Sobre substituir um estilo de cota
Através de sobreposições de estilo de cota, é possível alterar temporariamente uma variável de sistema de cotagem sem alterar o estilo de cota atual.
Uma sobreposição de estilo de cota é uma alteração feita em configurações específicas no estilo de cota atual. É equivalente a alterar uma variável de sistema de cotagem sem alterar o estilo de cota atual.
Você pode definir sobreposições de estilo de cota para cotas individuais ou para o estilo de cota atual.
Algumas características de cota são comuns a um desenho ou a um estilo de cotagem e, portanto, é conveniente que sejam configurações permanentes de estilos de cota. Outras geralmente aplicam-se a uma base individual e podem ser aplicadas mais efetivamente como sobreposições. Por exemplo, um desenho geralmente utiliza um tipo único de ponta de seta, sendo assim, faz sentido definir o tipo de ponta de seta como parte de um estilo de cota. Supressão de linhas de extensão, entretanto, geralmente aplica-se apenas em casos individuais e é mais apropriada fazê-la com uma sobreposição de estilos de cota.
Há várias maneiras de se configurar sobreposições de estilos de cota. Você pode alterar as opções nas caixas de diálogo ou alterar as configurações das varáveis de sistema no prompt do comando. Você reverte a sobreposição retornando as configurações alteradas aos seus valores originais. As sobreposições aplicam-se à cota que está sendo criada e a todas as cotas subsequentes criadas com aquele estilo de cota, até que você reverta a sobreposição ou faça um outro estilo de cota atual.
Exemplo: Altera a sobreposição de estilo de cota no prompt do comando
Você pode substituir o estilo de cota atual enquanto cria uma cota, inserindo o nome de qualquer variável de sistema de cotagem em qualquer prompt. Neste exemplo, a cor da linha de cota foi alterada. A alteração afeta as cotas subsequentes que você cria até que você reverta a sobreposição ou faça um outro estilo de cota atual.
Comando: sobreporcota
Insira o nome da variável cota para substituir ou [Limpar sobreposições]: limparscota
Insira um novo valor para a variável cota <PORBLOCO>: 5
Insira o nome da variável de cota para substituir: Insira outro nome da variável de cota ou pressione Enter.
Selecione objetos: use um método de seleção de objeto e pressione Enter quando terminar
