Gravar um programa que cria um arquivo DXF pode ser mais difícil que um que lê um arquivo DXF, porque é preciso manter a consistência do desenho para um programa com base no AutoCAD localizar o arquivo aceitável. Um programa baseado no AutoCAD permite que você omita vários itens em um arquivo DXF e ainda obtenha um desenho utilizável.
A sub-rotina do Visual Basic a seguir cria um arquivo DXF que representa um polígono.
' WriteDXFPolygon creates a minimal DXF file that only contains
' the ENTITIES section. This subroutine requires five parameters,
' the DXF file name, the number of sides for the polygon, the X
' and Y coordinates for the bottom end of the right-most side
' (it starts in a vertical direction), and the length for each
' side. Note that because this only requests 2D points, it does
' not include the Z coordinates (codes 30 and 31). The lines are
' placed on the layer "Polygon."
Sub WriteDXFPolygon( _
dxfFile As String, iSides As Integer, _
dblX As Double, dblY As Double, dblLen As Double)
Dim i As Integer
Dim dblA1, dblA, dblPI, dblNX, dblNY As Double
Open dxfFile For Output As #1
Print #1, 0
Print #1, "SECTION"
Print #1, 2
Print #1, "ENTITIES"
dblPI = Atn(1) * 4
dblA1 = (2 * dblPI) / iSides
dblA = dblPI / 2
For i = 1 To iSides
Print #1, 0
Print #1, "LINE"
Print #1, 8
Print #1, "Polygon"
Print #1, 10
Print #1, dblX
Print #1, 20
Print #1, dblY
dblNX = dblLen * Cos(dblA) + dblX
dblNY = dblLen * Sin(dblA) + dblY
Print #1, 11
Print #1, dblNX
Print #1, 21
Print #1, dblNY
dblX = dblNX
dblY = dblNY
dblA = dblA + dblA1
Next i
Print #1, 0
Print #1, "ENDSEC"
Print #1, 0
Print #1, "EOF"
Close #1
End Sub
Se um item aparecer corretamente formatado na linha sobre a qual os dados são esperadas, o IMPDXF o aceitará. É claro, os itens de sequência não devem conter espaços em branco à esquerda, a não ser que sejam destinados a ser parte da sequência de caracteres. Este programa BÁSICO aproveita essa flexibilidade no formato de entrada e não gera um arquivo exatamente como um gerado pelo programa baseado no AutoCAD.
No caso de um erro no uso do IMPDXF para carregar um arquivo DXF, o programa baseado no AutoCAD reporta o erro com uma mensagem que indica a natureza do erro e a última linha processada no arquivo DXF antes de o erro ter sido detectado. Essa pode não ser a linha em que o erro ocorreu, especialmente no caso de erros como a omissão de grupos necessários.
