Você pode abrir desenhos para trabalhar com eles da mesma forma que faz com outros aplicativos.
Os arquivos DWG, DWT e DWS criados com aplicativos da Autodesk e aplicativos baseados em RealDWG™ são confiáveis pela Autodesk. Ao abrir um arquivo TrustedDWG, o seguinte ícone é exibido na barra de status.
Para obter mais informações sobre TrustedDWG, clique no ícone TrustedDWG.
Cada vez que você iniciar o produto, a última pasta usada para abrir ou salvar um arquivo é definida como o caminho padrão na caixa de diálogo padrão de seleção de arquivos. Como alternativa, é possível especificar uma pasta padrão fixa com o ícone de atalho do programa do Windows. Para obter instruções específicas, consulte o tópico Para alterar a pasta de desenho padrão.
Quando você abre um desenho, é notificado quando não é possível localizar uma referência externa, como uma refex, imagem ou subjacência. Se a referência externa tiver sido movida para outra pasta ou unidade, use a paleta Referências externas para localizar o arquivo.
Em algumas circunstâncias, é possível que um arquivo de desenho fique corrompido. Isto pode resultar de erros de hardware ou erros de transmissão. Se um arquivo de desenho estiver corrompido, talvez você possa recuperá-lo:
Se não for possível recuperar um arquivo de desenho, renomeie o arquivo .bak com um nome semelhante especificando um arquivo de extensão .dwg. Se o arquivo .bak também estiver corrompido, talvez você possa acessar uma cópia de um dispositivo de backup ou local.
Os desenhos criados em versões anteriores podem conter objetos que foram alterados ou que não são mais suportados. Normalmente, quando você abre um arquivo de desenho criado em uma versão anterior, os objetos são atualizados automaticamente para sua versão mais recente. No entanto, existem alguns objetos que não são atualizados automaticamente e precisam ser convertidos manualmente. A seguir está uma lista de alguns dos objetos que talvez você precise converter para funcionar como esperado na versão mais recente:
