REDIR (Express Tool)
Redefine os caminhos codificado em refex, imagens, formas, estilos e texto remoto.
Nota: Os objetos a seguir não são modificados por REDIR: objetos de texto remoto em refex e definições de bloco, imagens em refex e fontes Big Font em estilos referenciados externamente. Estilos de texto referenciados externamente, arquivos de forma e refex aninhadas podem ser temporariamente modificados por este comando. Para que as alterações desse tipo persistam, edite os desenhos referenciados externamente e utilize REDIR neles. Alterações de REDIR podem não ser evidentes até que o desenho seja regenerado.
Comando: REDIR
REDIRMODE atual: estilos, refex, imagens, texto remoto
Localizar e substituir os nomes de diretório
Inserir diretório antigo (usar '*' para todos), ou ? <opções>: especifique a pasta a ser substituída ou pressione Enter para opções (consulte REDIRMODE para as descrições de opção)
Substitua "*" por: especifique uma nova pasta ou pressione Enter para especificar uma sequência de caracteres vazia (consulte dica abaixo).
Dica: Para remover todos os caminhos, utilize a opção * no prompt Inserir diretório antigo e pressione Enter no prompt Substituir por, sem inserir uma sequência de caracteres. Isto força o AutoCAD a procurar os arquivos em uma das pastas especificadas no caminho de pesquisa dos arquivos de suporte.
Dica: Como REDIR funciona como uma função localizar e substituir, é possível inserir apenas parte de um nome de caminho. Por exemplo, se você inserir "amada" no prompt do diretório antigo e inserir "anfrar" no prompt Substituir por, a pasta "c:\chamada\amada\" vira "c:\chanfrar\anfrar\".
Exemplo 1: lista as associações do caminho atual e as altera
Command: REDIR
Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext
Find and replace directory names
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter ?
File references to list <*>: Press Enter
TYPE   NAME            FILE
STYLE  STANDARD        TXT
STYLE  TTF             ARIAL.TTF
STYLE  XREFA|STANDARD  TXT
STYLE  XREFA|TTF       ARIAL.TTF
SHAPE  I:\WORK\TEST\ES.SHX
XREF   XREFA           I:\WORK\TEST\XREFA.DWG
IMAGE  THATCH          I:\work\TEST\brick2.bmp
IMAGE  XREFA|THATCH    THATCH
RTEXT  I:\work\TEST\57072_b.txt
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: I:\WORK\TEST\
Replace "I:\WORK\TEST\" with: K:\TEST
Searching for old dir: I:\WORK\TEST
in order to replace it with: K:\TEST
XREF   XREFA           I:\WORK\TEST\XREFA.DWG -> K:\TEST\XREFA.DWG
SHAPE  I:\WORK\TEST\ES.SHX -> K:\TEST\ES.SHX
IMAGE  THATCH          I:\WORK\TEST\BRICK2.BMP -> K:\TEST\BRICK2.BMP
RTEXT  I:\work\TEST\57072_b.txt -> K:\TEST\57072_B.TXT
1 style/shape records modified.
1 image references modified.
1 xrefs modified.
1 rtext objects modified.
Changes to some externally referenced objects may be temporary.
Exemplo 2: remove todos os caminhos embutidos em código
Command: REDIR
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter *
Replace "*" with: Press Enter
Searching for old dir: *
XREF   XREFA           K:\TEST\XREFA.DWG -> XREFA.DWG
SHAPE  K:\TEST\ES.SHX -> ES.SHX
IMAGE  THATCH          K:\TEST\BRICK2.BMP -> BRICK2.BMP
RTEXT  K:\TEST\57072_B.TXT -> 57072_B.TXT
1 xrefs modified.
Arquivo
redir.lsp
