Controla os parâmetros associativos utilizados no desenho.
PARAMETROS (comando) Pesquisa
Quando acessada a partir da área de desenho, a paleta Gerenciador de parâmetros exibe todas as variáveis associativas (variáveis de restrição dimensional e variáveis definidas pelo usuário) disponíveis no desenho.
É possível criar, editar, renomear, agrupar (não disponível no AutoCAD LT) e excluir variáveis associativas.
A paleta Gerenciador de parâmetros inclui por padrão um controle de grade com três colunas. É possível adicionar duas colunas (Descrição, Tipo) utilizando o menu de atalho.
As seguintes opções são exibidas.
				 Coluna  |
				 Descrição  |
				 Nome  |
				 Exibe o nome da variável.  |
				 Expression  |
				 Exibe o número real ou equação para a expressão, por exemplo d1+d2.  |
				 Value  |
				 Exibe o valor da expressão.  |
				 Colunas adicionais  |
				 Tipo  |
				 Exibe o tipo de restrição de cota ou o valor da variável.  |
				 Descrição  |
				 Exibe os comentários ou observações associados com a variável do usuário.  |
Para criar uma variável de cota, você aplica uma restrição de cota em um objeto no desenho. As variáveis dimensionais são exibidas no cabeçalho de grupo Parâmetros de restrição de cota, na paleta Gerenciador de parâmetros. Não está disponível no AutoCAD LT.
As variáveis do usuário dão variáveis personalizadas que permitem criar e conduzir relacionamentos de objetos. Estas variáveis podem conter constantes ou equações.
Clique no ícone Novo parâmetro do usuário na paleta Gerenciador de parâmetros para criar a variável do usuário. Como alternativa, clique duas vezes em uma célula vazia para criar uma variável definida pelo usuário.
As variáveis do usuário têm as seguintes características:
É possível editar o nome e a expressão da variável de cota. Para fazer isso:
Não é possível editar a coluna Valor.
Quando você renomeia uma variável de cota, todas as instâncias da variável são atualizadas no desenho e na paleta Gerenciador de parâmetros.
Expressões inválidas são exibidas em texto vermelho.
Quando você exclui uma variável de cota:
É possível filtrar a exibição de variáveis no AutoCAD LT para fazer o seguinte:
Clique em um cabeçalho de coluna para classificar as variáveis na tabela em ordem ascendente ou descendente da propriedade da coluna. Quando você classifica por tipo de variável, o nome da coluna é o segundo na ordem a ser classificado. A ordem de classificação é persistente. A ordem de classificação é persistente.
A ordem de classificação não é afetada quando você adiciona uma variável ou altera um nome ou expressão.
O Gerenciador de parâmetros permite definir grupos de parâmetros no Editor de desenho. Um grupo de parâmetros é uma coleção de parâmetros nomeados. Ele contém um subconjunto de todos os parâmetros definidos para o espaço atual, mas o grupo também pode estar vazio.
Clique no ícone Filtro para criar um grupo, que exibe a árvore de filtro no painel esquerdo vertical da paleta, onde é possível mostrar, ocultar ou expandir filtros de grupo. Arraste e solte os parâmetros do controle da grade para o grupo de Parâmetros.
A caixa de seleção Inverter filtro exibe todos os parâmetros que não pertencem ao grupo.
É possível filtrar a exibição de variáveis para fazer o seguinte:
Uma caixa de edição permite pesquisar por parâmetros pelo nome.
Quando você seleciona uma restrição de cota na paleta Gerenciador de parâmetros, o objeto associado é realçado no desenho.
Se o parâmetro é uma restrição dinâmica que está oculta, a restrição dinâmica será temporariamente exibida e realçada quando você seleciona a célula.
As seguintes opções são exibidas nos menus de atalho, na paleta Gerenciador de parâmetros. Não está disponível no AutoCAD LT.
				   Menu de atalho Cabeçalho da coluna  |
				   Expressão  |
				   Exibe ou oculta a coluna Expressão  |
				   Valor  |
				   Exibe ou oculta a coluna Valor  |
				   Tipo  |
				   Exibe ou oculta a coluna Tipo  |
				   Descrição  |
				   Exibe ou oculta a coluna Descrição  |
				   Maximizar todas as colunas  |
				   Exibe todas as colunas utilizando o valor máximo em cada coluna como base.  |
				   Menu de atalho Linha  |
| Show Filter Tree |
				   Expande e exibe a Árvore de filtro.  |
				   Remove from Group Filter  |
				   Remove o parâmetro selecionado do filtro do grupo.  |
				   Excluir parâmetro  |
				   Exclui os parâmetros selecionados do desenho e do Gerenciador de parâmetros.  |
				   Menu de atalho Célula  |
				   Recortar  |
				   Remove o valor da célula e o copia na área de transferência.  |
				   Copy  |
				   Copia o valor na célula e o copia na área de transferência.  |
				   Paste  |
				   Cola imediatamente o valor transferido da área de transferência.  |
				   Excluir  |
				   Exclui o valor da célula com base na seleção.  |
				   Expressões  |
				   Exibe uma lista de funções para utilização na coluna da expressão (somente disponível dentro da célula Expressão).  |
				   Menu de atalho Filtro do grupo  |
| Novo filtro do grupo | Cria um novo filtro de grupo de parâmetros. |
| Rename |
				   Edita o nome do filtro do grupo.  |
				   Excluir  |
				   Exclui o filtro do grupo.  |
				   Isolar restrições dinâmicas no grupo  |
				   Exibe somente as restrições dinâmicas para o filtro do grupo.  |
