Seleciona, edita e nomeia filtros para seleção de objetos.
FILTRO (comando)
As seguintes opções são exibidas.
Exibe uma lista das propriedades do filtro que compõem o filtro atual. O filtro atual é o selecionado em Current, na área Named Filters.
Adiciona propriedades de filtro para o filtro atual.
Relaciona os tipos de objetos que você pode filtrar e os operadores lógicos (AND, OR, XOR e NOT) para agrupar as expressões de filtro.
Se você utiliza operadores lógicos, certifique-se de que uniu e equilibrou-os corretamente na lista de filtros. O número de operandos que podem estar contidos depende da operação.
						   Operadores lógicos  |
						   Operador de início  |
						   Contém  |
						   Operador de fim  |
						   Begin AND  |
						   Um ou mais operandos  |
						   End AND  |
						   Begin OR  |
						   End OR  |
						   Begin XOR  |
						   Dois operandos  |
						   End XOR  |
						   Begin NOT  |
						   Um operando  |
						   End NOT  |
Por exemplo, o filtro a seguir seleciona todos os círculos, menos aqueles com raio igual ou maior que 1.0:
Object =Circle
**Begin NOT
Circle Radius >= 1.00
**End NOT
Defina parâmetros de filtro adicionais dependendo do objeto. Por exemplo, se você selecionar Line Start, poderá inserir os valores das coordenadas X, Y e Z que deseja filtrar.
Nos parâmetros do filtro, utilize os operadores relativos tais como < (menor que) ou > (maior que). Por exemplo, o filtro a seguir seleciona todos os círculos com os centros maiores ou iguais a 1,1,0 e raios maiores ou iguais a 1:
Object = Circle
Circle Center X >= 1.0000 Y >= 1.0000 Z >= 0.0000
Circle Radius >= 1.0000
Exibe uma caixa de diálogo relacionando todos os itens do tipo especificado no desenho. Selecione os itens a serem filtrados. Por exemplo, se selecionar o tipo de objeto Color, Select exibe uma lista de cores para escolher para o filtro.
Adiciona a propriedade Select Filter atual à lista de filtros. As propriedades de filtro adicionadas ao filtro sem nome permanecem disponíveis durante a sessão atual, a não ser que sejam excluídas manualmente.
Substitui a propriedade de filtro selecionada na lista de propriedades de filtro com a exibida em Select Filter.
Adiciona um objeto selecionado no desenho à lista de filtros.
Move a propriedade de filtro selecionada para editar na área Select Filter. O filtro editado substitui a propriedade do filtro selecionado.
Exclui uma propriedade de filtro selecionada do filtro atual.
Exclui todas as propriedades relacionadas do filtro atual.
Exibe, salva e exclui filtros.
Exibe filtros salvos. Selecione uma lista de filtros para torná-la atual. O filtro nomeado e a sua lista de propriedades são carregados a partir do arquivo padrão, filter.nfl.
Salva uma lista de filtros e sua lista de propriedades. O filtro é gravado no arquivo filter.nfl. Os nomes podem conter até 18 caracteres.
Exclui um filtro e todas as propriedades do arquivo de filtro padrão.
Sai da caixa de diálogo e exibe o prompt Select Objects, na qual é criado um conjunto de seleção. O filtro atual é utilizado nos objetos que você selecionar.
