Você já quis criar um novo arquivo de desenho no AutoCAD e ter todos os estilos de texto, estilos de cota, camadas, unidades e outras configurações de desenho configurados e prontos para uso? Ouvimos alguns clientes dizer que o modo como iniciam um novo desenho é abrir um desenho existente, salvar o desenho com um novo nome e excluir a geometria. Isso consome tempo e pode levar a padrões desatualizados ou quebrados.
Usar um modelo de desenho com configurações de desenho predefinidas é uma forma eficiente de iniciar um novo desenho e pode ajudar a aplicar os padrões de desenho de seu escritório.
A maioria das configurações de desenho e as informações de estilo nomeado que são usadas ao iniciar um novo desenho podem ser salvas em um modelo. Pode haver desenhos onde você não usa todos os tipos de linha ou estilos no modelo, e não há nenhum problema nisso. No entanto, o modelo de desenho deve incluir os padrões necessário para começar.
Aqui estão algumas das configurações de desenho que não podem ser armazenadas em um modelo de desenho:
A Autodesk fornece diversos modelos que são instalados com o AutoCAD. É possível acessar esses modelos na guia Iniciar na lista suspensa Modelos.
Embora esses modelos sejam um bom local para iniciar, é provável que eles não tenham as configurações de que você possa precisar.
Os modelos instalados com o AutoCAD estão localizados aqui:
c:\Users\<user name>\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2021\R24.0\enu\Template\
Para fazer uma alteração em um modelo, será necessário abri-lo. Abrir um modelo é como abrir um desenho.
Ou no prompt de comando, digite abrir.
Você deve ver os modelos instalados com o AutoCAD.
Agora que você tem um modelo criado e salvo, vamos começar a usá-lo. Por padrão, quando você inicia um novo desenho, o AutoCAD cria o desenho com base no modelo especificado no Nome do arquivo de modelo padrão para NOVOR, neste caso, acad.dwt. Vamos alterar essa configuração para iniciar um novo desenho usando o novo modelo.
Ou no prompt de comando, digite opções.
Ou clique duas vezes no caminho do arquivo para procurar.
Agora, quando você iniciar um novo desenho, o AutoCAD usará o MyTemplate.
Até agora, falamos sobre onde os modelos estão armazenados, como o AutoCAD usa um modelo quando você abre um novo desenho e como criar um novo modelo com base em um dos modelos de amostra fornecidos.
Agora, vamos aprender como editar um modelo. Editar um modelo é como editar um desenho. Siga as etapas acima para abrir o MyTemplate.
Pense no que você gostaria de ter já configurado ao criar um novo desenho e considere a possibilidade de adicionar as configurações de desenho ao MyTemplate.
Aqui estão algumas configurações de desenho que podem ser úteis:
Todas essas são configurações de desenho que podem ser adicionadas a um modelo para que, na próxima vez que você criar um novo desenho, ele esteja pronto para ser usado.
Uma forma fácil de testar as alterações no modelo é primeiro salvá-lo e, em seguida, clicar em + nas guias de desenho para criar um novo desenho. Manter o modelo aberto para teste faz com que as alterações no modelo sejam muito rápidas.
É possível usar o DesignCenter para adicionar camadas, estilos nomeados e blocos a um modelo.
Ou, no prompt de comando, digite adcenter.
Adicione as camadas, blocos e estilos de Landscaping.dwg ao modelo.
Os estilos nomeados, os blocos e as configurações de desenho definidos no Landscaping.dwg agora estão disponíveis em MyTemplate.
Crie um novo desenho para testar MyTemplate e verifique se os blocos estão disponíveis no novo desenho.
E se você precisar ir de um modelo atualizado para um desenho existente? Vamos dizer que você deseja importar alguns estilos nomeados, blocos e configurações de desenho do modelo atualizado da sua empresa. Esses estilos foram adicionados ao modelo após você ter iniciado o desenho, para que não fossem trazidos do modelo.
Em uma versão anterior de Você já experimentou, falamos sobre como adicionar estilos nomeados de um modelo atualizado a um desenho existente. Essas informações podem ser encontradas em Você já experimentou: Importar estilos na seção Importar vários estilos.
Os modelo podem ser uma ferramenta poderosa para aplicar os padrões em seu escritório e economizar tempo ao criar novos desenhos. Não é difícil configurar e podem ser facilmente criados, editados e compartilhados conforme os padrões do escritório se alteram.
Veja a seguir os comandos e as variáveis do sistema mais usados relacionadas aos modelos.
| Comandos | Descrição |
| ADCENTER | Gerencia e insere conteúdo, como blocos, refexs e padrões de hachura. |
| NOVO | Cria um novo desenho |
| ELIMINAR | Remove itens não usados, como definições de bloco e camadas do desenho. |
| NOVOR | Inicia um novo desenho com em um arquivo de modelo de desenho especificado. |
| UNIDADES | Controla a precisão e os formatos de exibição de coordenadas, distâncias e ângulos. |
| Variável de sistema | Descrição | Valor padrão | Salvo em |
| AUNITS | Define as unidades dos ângulos. | 0 | Desenho |
| AUPREC | Define a precisão de exibição das unidades e coordenadas angulares. | 0 | Desenho |
| LUNITS | Define o formato das unidades lineares para criar objetos. | 2 | Desenho |
| LUPREC | Define a precisão de exibição para unidades e coordenadas lineares. | 4 | Desenho |
| MEASUREMENT | Controla se o desenho atual usa padrões de hachura imperiais ou métricos e arquivos de tipos de linha. | 0 (imperial) ou 1 (métrico) | Desenho |
