Cria um conjunto de seleção com base no objeto selecionado.
O SSX cria um conjunto de seleção que contém os objetos que são exatamente como o objeto de "template" selecionado ou, se você ajustar a lista de filtros, muito similar a esse objeto. Você pode inserir SSX no prompt de comando para criar um conjunto de seleção, que pode ser acessado com a opção Anterior, ou inserir (SSX) em qualquer prompt Selecionar objetos.
Comando: SSX
Selecione object/<none>: use um método de seleção de objeto para selecionar um objeto de template ou pressione Enter para nenhum.
>>Nome do bloco/Cor/Entidade/Indicador/Camada/Tipo de linha/Selecionar/Estilo/Espessura/Vetor:
Block name | Especifica o nome do bloco a ser adicionado ou removido. |
Color | Especifica o número da cor a ser adicionada ou removida. |
Entity | Especifica o tipo de objeto a ser adicionado ou removido. |
Flag | Alterna o indicador ENTITIES FOLLOW. |
Layer | Especifica o nome da camada a ser adicionada ou removida. |
Ltype | Especifica o nome do tipo de linha a ser adicionado ou removido. |
Pick | Seleciona objetos utilizando qualquer método de conjunto de seleção. |
Estilo | Especifica o nome do estilo de texto a ser adicionado ou removido. |
Thickness | Especifica o valor da espessura a ser adicionado ou removido. |
Vector | Especifica o vetor de extrusão a ser adicionado ou removido. |
Este exemplo demonstra a seleção de uma linha para usar como objeto de template, mas removendo o requisito (filtro) de que os objetos devem estar na mesma camada que a linha selecionada.
Comando: SSX
Selecionar objeto/<None>: Selecione uma linha
Filtro atual: ((0 . "LINHA") (8 . "0") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Inserir opção de filtro [Nome do bloco/ Cor/Entidade/Indicador/Camada/Tipo de linha/Selecionar/Estilo/Espessura/Vetor]: camada
>>Nome da camada a ser adicionada/<RETURN para remover>: pressione Enter para remover o filtro da camada
Filtro atual: ((0 . "LINHA") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Inserir opção de filtro [Nome do bloco/ Cor/Entidade/Indicador/Camada/Tipo de linha/Selecionar/Estilo/Espessura/Vetor]: pressione Enter
Para utilizar o conjunto de seleção em uma comando subsequente, insira A (Anterior) no próximo prompt Selecionar objetos.
ssx.lsp
