No prompt de comando, altera as informações de atributo em um bloco.
É possível filtrar os atributos a serem modificados com base no identificador do atributo, no valor atual ou na seleção de objeto.
Após especificar um filtro, siga estas diretrizes:
- Insira o nome exato de um bloco, identificador de atributo ou valor de atributo para restringir o que pode ser editado. Os valores e identificadores do atributo diferenciam maiúsculas de minúsculas, portanto, certifique-se de usar a forma correta.
- Pressione Enter para aceitar o asterisco (*) se você não deseja filtrar um bloco específico, identificador ou valor.
- Insira uma barra invertida (\) para selecionar e editar valores de atributos vazios.
Os prompts a seguir são exibidos.
Editar um atributo por vez?
Especifica se as alterações são inseridas individual ou globalmente.
- Sim. Edita um atributo por vez. Atributos devem ser visíveis e paralelos ao UCS atual. Com esse método, é possível alterar propriedades como a cor e a altura do junto com a sequência de texto.
- Não. Edita mais de um atributo por vez. A edição de atributos globalmente limita você a substituir uma sequência de texto (ou valor do atributo) por outra. A edição global se aplica tanto aos atributos visíveis quanto aos invisíveis.
Prompts alterações individuais e globais
Os prompts a seguir são exibidos tanto para a edição global quanto para a edição individual.
- Especificação do nome do bloco
- Insira o nome do bloco que contém o atributo que deseja editar. Se você pressionar Enter sem especificar um bloco, os atributos em qualquer inserção de bloco podem ser editados.
- Especificação do identificador do atributo
- Insira o identificador do atributo que deseja alterar. Se você pressionar Enter sem especificar um nome de identificador, atributos para qualquer identificador podem ser editados.
Os valores de atributo diferenciam entre maiúsculas e minúsculas.
- Especificação do valor do atributo
- Insira o valor do atributo que deseja alterar. Se você pressionar Enter sem especificar um valor do atributo, qualquer valor pode ser editado.
- Selecionar atributos
- Na área de desenho, localize a inserção de bloco e selecione o atributo que deseja alterar.
O primeiro atributo no grupo de seleção é marcado com um X. Se você especificar Sim para editar um atributo por vez, você pode alterar qualquer propriedade do atributo selecionado.
O X permanece no atributo atual até que você siga para o próximo atributo.
Prompts para alterar os atributos individuais
Os prompts a seguir são exibidos apenas se você inserir Sim para editar um atributo por vez.
- Valor
- Altera ou substitui um valor do atributo.
- Alterar. Altera o texto do valor de atributo que você inseriu. Utilize este método quando não deseja substituir toda a sequência de caracteres.
Os caracteres ? e * são interpretados literalmente, não como caracteres curinga.
- Substituir. Substitui um novo valor do atributo pelo valor inteiro do atributo.
Se você pressionar Enter, o valor de atributo ficará vazio (nulo).
- Posição
- Altera o ponto de inserção do texto.
Se o atributo estiver alinhado, EDITARATRIB solicita ambas as extremidades de uma nova linha de base de texto.
- Altura
Altera a altura do texto.
Quando você especifica um ponto, a altura se torna a distância entre o ponto especificado e o ponto inicial do texto.
- Ângulo
- Altera o ângulo de rotação.
Se você especificar um ponto, o texto é rotacionado ao redor de uma linha imaginária entre o ponto especificado e o ponto inicial do texto.
- Estilo
- Altera a configuração de estilo.
- Camada
- Altera a camada.
- Cor
- Altera a cor.
É possível inserir uma cor do Índice de cores do AutoCAD (um nome ou número de cor), uma cor true color ou uma cor de um livro de cores.
 - PORCAMADA ou PORBLOCO. Especifica que a cor foi herdada das definições de camada ou de bloco padrão. Digite porcamada ou porbloco no prompt.
- True Color.  Especifica uma true color a ser utilizada para o objeto selecionado.
- Livro de cores. Especifica uma cor de um livro de cores carregado a ser utilizada para o objeto selecionado. Se você inserir um livro de cores, como PANTONE, você será solicitado a inserir o nome da cor, como 573.
- Avançar
- Move para o próximo atributo no conjunto de seleção. Se não houver mais atributos, o comando -EDITARATRIB será finalizado.
Prompts para alterar os atributos globalmente
Os prompts a seguir são exibidos se você inserir Não no prompt Editar um atributo por vez.
- Editar apenas os atributos visíveis na tela?
- Especifica se você deseja excluir atributos que não são visíveis. As alterações não são refletidas imediatamente. O desenho é regenerado ao final do comando, a menos que o comando REGENAUTO, que controla a regeneração automática, esteja desativado.
(O comando REGENAUTO não está disponível no AutoCAD LT).
- Digitar sequência de caracteres a ser alterada
- Insira o valor do atributo que deseja editar.
- Insira uma nova sequência de caracteres
- Insira um novo valor de atributo.
