionar/remover seleções únicas.
  • Ctrl + A para selecionar tudo.
  • Ctrl + I para inverter a seleção de todas as linhas.
  • Ctrl + D para desfazer a seleção de tudo.
Nota: A barra de espaço pode ser usada para alternar o estado da caixa de seleção de linhas selecionadas.
