CONVERTER (comando)
Converte polilinhas e hachuras 2D “herdadas” para uso com versões futuras do produto.
Antes do AutoCAD Release 14 ou do AutoCAD LT 97, as hachuras e polilinhas 2D eram armazenadas em arquivos de desenho com menos otimização. Esses objetos menos otimizados, às vezes chamados de objetos “herdados”, podem ser atualizados. Atualizar esses objetos menos otimizados “herdados” pode melhorar o desempenho e reduzir o tamanho do arquivo.
Hachuras
A informação sobre a rotação de um padrão de hachura poderá não ser atualizada corretamente se você tiver alterado o UCS desde a criação da hachura. Ao atualizar hachuras com CONVERTER, é recomendável usar a opção Selecionar para que você possa verificar visualmente os resultados.
Nota: As hachuras criadas em versões anteriores do produto não são atualizadas automaticamente quando um arquivo de desenho é aberto.
Polilinhas 2D
As polilinhas 2D criadas no formato “herdado” contêm informações adicionais na forma de objetos de vértice que aumentam o tamanho do arquivo de desenho e reduzem o desempenho. As polilinhas 2D “herdadas” também são chamadas de polilinhas 2D pesadas. Uma polilinha 2D é uma polilinha para a qual todos os seus vértices têm o mesmo valor de coordenada Z. A maioria das polilinhas 2D recém-criadas são criadas como polilinhas leves, que são otimizadas.
Os desenhos criados com o AutoCAD Release 14, AutoCAD LT 97 ou posterior podem conter polilinhas 2D “herdadas” como resultado de aplicativos de terceiros ou inserindo um desenho mais antigo como um bloco e, em seguida, explodindo esse bloco. Na maioria dos casos, não é necessário atualizar as polilinhas 2D com CONVERTER. Por padrão, a variável de sistema PLINETYPE especifica que as polilinhas 2D “herdadas” devem ser atualizadas automaticamente quando você abrir um desenho.
Nota: As polilinhas 2D contendo segmentos de ajuste de curva ou spline não são convertidas, nem as polilinhas 2D que armazenam dados de objeto estendidos em seus vértices. Os comandos de modificação não fazem distinção entre polilinhas 2D e leves “herdadas”.
Os prompts a seguir são exibidos.
Tipo de objetos para conversão
Especifica os tipos de objetos “herdados” para conversão:
  • Hachura
  • Polilinha
  • Todos
