Você já experimentou: Criar e aplicar um filtro de camada
Nota: As etapas, as imagens e os vídeos podem diferir ligeiramente de sua versão do produto.
Os desenhos complexos podem ter centenas de camadas, uma vez que as camadas são fundamentais para organizar e controlar as propriedades nos desenhos. Em vez de rolar por todas essas camadas, você sabia que pode reduzir o número de camadas exibidas no Gerenciador de propriedades de camada e na lista suspensa Camada para exibir apenas aquelas em que você esteja trabalhando?
Para especificar quais camadas são listadas, é possível criar filtros de camada. Por exemplo, é possível definir um filtro de camada para excluir todas as camadas associadas às refexs anexadas das listadas no Gerenciador de propriedades de camada e na lista suspensa Camada.
Os filtros de camada são gerenciados no painel Filtros do Gerenciador de propriedades de camada. O programa cria automaticamente alguns filtros de camada quando determinadas condições são atendidas, como quando
uma camada é criada ou usada
uma refex é anexada a um desenho
Tipos de filtros de camada
Os filtros de camada podem conter uma lista dinâmica ou estática de camadas.
Um filtro de camada dinâmico é conhecido como filtro de camada de propriedade. Ele é o mais comum entre os dois tipos de filtros de camada e se baseia nos valores de propriedade. Por exemplo, é possível criar um filtro de camada de propriedade que exibe somente as camadas que estejam ativadas e descongeladas.
Um filtro de camada estático é conhecido como filtro de grupo. Trata-se de uma lista simples de camadas que são listadas quando o filtro de camada é atual. Por exemplo, um filtro de grupo pode listar somente as camadas associadas ao segundo piso de um prédio, a um ajuste das ferramentas de usinagem ou a recursos topográficos.
Criar um filtro de camada de propriedade
As etapas a seguir explicam como definir um filtro de camada de propriedade dinâmico. Este exemplo de filtro exibe as camadas relacionadas à anotação no desenho de amostra com base em seus valores de propriedade atuais:
No AutoCAD, abra o desenho de amostra A-01.dwg localizado na pasta %ProgramFiles%\Autodesk\AutoCAD <versão>\Sample\Sheet Sets\Architectural.
Nota: Substitua <versão> no caminho da pasta pela versão 2021 se você estiver usando o AutoCAD 2021 ou o número da versão do AutoCAD que está usando.
Na faixa de opções, clique na guia Início > painel Camadas > Propriedades da camada.Pesquisa
No Gerenciador de propriedades de camada, painel Filtros, clique em Novo filtro de propriedades.
Se o painel Filtros não for exibido, clique com o botão direito do mouse na área da lista Camadas e escolha Mostrar árvore de filtro.
Na caixa de diálogo Propriedades de filtro da camada, caixa de texto Nome do filtro, digite Anotação ou um nome significativo para o novo filtro de camada.
Na grade Definição de filtro, especifique os valores das propriedades mostrados na imagem a seguir ou os que se relacionam ao desenho, para controlar quais colunas listar quando o filtro de camada for aplicado.
Somente as camadas cujas propriedades correspondam a todos os valores das propriedades especificados em cada linha da grade Definição de filtro estão incluídos na lista de camadas resultante quando o filtro de camada é aplicado. Por exemplo, a primeira linha da grade Definição de filtro, na imagem anterior, especifica que todas as camadas
cujos nomes começam por TB_Texto e
estão Ativadas e
Descongeladas serão incluídas no filtro de camada.
As camadas resultantes das duas definições de filtro, na imagem anterior, são combinadas para determinar quais camadas são mostradas quando o filtro de camada é aplicado.
Clique em OK para definir o novo filtro de camada.
Nota: À medida que camadas que coincidem com as propriedades do filtro são adicionadas ao desenho, elas são automaticamente adicionadas à lista de filtros.
Caracteres curinga normalmente utilizados
Caractere
Definição
# (Cerquilha)
Corresponde a qualquer dígito numérico
@ (Arroba)
Corresponde a qualquer caractere alfabético
. (Ponto)
Corresponde a qualquer caractere não alfanumérico
* (Asterisco)
Corresponde a qualquer sequência de caracteres e pode ser utilizado em qualquer lugar da sequência de caracteres de procura
? (Ponto de interrogação)
Corresponde a qualquer caractere único. Por exemplo, ?BC corresponde a ABC, 3BC etc.
Criar um filtro de grupo
No Gerenciador de propriedades de camada, painel Filtros, clique em Novo filtro de grupo.
Insira um nome para o filtro. Como nenhuma camada pertence ao filtro ainda, a lista de camadas está vazia.
Selecione outro filtro, como Todas as camadas usadas, para exibir uma lista de camadas que podem ser adicionadas ao filtro de grupo.
Para adicionar camadas ao filtro de grupo, arraste as camadas e solte-as no filtro de grupo.
Nota: É possível adicionar nomes de camadas ao filtro de grupo a qualquer momento usando este método.
Para remover uma camada do filtro, selecione a camada, clique com o botão direito do mouse e selecione Remover do filtro de grupo.
Aplicar um filtro de camada
É possível salvar vários filtros de camada em um desenho, mas somente um filtro de camada pode ser aplicado de cada vez.
No Gerenciador de propriedades de camada, painel Filtros, selecione o filtro de camada a ser definido como atual.
Na faixa de opções, clique na guia Início painel Camadas, lista suspensa Camadas.
Somente as camadas que correspondem ao filtro de camada devem ser exibidas; caso contrário, realize o seguinte procedimento:
No Gerenciador de propriedades de camada, no canto superior direito, clique em Configurações.
Na caixa de diálogo Configurações da camada, em Configurações de caixa de diálogo, marque Aplicar filtro de camada na barra de ferramentas da camada.
Clique em OK e marque a lista suspensa Camadas novamente.
Para alterar a visibilidade de todas as camadas no filtro de camada:
Selecione o nome do filtro.
Clique com o botão direito do mouse e selecione Visibilidade > Ativada, Desativada, Descongelada ou Congelada.
Para bloquear todas as camadas no filtro de camada:
Clique com o botão direito do mouse e selecione Bloquear > Bloquear ou desbloquear.
