Pode haver ocasiões em que você deseja converter uma animação de passos para uma animação de forma livre, ou vice-versa. Isto pode ocorrer quando alguém lhe fornece um arquivo de animação que esteja animado em um modo, enquanto você prefere trabalhar no outro.
Os animadores tendem a desenvolver uma preferência para animação de forma livre ou de passos. A capacidade de converter entre os dois significa que você pode trabalhar em qualquer formato, sem se preocupar com a compatibilidade com outros artistas.
Usando a ferramenta Converter no painel Movimento
implementação Bípede, é possível converter entre animações de passos e de forma livre.
Não existem considerações especiais ao converter a partir de passos para forma livre; este procedimento funciona para todas as sequências de passos. No entanto, para converter com sucesso animações de forma livre para passos, você deve observar determinadas regras para gerar os passos.
Ao converter de forma livre para passos, os passos são gerados para um pé somente durante períodos entre duas chaves plantadas. Em outras palavras, o processo de conversão procura por tempos quando um pé tem duas chaves consecutivas idênticas, com uma configuração de Mescla Cinemática inversa de 1 e Espaço de objeto selecionado. Neste caso, um ícone de passo é colocado no local dos pés, com a duração do passo definido pelo tempo entre as duas chaves idênticas. Esta é a única condição na qual os passos são gerados.
Se a conversão de forma livre para passos não criar o resultado esperado, sua animação de forma livre poderá necessitar de ajustes antes da conversão. Consulte Uso de parâmetros de quadro-chave Cinemática inversa para obter informações sobre a definição de chaves plantadas de forma livre.
Se seu movimento de forma livre não tiver sido preparado com chaves plantadas para converter para passos, você pode convertê-lo em passos ao carregá-lo como um arquivo de captura de movimento e especificando passos como o método de extração. Este método utiliza um método diferente para determinar o local e a duração dos passos e, assim, pode às vezes converter com sucesso para passos, sendo que o comando Converter não pode. Consulte Importação dos dados de captura de movimento.
Para converter animações entre passos e de forma livre:
, clique em Dependendo do método de animação atual, será exibida a caixa de diálogo Converter em forma livre ou Converter em passos.
Se você estiver convertendo para animação de forma livre, os padrões de passos serão removidos de viewport, gravidade e dinâmica são removidas, e o modo passo é desativado. Você está trabalhando agora com uma animação puramente de forma livre.
Se você estiver convertendo em passos e a operação for bem-sucedida, aparecerão passos na viewport, a opção de dinâmica de bípede será ativada e também o modo Passos.
