Migrar e transferir comparações de configurações personalizadas
Os utilitários de migração e de transferência melhoraram o processo de atualização para uma nova versão junto com o compartilhamento de configurações e arquivos personalizados em vários computadores. As configurações e arquivos personalizados que cada um dos utilitários de migração e de transferência processam varia.
A tabela a seguir lista quais configurações e arquivos personalizados são migrados ou transferidos cada vez que você usa Exportar/importar configurações (para transferir as configurações off-line entre computadores com a mesma versão do programa) ou o utilitário Migrar configurações personalizadas (para migrar as configurações entre versões).
Recurso Arquivo Descrição Exportar/importar configurações Utilitário Migrar configurações personalizadas
Aliases de comando
acad.pgp (Produtos com base no AutoCAD)
acadlt.pgp (AutoCAD LT)
Definições de aliases de comando e comando externo.
Sim
Sim
Aliases de comando
acadSynonymsGlobalDB.pgp e AutoCorrectUserDB.pgp
Outras definições de aliases de comando com base em sugestões e termos do setor para comandos com erros de ortografia e variáveis do sistema.
No
No
Cor
*.acb
Livro de cores AutoCAD.
Sim
Não
Dicionário personalizado
*.cus
Dicionário personalizado utilizado para verificar a ortografia de palavras em objetos de anotação.
Sim
Não
Personalização
Imagens usadas para comandos personalizados definidos em um arquivo de personalização (CUIx).
Sim
Sim
Personalização
*.cui
Informações usadas para definir muitos dos elementos da interface do usuário do programa e controlar seu posicionamento na tela. Arquivos usados pelos produtos com base nos AutoCAD 2006 até o AutoCAD 2009.
Nota: Ao migrar arquivos CUI para a versão atual, os arquivos são convertidos para arquivos CUIx.
Não
Sim
Personalização
*.cuix
Sim
Sim
Personalização
*.ini
Definições de configuração para alguns recursos.
Sim
Não
Personalização
*.mnl
Comandos e procedimentos do AutoLISP aos quais um arquivo de personalização é dependente. Precisam ter o mesmo nome do arquivo de personalização para serem carregados pelo produto.
Sim
Não
Templates de desenho
*.dwt
Um arquivo de desenho com configurações pré-estabelecidas usadas para criar novos desenhos, como acad.dwt (ou acadlt.dwt no AutoCAD LT) e acadiso.dwt (ou acadltiso.dwt no AutoCAD LT).
Não
Sim
Fontes
BigFont.ini
Big Fonts.
Não
Sim
Fontes
*.fmp
Informações sobre mapeamentos de fontes para fontes True Type usadas no Editor de texto no local.
Sim
Não
Padrões de hachura
*.pat
Definições de padrão de hachura personalizada e standard.
Sim
Sim
Tipos de linha
*.lin
Definições de tipos de linha personalizadas e padrão.
Sim
Sim
Biblioteca de materiais
FavoriteMaterials.adsklib
Contém materiais que foram adicionados à biblioteca Favoritos no Navegador de materiais.
Sim
Sim
Estilos de múltiplas linhas
*.mln
Definições de estilos de multilinhas padrão e personalizados.
Nota: Não está disponível no AutoCAD LT.
Sim
Não
Plotar
*.ctb
Configurações usadas para controlar a aparência de objetos ao plotar e publicar. As configurações são organizadas pelas cores do sistema do Índice de cores do AutoCAD (ACI).
Sim
Sim
Plotar
*.pc3
Informações de configuração para dispositivos de saída virtuais e físicos: plotadoras ou impressoras.
Sim
Sim
Plotar
*.pmp
Configurações de calibragem e de tamanho de papel de um arquivo PC3.
Sim
Sim
Plotar
*.psf
Informações sobre a substituição de fonte ao exportar para um arquivo PostScript.
Sim
Não
Plotar
*.pss
Marcas de plotagem usadas para plotar e publicar.
Sim
Não
Plotar
*.stb
Configurações usadas para controlar a aparência de objetos ao plotar e publicar. As configurações são agrupadas em nomes que podem ser atribuídos a uma camada ou objeto.
Sim
Sim
Formas, fontes, tipos de linha
*.shx
Informações sobre caracteres de texto ou formas em definições de tipo de linha complexa.
Sim
Sim
Variáveis de sistema
N/A
As configurações das variáveis de sistema armazenadas em perfis de usuário (exceto BARRATAREFAS).
Sim
Sim
Perfis de usuário
N/A
Perfis de usuário armazenados no registro do Windows.
Não
Sim
Paletas de ferramentas
*.atc, *.aws
Paletas de ferramentas e a ordem em que são exibidas as ferramentas em uma paleta de ferramentas e outras configurações locais.
Sim
Sim
*.bmp, *.jpg, *.png, *.tif, *.ico, ...
Arquivos de imagem para ferramentas definidas em paleta de ferramentas e catálogos de paletas de ferramentas.
Sim
Sim
