Vistas de desenho ortogonais e isométricas geradas de uma vista de desenho de documentação do modelo existente são conhecidas como vistas projetadas.
As vistas projetadas podem ser derivadas de uma vista existente, desde que essa não esteja desatualizada ou não solucionada. As vistas projetadas mantêm uma relação principal-secundária com a vista da qual foi gerada.
As vistas projetadas herdam as suas propriedades da principal e os valores de propriedade são marcados como “da principal”, por padrão. Portanto, quando as propriedades da vista principal são alteradas, as propriedades correspondentes na vista projetada também se alteram. Se necessário, é possível substituir as propriedades da vista projetada. Estes então param de seguir as alterações feitas no principal.
Quando um modelo é grande ou complexo, pode levar tempo para a vista ser atualizada cada vez que você altera uma propriedade. É possível usar a opção Adiar recurso de atualização para adiar todas as atualizações até você clicar em OK ou desativar Adiar atualizações.
As vistas isométricas projetadas podem ser movidas para qualquer lugar em um layout, enquanto as vistas ortogonais projetadas estão restringidas a serem alinhadas às suas vistas principais. Isto tem duas implicações:
Se necessário, é possível remover a restrição de alinhamento e mover as vistas ortogonais para qualquer lugar no layout. As vistas de desenho movidas dessa forma podem ser restauradas ao redefinir o alinhamento da vista de propriedade para “Alinhado”. No entanto, restrições de alinhamento que são quebradas como resultado de uma operação de rotação não podem ser restauradas por este recurso.
Ao girar uma vista de desenho, se você selecionar as cotas da anotação de vista de desenho, elas também serão rotacionadas.
Se você não selecionar as cotas, somente as cotas alinhadas serão rotacionadas.
Se você apagar uma vista principal, suas vistas secundárias não serão apagadas. As vistas secundárias assumem automaticamente a função de uma vista principal. Embora as vistas secundárias se tornem vistas principais, elas não se tornam vistas base. Portanto, a propriedade “Tipo de vista” na paleta Propriedades continua a exibir o valor “Projetada”. Além disso, as opções na guia contextual da faixa de opções Editor de vistas de desenho que se aplicam às vistas base continuam indisponíveis para as vistas secundárias.
Quando as anotações estão associadas à vista, a não ser que sejam explicitamente selecionadas, elas não são apagadas.
