Alterar, remover ou criar caminhos Refex relativos. Modifique as opções de arquivo para especificar o nome de um projeto ou caminho de busca.
 Caminhos relativos são caminhos de pastas parcialmente especificados que assumem a letra da unidade atual ou a pasta do desenho host. Esta é a opção mais flexível e permite que você mova um conjunto de desenhos da unidade atual para uma unidade diferente que utiliza a mesma estrutura de pasta.
Exibir a caixa de diálogo Opções.
  Execute um dos procedimentos a seguir:
  - Clique no .
- No prompt de comando, insira OPCOES.
 Alterar o caminho para uma referência DWG
  - Abre a paleta Referências externas.
- Selecione o nome da referência DWG e, em Caminho salvo, execute um dos procedimentos a seguir:
- Edite o caminho da refex diretamente.
- Clique dentro da caixa de edição e, em seguida, clique no botão Procurar (...) exibido. Selecione a refex em seu novo caminho.
- Clique em OK.
O programa recarrega a refex e a seguir regera o desenho com a refex no local.
Remova o caminho de uma Refex
  - Exiba a paleta Referências externas.
- Clique com o botão direito do mouse no nome da referência e selecione Caminho
 Remover caminho.
Defina um caminho de uma Refex como absoluto ou relativo
- Exiba as opções de caminho por meio de um dos métodos a seguir:
- No painel Referências de arquivo, clique com o botão direito do mouse no nome da referência.
- No painel Detalhes, clique no botão Procurar.
- Na barra de ferramentas Referências externas, clique no botão Alterar caminho.
- Selecione uma das seguintes opções:
- Caminho
 Criar relativo.
			 Define um caminho que assume a letra da unidade atual ou a pasta do desenho host.
			 Nota: Utilize esta opção somente se o desenho e o arquivo de referência estiverem armazenados na mesma unidade.
- Caminho
 Tornar absoluto.
			 Define um caminho que inclui a letra do disco rígido local, a URL de um website ou a letra da unidade do servidor de rede.
 Exibir nomes de projeto definidos atualmente
  - Exibir a caixa de diálogo Opções.
- Na caixa de diálogo Opções, guia Arquivos, clique duas vezes em Caminho de pesquisa dos arquivos de projeto.
- Clique em cada pasta de nome de projeto para exibir os caminhos de busca associados a ele e clique em OK.
 Adicionar um nome de projeto
- Na caixa de diálogo Opções, guia Arquivos, clique duas vezes em Caminho de pesquisa dos arquivos de projeto. Clique em Adicionar.
Uma pasta denominada projectx (onde x indica o próximo número disponível) é criada dentro da pasta do projeto.
- Insira um novo nome ou pressione Enter para aceitar projectx e clique em OK.
O nome do projeto deve ter no máximo 31 caracteres e não pode conter espaços no início ou no fim.
 Remover um nome de projeto
- Selecione um nome de projeto, clique em Remover.
- Clique em OK.
 Modificar um nome de projeto
- Na caixa de diálogo Opções, guia Arquivos, selecione um nome de projeto.
- Insira um novo nome e clique em OK.
Você também pode modificar um nome de projeto selecionando o nome na pasta do projeto e pressionando F2.
 Adicionar um caminho de procura
- Na caixa de diálogo Opções, guia Arquivos, selecione um nome de projeto e clique em Adicionar.
- Insira um novo caminho de procura abaixo do nome do projeto ou clique em Procurar, selecione um novo caminho e clique em OK.
 Excluir um caminho de procura
- Na caixa de diálogo Opções, guia Arquivos, selecione um nome de projeto e clique em Remover.
 Alterar um caminho de procura
- Na caixa de diálogo Opções, guia Arquivos, selecione um nome de projeto. Clique em Procurar.
- Na caixa de diálogo Procurar pela pasta, selecione um novo caminho.
- Clique em OK para fechar cada uma das caixas de diálogo.
É possível alterar um caminho de busca, selecionando-se um caminho de projeto e pressionando F2.
 Tornar um projeto atual
- Selecione um nome de projeto. Clique em Definir como atual.
- Clique em OK (ou Aplicar).
Você também pode definir um projeto como o atual ao inserir NOMEPROJETO no prompt do comando e, em seguida, inserir o nome do projeto.
 Limpar o projeto atual
- Na caixa de diálogo Opções, guia Arquivos, clique em Caminho de pesquisa dos arquivos de projeto.
- Clique em Limpar atual e em OK.
Isso limpa a definição de desenho atual.
		Você também pode limpar o projeto atual no prompt de comando ao inserir NOMEPROJETO e, em seguida, inserir um ponto (.).
