Fornece um guia rápido para os novos comandos nesta versão.
| Novas variáveis de sistema | Descrição | AutoCAD | AutoCAD LT |
| MLEADERLAYER | Especifica uma camada padrão para novas linhas de chamada múltipla. | ✓ | ✓ |
| BCONVERTINCLUDEEXISTINGBLOCKS | Controla se as instâncias de bloco existentes são selecionadas pelo comando CONVERTERBLOCO por padrão. Os usuários ainda podem fazer ajustes na seleção durante o processo de revisão. | ✓ | ✓ |
| Novos comandos | Descrição | AutoCAD | AutoCAD LT |
| FECHARACTIVITYINSIGHTS | Fecha a paleta Informações de atividade.
Nota: Agora disponível no AutoCAD LT.
| ABRIRACTIVITYINSIGHTS | Abre a paleta Informações de atividade, onde é possível ver as ações passadas que você ou outros executaram nos desenhos.
| CONVERTERBLOCO | Converte a geometria selecionada e as instâncias idênticas em blocos. | ✓ | ✓ |
DETECÇÃO |
Exibe a paleta Detecção e inicia a detecção de objetos. | ✓ | |
FECHARDETECÇÃO |
Finaliza a revisão de detecção. | ✓ | |
CONVERTERDETECÇÃO |
Exibe a caixa de diálogo Converter, que pode ser usada para converter as instâncias realçadas em blocos. | ✓ | |
DETECÇÃOPRINCIPAL |
Especifica a instância detectada da qual uma nova definição de bloco é criada. | ✓ | |
REMOVERDETECÇÃO |
Remove as instâncias selecionadas do conjunto. | ✓ | |
VISTASEGUINTEDETECÇÃO |
Exibe o próximo conjunto de objetos detectados. | ✓ | |
VISTAANTERIORDETECÇÃO |
Exibe o conjunto anterior de objetos detectados. | ✓ |
| ACTIVITYINSIGHTSSTATE | Indica se a paleta Informações de atividade está aberta ou fechada.
| ACTIVITYINSIGHTSSUPPORT | Ativa ou desativa o recurso Informações de atividade.
| BLOCKEXCLUDECOLOR | Define o realce de cor das instâncias identificadas que não devem ser convertidas em blocos. | ✓ | ✓ |
| BLOCKINCLUDECOLOR | Define o realce de cor para instâncias identificadas que podem ser convertidas em blocos. | ✓ | ✓ |
| BLOCKTARGETCOLOR | Define o realce de cor para a instância especificada da qual é criada a nova definição de bloco. | ✓ | ✓ |
ENABLESYNCPDF |
Controla se o AutoCAD incorpora informações do desenho de origem em desenhos salvos no Autodesk Docs quando eles são plotados ou publicados usando uma das configurações de plotadora de PDF do AutoCAD. | ✓ | |
| DX12FRAMERATEUNLIMITED | Ativa a otimização do monitor de sincronização de variáveis. | ✓ | ✓ |
| HPDRAWMODE | Controla o modo de desenho usado durante a definição de novos limites para hachura ou preenchimento. | ✓ | ✓ |
| HPPATHALIGNMENT | Especifica o alinhamento dos novos caminhos desenhados a serem hachurados ou preenchidos. | ✓ | ✓ |
| HPPATHWIDTH | Especifica a largura dos novos caminhos desenhados a serem hachurados ou preenchidos. | ✓ | ✓ |
| FECHARASSISTENTE | Fecha a paleta do Autodesk Assistant. | ✓ | ✓ |
| ABRIRASSISTENTE | Exibe a paleta do Autodesk Assistant, onde é possível procurar ajuda de diversas fontes, entrar em contato com o suporte ou fornecer feedback. | ✓ | ✓ |
| ASSISTANTSTATE | Indica se a paleta do Autodesk Assistant está aberta, fechada ou oculta. | ✓ | ✓ |
Fecha a paleta Informações de atividade. | ✓ | |
Abre a paleta Informações de atividade, onde é possível ver as ações passadas que você ou outros executaram nos desenhos. | ✓ | |
OPCOESDADOSBLOCOS |
Exibe a caixa de diálogo Consentimento de coleta de dados. | ✓ | |
SUBSTITUIRB |
Substitui uma referência de bloco selecionada por outro bloco. Blocos similares são sugeridos para a substituição. | ✓ | |
-SUBSTITUIRB |
No prompt de comando, substitui um bloco existente por um bloco especificado. | ✓ | |
| COPIARDOTRAÇO | Copia objetos de um traço para o desenho. | ✓ | ✓ |
ESMAECERMARCADEREVISÃO -ESMAECERMARCADEREVISÃO |
Esmaece as marcas de revisão individuais para que fiquem menos visíveis em um traço. | ✓ |
| ACTIVITYINSIGHTSPATH | Especifica o caminho no qual os arquivos de registro de eventos de Informações de atividade são gravados ou copiados. | ✓ | ✓ |
Indica se a paleta Informações de atividade está aberta ou fechada. | ✓ | |
| ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING | Ativa\desativa o registro de eventos “Visualizados”. | ✓ | ✓ |
| AUTOPLACEMENT | Controla se as sugestões de posicionamento são exibidas quando um bloco é inserido. | ✓ | ✓ |
BLOCKSDATACOLLECTION |
Controla se os dados de conteúdo usados durante a substituição de blocos são enviados para o serviço de coleta de dados. | ✓ | |
COMMENTHIGHLIGHT |
Controla a exibição do sinal indicador nos comentários de texto em PDF. | ✓ | |
MARKUPSELECTIONMODE |
Permite a seleção usando caixas de bordas de marcas de revisão de limite como critérios. | ✓ | |
| PLACEMENTSWITCH | Indica se as sugestões de posicionamento são exibidas por padrão quando um bloco é inserido. | ✓ | ✓ |
TRACEMARKUPFADECTL |
Controla a transparência das marcas de revisão esmaecidas. Quanto menor for o número, mais visível será a marca de revisão. | ✓ | |
TRACEVPSUPPORT |
Controla se as caixas de marca de revisão são acionáveis em uma viewport do espaço do modelo ativo no momento. | ✓ |
| CARREGAUTOAPLIC | Lista ou recarrega todos os plug-ins na pasta de plug-ins do aplicativo. | ✓ | ✓ |
| CARRAPLIC | Carrega e descarrega aplicativos e define quais aplicativos devem ser carregados na inicialização. | ✓ | ✓ |
| LISTADB | Lista as informações do banco de dados para cada objeto no desenho. | ✓ | ✓ |
| OPCAOSEGURANCA | Controla as restrições de segurança dos arquivos executáveis no produto. | ✓ | ✓ |
| DESFDEF | Permite que um comando definido por um aplicativo sobreponha um comando interno. | ✓ | ✓ |
| ACADLSPASDOC | Controla se o arquivo acad.lsp ou acadlt.lsp para o AutoCAD LT é carregado em cada desenho ou apenas no primeiro desenho aberto em uma sessão. | ✓ | ✓ |
| ACADPREFIX | Exibe os caminhos de Pesquisa do arquivo de suporte definido na caixa de diálogo Opções, guia Arquivos. | ✓ | ✓ |
| ACADVER | Retorna o número da versão do produto. | ✓ | ✓ |
| CARREGAUTOAPLIC | Controla se os aplicativos de plug-in são carregados. | ✓ | ✓ |
| CMDECHO | Controla se os prompts e as entradas são repetidos durante a função do comando AutoLISP. | ✓ | ✓ |
| ENTERPRISEMENU | Armazena o nome do arquivo de personalização corporativa (se definido), incluindo o caminho para o nome do arquivo. | ✓ | ✓ |
| ERRNO | Exibe o número do código de erro apropriado quando a chamada da função AutoLISP causa um erro detectado pelo produto. | ✓ | ✓ |
| LASTPROMPT | Armazena a última sequência repetida no prompt do comando. | ✓ | ✓ |
| LEGACYCODESEARCH | Controla se a procura de arquivos executáveis inclui a pasta na qual o programa foi iniciado. | ✓ | ✓ |
| LISPSYS | Controla o ambiente de desenvolvimento padrão do AutoLISP e, somente no AutoCAD for Windows, o comportamento do comando VLISP.
Nota: O comando VLISP não está disponível no AutoCAD LT.
| LOGINNAME | Exibe o nome de login do usuário atual e que é salvo com as estatísticas de propriedades dos arquivos DWG e relacionados. | ✓ | ✓ |
| MENUNAME | Armazena o nome do arquivo de personalização, incluindo o caminho para o nome do arquivo. | ✓ | ✓ |
| NOMUTT | Suprime a exibição da mensagem (mudo) quando não seria normalmente suprimida. | ✓ | ✓ |
| SAFEMODE | Indica se é possível carregar e executar o código executável na sessão atual. | ✓ | ✓ |
| SECURELOAD | Controla se o carregamento de arquivos executáveis é restringido somente em pastas confiáveis. | ✓ | ✓ |
| TEMPPREFIX | Armazena o nome da pasta atribuído a arquivos temporários, com um separador de caminho anexado. | ✓ | ✓ |
| TEXTEVAL | Controla como as sequências de texto inseridas com TEXTO (usando o AutoLISP) ou com -TEXTO são avaliadas. | ✓ | ✓ |
| TEXTOUTPUTFILEFORMAT | Fornece opções Unicode para arquivos de registro. | ✓ | ✓ |
| TRUSTEDPATHS | Especifica quais pastas têm permissão para carregar e executar arquivos que contêm código. | ✓ | ✓ |
| USERS1 – USERS5 | Fornece armazenamento e recuperação de dados de sequência de texto. | ✓ | ✓ |
| WRITESTAT | Indica se o arquivo de desenho é somente leitura ou pode ser revisado. | ✓ | ✓ |
DESEMPANALISE |
Abre a paleta do Analisador de desempenho, na qual é possível diagnosticar operações no AutoCAD que parecem lentas ou sem resposta. | ✓ | |
FECHARDESEMPANALISE |
Fecha a paleta do Analisador de desempenho. | ✓ |
| ARCTEXT | Coloca texto ao longo de um arco.
COMANDOMACROS |
Abre a paleta Macros de comandos, na qual é possível gerenciar e usar recomendações de macro de comandos. | ✓ | |
FECHARCOMANDOMACROS |
Fecha a paleta Macros de comandos. | ✓ | |
| AREACONTAGEM | Define a área para contar as instâncias de um objeto ou bloco.
Nota: Disponível somente enquanto uma contagem está ativa.
| FECHARARCONTAGEM | Cancela a área de seleção de contagem.
| RECORTARBASE | Copia os objetos selecionados para a área de transferência junto com um ponto base especificado e os remove do desenho. | ✓ | ✓ |
ASSISTREVISAO -ASSISTREVISAO |
Analisa uma marca de revisão importada e pode ajudar a colocar textos explicativos e nuvens de revisão com mais rapidez e menos esforço manual. | ✓ | |
IMPORTREVISAO -IMPORTREVISAO |
Importa um desenho revisado (imagem/pdf) no local para o DWG como um novo traço. | ✓ | |
| SELECIONARCONTAGEM | Localiza todos os objetos na contagem atual que correspondem às propriedades dos objetos selecionados e os adiciona ao conjunto de seleção.
| EDITARTRAÇO | Altera o traço ativo para o modo de edição.
Nota: Disponível somente enquanto um traço está ativo.
| VISTATRAÇO | Altera o traço ativo para o modo de vista.
| ANNOSCALEZOOM | Controla se o zoom da roda do mouse nas viewports do espaço do papel é controlado por escalas de zoom específicas ou é independente (comportamento herdado). | ✓ | ✓ |
COMMANDMACROSSTATE |
Indica se a paleta Macros de comandos está aberta ou fechada. | ✓ | |
FASTSHADEDMODE |
Especifica se o novo sistema de gráficos 3D de plataforma cruzada está ativado ou desativado. | ✓ | |
| JIGZOOMMAX | Controla a porcentagem máxima das dimensões da vista nas quais as extensões do bloco devem se encaixar durante sua inserção. | ✓ | ✓ |
| JIGZOOMMIN | Controla a porcentagem mínima das dimensões da vista nas quais as extensões do bloco devem se encaixar durante sua inserção. | ✓ | ✓ |
MACROINSIGHTSSUPPORT |
Controla se as informações de macros podem ser recebidas com base nas sequências de comando que você executa. | ✓ | |
MACRONOTIFY |
Controla a notificação para verificar se existem informações de macros. | ✓ | |
MARKUPASSISTMODE |
Controla se as marcas de revisão identificadas são realçadas. | ✓ | |
MARKUPPAPERDISPLAY |
Indica se uma marca de revisão digital está ou não ativa no momento. | ✓ | |
MARKUPPAPERTRANSPARENCY |
Controla o nível de transparência quando uma marca de revisão digital está ativa. | ✓ | |
| PASTESPECMODE | Controla a formatação de células dos dados do Microsoft Excel durante o uso do comando COLARESPEC com a opção Entidades do AutoCAD. | ✓ | ✓ |
| SSMDETECTMODE | Determina qual Gerenciador de conjunto de folhas é exibido quando os arquivos DST com base na nuvem são abertos. | ✓ | ✓ |
| STYLUSFORCETHRESHOLD | Controla o limite de pressão da força da caneta. | ✓ | ✓ |
| DISPSILHBLOCKS | Controla a exibição de silhuetas sólidas 3D em blocos no estilo visual Estrutura de arame 2D. | ✓ | ✓ |
| CONTAGEM | Conta e realça as instâncias do objeto selecionado no desenho. | ✓ | ✓ |
| FECHARCONTAGEM | Fecha a barra de ferramentas Contagem e finaliza a contagem. | ✓ | ✓ |
| CAMPOCONTAGEM | Cria um campo que é definido como o valor da contagem atual. | ✓ | ✓ |
| LISTACONTAGEM | Abre a paleta Contagem para visualizar e gerenciar os blocos contados. | ✓ | ✓ |
| FECHARLISTACONTAGEM | Fecha a paleta Contagem. | ✓ | ✓ |
| AVANÇARCONTAGEM | Aplica zoom ao próximo objeto no resultado de contagem. | ✓ | ✓ |
| VOLTARCONTAGEM | Aplica zoom ao objeto anterior no resultado de contagem. | ✓ | ✓ |
| TABELACONTAGEM | Insere uma tabela contendo os nomes de bloco e a contagem correspondente de cada bloco do desenho. | ✓ | ✓ |
| PURGEAECDATA | Remove os dados invisíveis de AEC (objetos personalizados do AutoCAD Architecture e do AutoCAD Civil 3D) no desenho no prompt de comando. | ✓ | ✓ |
| ABRIRENVIARPARADOCS | Abre a paleta Enviar para Autodesk Docs, onde é possível selecionar layouts do AutoCAD para carregar como PDFs no Autodesk Docs. | ✓ | ✓ |
| FECHARENVIARPARADOCS | Fecha a paleta Enviar para Autodesk Docs. | ✓ | ✓ |
| COMPARTILHAR | Compartilha um link para uma cópia do desenho atual para visualizar ou editar no aplicativo Web do AutoCAD. A cópia do desenho inclui todas as referências externas e imagens. | ✓ | ✓ |
| TRAÇO | Abre e gerencia os traços no prompt de comando.
Nota: É criado um traço no aplicativo Web do AutoCAD ou no aplicativo AutoCAD para dispositivos móveis para fornecer feedback, comentários, marcas de revisão e exploração do projeto do desenho sem alterar o conteúdo do desenho.
| TRAÇOATRAS | Exibe o desenho hospedeiro com saturação completa, enquanto esmaece a geometria do traço. | ✓ | ✓ |
| TRAÇOFRENTE | Exibe o traço ativo com saturação completa, enquanto esmaece a geometria do desenho hospedeiro. | ✓ | ✓ |
| FECHARPALETATRAÇO | Fecha a paleta Traço. | ✓ | ✓ |
| ABRIRPALETATRAÇO | Abre a paleta Traço para visualizar os traços disponíveis no desenho atual. | ✓ | ✓ |
| BGCOREPUBLISH | Controla se a publicação em plano de fundo usa um ou vários núcleos. | ✓ | ✓ |
| BLOCKCREATEMODE | Define o comportamento dos objetos selecionados após a criação de blocos com os comandos BLOCO e -BLOCO. | ✓ | ✓ |
| CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION | Determina quando os documentos (arquivos DWG e DWT) serão desbloqueados no BIM 360 depois de serem fechados no AutoCAD. | ✓ | ✓ |
| COUNTCHECK | Controla a verificação de erros na contagem. | ✓ | ✓ |
| COUNTCOLOR | Define a cor de realce nos objetos em uma contagem. | ✓ | ✓ |
| COUNTERRORCOLOR | Define a cor de realce nos objetos que podem causar possíveis erros em uma contagem. | ✓ | ✓ |
| COUNTERRORNUM | Exibe o número de erros na contagem atual. | ✓ | ✓ |
| COUNTNUMBER | Exibe o número da contagem atual. | ✓ | ✓ |
| COUNTPALETTESTATE | Informa se a paleta Contagem está aberta ou fechada. | ✓ | ✓ |
| COUNTSERVICE | Controla a indexação do plano de fundo da contagem. | ✓ | ✓ |
| ENABLEDSTLOCK | Controla se um arquivo de conjunto de folhas (DST) é automaticamente bloqueado quando aberto pelo BIM 360. | ✓ | ✓ |
| MTEXTEDENCODING | Define a codificação esperada para usar durante a leitura da saída em um editor externo enquanto o TextoM é editado. | ✓ | ✓ |
| PUSHTODOCSSTATE | Indica se a paleta Enviar para Autodesk Docs está aberta ou fechada. | ✓ | ✓ |
| SYSFLOATING | Controla o estado de encaixe das guias da janela de desenho. | ✓ | ✓ |
| TRACECURRENT | Exibe o nome do traço ativo quando TRACEMODE=1 ou 2. | ✓ | ✓ |
| TRACEDISPLAYMODE | Indica se o efeito de papel de traçado é exibido (frontal) ou não (posterior) enquanto um traço está ativo. | ✓ | ✓ |
| TRACEFADECTL | Controla a quantidade de esmaecimento quando TRACEMODE está ativo. A configuração afeta somente os objetos que não estão sendo editados: a geometria do desenho hospedeiro ou a geometria do traço. | ✓ | ✓ |
| TRACEMODE | Indica se o traço está ativo e qual modo é o atual. | ✓ | ✓ |
| TRACEOSNAP | Controla se os snaps ao objeto são aplicados à geometria do traço enquanto um traço é visualizado. | ✓ | ✓ |
| TRACEPALETTESTATE | Reporta se a paleta Traço está aberta ou fechada. | ✓ | ✓ |
| TRACEPAPERCTL | Controla a opacidade do efeito do papel de rastreamento. | ✓ | ✓ |
| WBLOCKCREATEMODE | Define o comportamento dos objetos selecionados após salvar os blocos como um arquivo com os comandos GBLOCO e -GBLOCO. | ✓ | ✓ |
| BLOCKSYNCFOLDER | Define o caminho onde os blocos recentes e favoritos são armazenados. | ✓ | ✓ |
| QUEBRAREMPONTO | Quebra o objeto selecionado em dois objetos em um ponto especificado. | ✓ | ✓ |
HISTORICODWG |
Abre a paleta Histórico do desenho, que exibe o histórico de versões do desenho atual como mantido por um provedor de armazenamento na nuvem suportado. | ✓ | ✓ |
FECHARHISTORICODWG |
Fecha a paleta Histórico do desenho. | ✓ | ✓ |
| -INSERIRCONTEUDO | Insere um desenho ou bloco no desenho atual. | ✓ | ✓ |
FAZERLISPAPP |
Compila um ou mais arquivos de origem do AutoLISP (LSP) em um arquivo de aplicativo (VLX) que pode ser distribuído aos usuários e proteger o código. | ✓ | |
| -CONFIGPAG | Versão da linha de comando do comando CONFIGPAG destinado a substituir as configurações das configurações de página em scripts e outras personalizações. | ✓ | ✓ |
| NUVEMPONTOSPROPRIEDADES | Controla o comprimento aproximado da corda dos arcos em uma nuvem de revisão selecionada. | ✓ | ✓ |
| COMPARARX | Compara uma refex anexada com o estado mais recente do arquivo de desenho referenciado, realçando as diferenças com a cor dentro das nuvens de revisão. | ✓ | ✓ |
| FECHARCOMPARARX | Fecha a barra de ferramentas Comparação de refexs e encerra a comparação. | ✓ | ✓ |
| COMPARARXSEGUINTE | Efetua o zoom para o próximo conjunto de alterações do resultado da comparação de refexs. | ✓ | ✓ |
| COMPARARXANTERIOR | Efetua o zoom no conjunto de alterações anterior do resultado da comparação de refexs. | ✓ | ✓ |
| BLOCKSRECENTFOLDER | Define o caminho onde os blocos inseridos ou criados recentemente são armazenados. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOWCONTEXT | Controla a visibilidade dos objetos que não são usados na comparação de refexs. | ✓ | ✓ |
DWGHISTORYSTATE |
Informa se a paleta Histórico do desenho está aberta ou fechada. | ✓ | ✓ |
LISPSYS |
Controla o ambiente de desenvolvimento padrão do AutoLISP iniciado com o comando VLISP. | ✓ | |
| REVCLOUDAPPROXARCLEN | Armazena o comprimento aproximado do arco atual para as nuvens de revisão. | ✓ | ✓ |
| REVCLOUDARCVARIANCE | Controla se os arcos da nuvem de revisão são criados com comprimentos de corda variados ou uniformes. | ✓ | ✓ |
| RTREGENAUTO | Controla a regeneração automática em operações de pan e zoom em tempo real. | ✓ | ✓ |
| TEXTGAPSELECTION | Controla se é possível selecionar objetos de texto ou textom dentro dos intervalos ou dos espaços entre os caracteres. Essa variável de sistema está desativada por padrão. | ✓ | ✓ |
| TRIMEDGES | Controla se o recorte e a extensão das hachuras com o Modo rápido são limitados às arestas das hachuras ou incluem os objetos dentro dos padrões de hachura. | ✓ | ✓ |
| TRIMEXTENDMODE | Controla se os comandos APARAR e ESTENDER usam entradas simplificadas por padrão. | ✓ | ✓ |
| XCOMPAREBAKPATH | Especifica o caminho onde o arquivo de refex de backup é armazenado. | ✓ | ✓ |
| XCOMPAREBAKSIZE | Define o tamanho da pasta na qual está armazenado o arquivo de refex de backup. | ✓ | ✓ |
| XCOMPARECOLORMODE | Alterna o efeito visual dos objetos no desenho hospedeiro durante uma comparação de refexs. | ✓ | ✓ |
| XCOMPAREENABLE | Ativa a comparação entre uma refex e o arquivo de desenho referenciado. | ✓ | ✓ |
| Nenhum | |||
| TEXTLAYER | Especifica a camada padrão para novos objetos de texto e de texto multilinha no desenho atual. | ✓ | ✓ |
| PALETABLOCOS | Abre a paleta Blocos. | ✓ | ✓ |
| FECHARPALETABLOCOS | Fecha a paleta Blocos. | ✓ | ✓ |
| INSERCAOCLASSICA | Abre a caixa de diálogo Inserção clássica. | ✓ | ✓ |
| FECHARCOMPARACAO | Fecha a barra de ferramentas Comparar e sai da comparação. | ✓ | ✓ |
| EXPORTARCOMPARACAO | Exporta os resultados da comparação para um novo desenho, chamado desenho de instantâneo, e abre o desenho. | ✓ | ✓ |
| IMPORTARCOMPARACAO | Importa os objetos do arquivo comparado para o desenho atual. Somente os objetos selecionados que existem no arquivo comparado, e não no arquivo atual, são importados. | ✓ | ✓ |
| BLOCKMRULIST | Controla o número de blocos mais recentemente usados na guia Recentes da paleta Blocos. | ✓ | ✓ |
| BLOCKNAVIGATE | Controla o arquivo e os blocos que são exibidos na guia Outro desenho da paleta Blocos. | ✓ | ✓ |
| BLOCKREDEFINEMODE | Controla se a caixa de diálogo da tarefa é exibida durante a inserção de um bloco da paleta Blocos com o mesmo nome que o bloco no desenho atual. | ✓ | ✓ |
| BLOCKSTATE | Reporta se a paleta Blocos está aberta ou fechada. | ✓ | ✓ |
| COMPARAR | Compara e realça as diferenças entre duas revisões do mesmo desenho ou de desenhos diferentes. | ✓ | ✓ |
| -COMPARAR | Usando a janela Comando, compara e realça as diferenças entre duas revisões do mesmo desenho ou de desenhos diferentes. | ✓ | ✓ |
| INFORMAÇÕESDACOMPARAÇÃO | Permite inserir ou copiar as informações de propriedade dos dois arquivos de desenho comparados. | ✓ | ✓ |
| ABRIRDAWEBMÓVEL | Abre um arquivo de desenho na conta on-line para Web e dispositivos móveis da Autodesk. | ✓ | ✓ |
| SALVARNAWEBMÓVEL | Salva uma cópia do desenho atual na conta on-line para Web e dispositivos móveis da Autodesk. | ✓ | ✓ |
| VISTASCOMPARTILHADAS | Abre a paleta Vistas compartilhadas. | ✓ | ✓ |
| FECHARVISTASCOMPARTILHADAS | Fecha a paleta Vistas compartilhadas. | ✓ | ✓ |
| COMPARTILHARVISTA | Cria uma representação do espaço atual ou do desenho inteiro para compartilhamento e visualização on-line. | ✓ | ✓ |
| -COMPARTILHARVISTA | Usando a janela Comando, cria uma representação do espaço atual ou do desenho inteiro para compartilhamento e visualização on-line. | ✓ | ✓ |
| COMPARECOLOR1 | Define a cor dos objetos que só existem no primeiro desenho do arquivo de desenho comparado resultante. | ✓ | ✓ |
| COMPARECOLOR2 | Define a cor dos objetos que só existem no segundo desenho do arquivo de desenho comparado resultante. | ✓ | ✓ |
| COMPARECOLORCOMMON | Define a cor dos objetos que são idênticos nos dois desenhos sendo comparados. | ✓ | ✓ |
| COMPAREFRONT | Controla a ordem de exibição padrão dos objetos sobrepostos no desenho dos resultados da comparação. | ✓ | ✓ |
| COMPAREHATCH | Controla se os objetos de hachura são incluídos na comparação de desenhos. | ✓ | ✓ |
| COMPAREPROPS | Controla se uma alteração em uma propriedade não geométrica (exibição) é identificada como uma alteração entre as duas revisões dos desenhos. | ✓ | ✓ |
| COMPARERCMARGIN | Especifica a distância de deslocamento desde a caixa delimitadora de uma nuvem de revisão que contém as diferenças dos objetos no desenho dos resultados da comparação. | ✓ | ✓ |
| COMPARERCSHAPE | Controla se as alterações individuais próximas são mescladas como um único retângulo grande ou como uma série de retângulos menores no desenho dos resultados da comparação. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOW1 | Exibe os objetos que só existem no primeiro desenho. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOW2 | Exibe os objetos que só existem no segundo desenho. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOWCOMMON | Exibe os objetos idênticos em ambos os desenhos que estão sendo comparados. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOWRC | Mostra uma nuvem de revisão em torno da diferença no desenho dos resultados da comparação. | ✓ | ✓ |
| COMPARETEXT | Controla se os objetos de texto são incluídos na comparação de desenhos. | ✓ | ✓ |
| COMPARETOLERANCE | Especifica a tolerância usada ao comparar dois arquivos de desenho – as entidades serão consideradas idênticas se elas forem menores ou iguais ao valor de um ponto decimal especificado. | ✓ | ✓ |
| FILLETPOLYARC | Determina o comportamento de concordância das polilinhas que incluem arcos, atuais ou herdados. Afeta somente a opção Polilinha do comando CONCORD. | ✓ | ✓ |
| MVIEWPREVIEW | Controla o comportamento de visualização ao inserir uma viewport de layout nomeada ou nova. | ✓ | ✓ |
| SECUREREMOTEACCESS | Controla se se restringe o acesso aos arquivos provenientes de localizações da Internet ou de servidores remotos. | ✓ | ✓ |
| SHAREVIEWPROPERTIES | Controla se as propriedades do desenho são incluídas com vistas compartilhadas. | ✓ | ✓ |
| SHAREVIEWTYPE | Controla se uma vista compartilhada é criada com base na vista atual, no espaço do modelo ou em um layout ou se é criada com base no desenho inteiro. | ✓ | ✓ |
| STUDENTDRAWING | Relata se o desenho atual foi salvo com um produto da Versão de estudante da Autodesk. | ✓ | ✓ |
| NOVAVISTA | Salva uma nova vista nomeada com base naquilo que é exibido na viewport atual ou definindo-se uma janela retangular. (Adicionado ao AutoCAD LT) | ✓ | ✓ |
| LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT | Ativa ou desativa a visibilidade do realce da cor do plano de fundo das camadas que têm sobreposições. | ✓ | ✓ |
| THUMBSIZE2D | Controla se as visualizações de miniatura dos desenhos usando o estilo visual Estrutura de arame 2D são definidas como uma resolução de tela de 256 x 256 pixels. | ✓ | ✓ |
| VISRETAINMODE | Controla o comportamento da variável de sistema VISRETAIN quando ela está definida como 1. | ✓ | ✓ |
| XREFLAYER | Especifica uma camada padrão para uma nova refex. | ✓ | ✓ |
APPSTORE |
Abre o site da Autodesk App Store. O comando anteriormente era denominado EXCHANGE. | ✓ | |
| PDFSHX | Controla se os objetos de texto com fontes SHX são armazenados em arquivos PDF como comentários durante a exportação de um desenho como um arquivo PDF.
Nota: Renomeada de EPDFSHX para fins de consistência.
| MILLISECS | Armazena o número de milissegundos que se passaram desde a inicialização do sistema.
Nota: Use essa variável de sistema quando você precisa calcular as diferenças de tempo em frações de segundo.
| PDFSHXBESTFONT | Quando a geometria do PDF importado for convertida em texto, controla se o comando PDFSHXTEXT usa a melhor fonte de correspondência ou se usa a primeira fonte selecionada que excede o limite de reconhecimento. | ✓ | ✓ |
| REFPATHTYPE | Controla se os arquivos de referência são anexados usando o caminho completo, relativo ou nenhum caminho, quando anexados pela primeira vez a um arquivo de desenho hospedeiro. | ✓ | ✓ |
| SELECTIONOFFSCREEN | Controla a seleção de objetos que estão fora da tela. | ✓ | ✓ |
XREFREGAPPCTL |
Controla se os registros do aplicativo registrado (RegApp) armazenados em uma refex sendo carregados são copiados para o desenho hospedeiro. | ✓ |
| DESTACARNOVO | Controla se as novas operações nas atualizações de produtos são realçadas na interface de usuário com um ponto de cor laranja. | ✓ | ✓ |
PARTILHARDESIGNONLINE |
Publica as vistas de projeto do desenho atual em um local seguro e anônimo do Autodesk A360 para visualização e compartilhamento em um navegador da Web. | ✓ | ✓ |
| PDFSHXTEXT | Converte a geometria SHX importada de arquivos PDF em objetos de texto multilinha individuais. | ✓ | ✓ |
| -PDFSHXTEXT | Converte a geometria SHX importada de arquivos PDF em objetos de texto multilinha individuais na linha de comando. | ✓ | ✓ |
REGEN3 |
Regenera as vistas em um desenho para se reparar anomalias na exibição de sólidos e superfícies 3D. | ✓ | |
| TXT2MTXT | Converte ou combina objetos de texto de linha única ou multilinha em um ou mais objetos de texto multilinha. | ✓ | ✓ |
| EPDFSHX | Controla se os objetos de texto com fontes SHX são armazenados em arquivos PDF como comentários durante a exportação de um desenho como um arquivo PDF.
Nota: Renomeada para PDFSHX para fins de consistência.
| PDFSHXLAYER | Controla qual camada é atribuída a objetos de texto recém-criados durante a conversão da geometria SHX em objetos de texto. | ✓ | ✓ |
| PDFSHXTHRESHOLD | Define a porcentagem da geometria selecionada que deve coincidir com uma fonte antes de a geometria ser convertida em objetos de texto. | ✓ | ✓ |
| SHOWNEWSTATE | Indica se está ativo o realce de novos recursos em atualizações. | ✓ | ✓ |
SERVIÇOIMPRESSÃO3D |
Envia um modelo 3D para o serviço de impressão 3D. | ✓ | |
| DISSOCIARCENTRO | Remove a associatividade das marcas de centro ou linhas de centro dos objetos que elas definem. | ✓ | ✓ |
| LINHACENTRO | Cria a geometria de linhas de centro associada com as linhas e polilinhas selecionadas. | ✓ | ✓ |
| MARCACENTRO | Cria uma marca associativa em forma de cruz no centro de um círculo, arco ou arco selecionado. | ✓ | ✓ |
| REASSOCIARCENTRO | Associa ou reassocia um objeto de marca de centro ou linha de centro para os objetos selecionados. | ✓ | ✓ |
| DEFINIRCENTRO | Redefine as linhas de centro para o valor atual especificado na variável de sistema CENTEREXE. | ✓ | ✓ |
| IMPORTPDF | Importa a geometria, os preenchimentos, as imagens de raster e os objetos de texto TrueType de um arquivo PDF especificado. | ✓ | ✓ |
| -IMPORTPDF | Importa a geometria, os preenchimentos, as imagens de raster e os objetos de texto TrueType de um arquivo PDF especificado. | ✓ | ✓ |
| CENTERCROSSGAP | Determina a folga entre a marca de centro e suas linhas de centro. | ✓ | ✓ |
| CENTERCROSSSIZE | Determina o tamanho da marca de centro associativa. | ✓ | ✓ |
| CENTEREXE | Controla o comprimento das extensões da linha de centro. | ✓ | ✓ |
| CENTERLAYER | Especifica uma camada padrão para as novas marcas de centro ou linhas de centro. | ✓ | ✓ |
| CENTERLTSCALE | Define a escala do tipo de linha usado em marcas de centro e linhas de centro. | ✓ | ✓ |
| CENTERLTYPE | Especifica o tipo de linha usado em marcas de centro e linhas de centro. | ✓ | ✓ |
| CENTERLTYPEFILE | Especifica o arquivo de biblioteca de tipos de linha carregados usados para criar marcas de centro e linhas de centro. | ✓ | ✓ |
| CENTERMARKEXE | Determina se as linhas de centro são prolongadas automaticamente das novas marcas de centro. | ✓ | ✓ |
| CURSORTYPE | Determina o tipo de cursor do dispositivo apontador. | ✓ | ✓ |
| LTGAPSELECTION | Controla se é possível selecionar ou efetuar o snap para os intervalos em objetos definidos com o tipo de linha não contínua. | ✓ | ✓ |
| PDFIMPORTFILTER | Controla que tipos de dados são importados do arquivo PDF e convertidos para objetos do AutoCAD. | ✓ | ✓ |
| PDFIMPORTIMAGEPATH | Especifica a pasta em que os arquivos de imagens referenciados são extraídos e salvos ao importar arquivos PDF. | ✓ | ✓ |
| PDFIMPORTLAYERS | Controla quais camadas são atribuídas a objetos importados de arquivos PDF. | ✓ | ✓ |
| PDFIMPORTMODE | Controla o padrão de processamento durante a importação de objetos de um arquivo PDF. | ✓ | ✓ |
| PDFSHX | Controla se os objetos de texto com fontes SHX são armazenados em arquivos PDF como comentários durante a exportação de um desenho como um arquivo PDF. Renomeada de EPDFSHX para fins de consistência. | ✓ | ✓ |
| PLINEGCENMAX | Define o número máximo de segmentos que uma polilinha pode ter para o aplicativo calcular o centro geométrico. | ✓ | ✓ |
| TEXTEDITMODE | Controla se o comando EDITARTEXTO é automaticamente repetido. | ✓ | ✓ |
| FECHARTODOSOUTROS | Fecha todos os desenhos abertos, exceto o desenho ativo. | ✓ | ✓ |
CMATTACH COORDINATIONMODELATTACH |
Insere referências a modelos de coordenação, tais como os arquivos NWD e NWC do Navisworks. | ✓ | |
| ASSINATURADIGITAL | Fornece um novo comando para adicionar uma assinatura digital a um desenho. Remove a guia Assinatura digital do comando OPCAOSEGURANCA. | ✓ | ✓ |
| IRPARAINICIO | Muda do desenho atual para a guia Início. A guia Início é sucessora da guia Novo e tem um comportamento diferente. | ✓ | ✓ |
EXTRAIRLINHACENTRNP |
Desenha uma linha de centro para um segmento cilíndrico de uma nuvem de pontos. | ✓ | |
EXTRAIREXTRNP |
Indica o ponto de interseção entre três planos detectados em uma nuvem de pontos. | ✓ | |
EXTRAIRBORDANP |
Infere a aresta entre dois planos e desenha uma linha para indicar a aresta. | ✓ | |
PCEXTRAIRSEÇÃO |
Gera a geometria 2D de uma nuvem de pontos que contenha objetos de corte. | ✓ | |
ESTADOCORTNP |
Controla como salvar, restaurar e excluir estados de recorte da nuvem de pontos. | ✓ | |
RENDERENVIRONMENTCLOSE |
Fecha a paleta Exposição e ambiente de renderização. | ✓ | |
RENDEREXPOSURECLOSE |
JANELARENDER |
Exibe a janela Renderizar. Substitui o comando JANELARENDERIZ. | ✓ | |
FECHARJANELARENDER |
Fecha a janela Renderização. | ✓ | |
| EXECUTARSCRIPT | Executa uma sequência de comandos da mesma forma que o comando SCRIPT, com a capacidade adicional para executar scripts aninhados. | ✓ | ✓ |
GIRSECAO |
Define o valor do incremento padrão para o deslocamento da seção e controles de espessura da fatia na guia faixa de opções contextual Plano de corte. | ✓ | |
| MONITORVARSISTEMA | Exibe a caixa de diálogo Monitoramento da variável de sistema. | ✓ | ✓ |
CMFADECOLOR |
Controla a quantidade de preto mesclada em todos os modelos de coordenação anexados. | ✓ | |
CMFADEOPACITY |
Controla o valor de esmaecimento através de transparência para todos os modelos de coordenação anexados. | ✓ | |
CMOSNAP |
Determina se o snap ao objeto está ativo para a geometria em modelos de coordenação que estão anexados ao desenho. | ✓ | |
| DIMLAYER | Especifica a camada padrão para novas cotas. | ✓ | ✓ |
| DIMPICKBOX | Define a altura alvo da seleção de objeto, em pixels dentro do comando COTA. | ✓ | ✓ |
| DIMTXTRULER | Controla a exibição da régua durante a edição de um texto de cota. | ✓ | ✓ |
EXPVALUE |
Especifica o valor de exposição a ser aplicado durante a renderização. | ✓ | |
EXPWHITEBALANCE |
Especifica o valor da temperatura da cor Kelvin (proporção de branco) a ser aplicado durante a renderização. | ✓ | |
| GALLERYVIEW | Controla o tipo de visualização nas galerias de menu suspenso da faixa de opções. | ✓ | ✓ |
IBLENVIRONMENT |
Ativa a iluminação com base em imagens e especifica o mapa da imagem atual. | ✓ | |
LEGACYCODESEARCH |
Controla se a procura de arquivos executáveis inclui as pastas atual e de desenho. | ✓ | |
| LINEFADING | Controla se as exibições da linha são esmaecidas quando a aceleração por hardware está ativada e você exceder os limites de densidade da linha. | ✓ | ✓ |
| LINEFADINGLEVEL | Quando a aceleração por hardware está ativada, controla a intensidade do efeito de esmaecimento de linha. | ✓ | ✓ |
POINTCLOUD2DVSDISPLAY |
Desativa ou ativa a caixa delimitadora e a mensagem de texto durante a visualização de uma nuvem de pontos no estilo visual de estrutura de arame 2D. | ✓ | |
RENDERENVSTATE |
Indica se a paleta Renderizar ambiente e exposição está aberta ou fechada. | ✓ | |
RENDERLEVEL |
Especifica o número de iterações ou níveis que o mecanismo de renderização executa para criar a imagem renderizada. | ✓ | |
RENDERLIGHTCALC |
Controla a precisão da renderização de luzes e materiais. | ✓ | |
RENDERTARGET |
Controla a duração para usar na renderização. | ✓ | |
RENDERTIME |
Especifica o número de minutos que o mecanismo de renderização usa para refinar de maneira repetitiva uma imagem renderizada. | ✓ | |
| REVCLOUDCREATEMODE | Especifica a entrada padrão para criar nuvens de revisão. | ✓ | ✓ |
| REVCLOUDGRIPS | Controla o número de alças exibidas em uma nuvem de revisão. | ✓ | ✓ |
SECTIONOFFSETINC |
Define o valor do incremento padrão para o controle da espessura da fatia do objeto de corte. | ✓ | |
SECTIONTHICKNESSINC |
Define o valor do incremento padrão para o controle de deslocamento de objeto de corte. | ✓ | |
| SELECTIONEFFECTCOLOR | Define a cor do efeito de realce brilhante na seleção de objeto. | ✓ | ✓ |
| STARTINFOLDER | Armazena o caminho da unidade e da pasta de onde o produto foi iniciado. | ✓ | ✓ |
| STARTMODE | Controla se a guia Início é exibida. | ✓ | ✓ |
| SYSMON | Especifica se as alterações no valor das variáveis do sistema são monitoradas. | ✓ | ✓ |
| WORKINGFOLDER | Armazena o caminho da unidade e da pasta da pasta de trabalho do sistema operacional ou do diretório atual para o processo, que pode ser de interesse dos desenvolvedores. | ✓ | ✓ |
| XREFOVERRIDE | Controla a exibição das propriedades do objeto em camadas de referência. | ✓ | ✓ |
| IMAGEMMAPAGEO | Captura uma parte do mapa on-line para um objeto conhecido como uma imagem de mapa e a integra na área de desenho. | ✓ | ✓ |
| ATUALIZIMAGEMMAPAGEO | Recarrega as imagens de mapa do serviço de mapas on-line e também reinicializa a resolução para melhor visualização em tela. | ✓ | ✓ |
| ISOPRELIM | Ativa ou desativa o desenho isométrico junto com todas as configurações relacionadas, e especifica o plano atual do desenho isométrico 2D. | ✓ | ✓ |
| NOVAGUIA | Obsoleto. Exibe uma nova guia que permite o acesso direto a arquivos, recursos de aprendizagem, Autodesk A360 etc. | ✓ | ✓ |
| ONLINEAUTOCAD360 | Obsoleto. Inicia o AutoCAD 360 no navegador padrão. | ✓ | ✓ |
PMTOGGLE |
Controla se o Gravador de desempenho está ativado ou desativado. É possível usar a Ferramenta de feedback de desempenho para registrar problemas de desempenho para análise pela Autodesk. | ✓ | |
MAPACORNUVPONTOS |
Exibe a caixa de diálogo Mapa de cores da nuvem de pontos, usada para definir as configurações de estilizações da nuvem de pontos Intensidade, Elevação e Classificação. | ✓ | |
RECORTARNUVEMPONTOS |
Recorta uma nuvem de pontos selecionada para um determinado limite poligonal, retangular ou circular. | ✓ | |
GERNUVPONTOS |
Exibe a paleta Gerenciador de nuvem de pontos, usada para controlar a exibição de pontos da nuvem de pontos, regiões e digitalizações. | ✓ | |
FECHARGERNUVPONTOS |
Fecha o Gerenciador de nuvem de pontos. | ✓ | |
ESTILIZARNUVPONTOS |
Controla a coloração das nuvens de pontos. | ✓ | |
ANULARRECORTENUVEMPONTOS |
Remove permanentemente todas as áreas de recorte das nuvens de pontos selecionadas. | ✓ | |
| TIPOP | Especifica o estilo de exibição e o tamanho dos objetos de ponto. | ✓ | ✓ |
RECAP |
Inicia o Autodesk ReCap no AutoCAD. | ✓ | |
| ALINHARTEXTO | Alinha múltiplos objetos de texto verticalmente, horizontalmente ou de forma oblíqua. | ✓ | ✓ |
| COLORTHEME | Define o tema de cor da faixa de opções, de paletas e diversos outros elementos de interface para escuro ou claro. | ✓ | ✓ |
| COMMANDPREVIEW | Controla se uma visualização do possível resultado do comando é exibida. | ✓ | ✓ |
| COMPLEXLTPREVIEW | Controla se uma visualização do tipo de linha complexo é exibida durante as operações interativas. | ✓ | ✓ |
| CURSORBADGE | Determina se os sinais do cursor são exibidos na área de desenho. | ✓ | ✓ |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | Controla o efeito de suavização de serrilhado no realce do objeto. | ✓ | ✓ |
| HPLINETYPE | Controla o modo como os tipos de linha não contínuas são exibidas em padrões de hachura. | ✓ | ✓ |
| LAYOUTTAB | Controla se as guias Modelo e Layout são exibidas ou não. | ✓ | ✓ |
| MTEXTAUTOSTACK | Controla o empilhamento automático do comando TEXTOM. | ✓ | ✓ |
| MTEXTDETECTSPACE | Controla se a barra de espaços do teclado é usada para criar itens da lista no comando TEXTOM. | ✓ | ✓ |
| NEWTABMODE | Obsoleto. Especifica se clicar no sinal de adição (+) na barra de guias do arquivo exibe a Nova guia ou abre um novo desenho. | ✓ | ✓ |
ORBITAUTOTARGET |
Controla como o ponto de referência é obtido para o comando ORBITA3D. | ✓ | |
| OSNAPOVERRIDE | Determina se as configuração de snap ao objeto na caixa de diálogo OSNAP são aplicadas. | ✓ | ✓ |
PCMSTATE |
Indica se o Gerenciador de nuvem de pontos está aberto ou fechado. | ✓ | |
| POINTCLOUDLIGHTING | Controla a forma como os efeitos de iluminação são exibidos em uma nuvem de pontos. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDLIGHTSOURCE | Determina a origem de luz para as nuvens de pontos quando a iluminação é ativada. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDLOD | Define o nível da densidade da exibição de ponto para nuvens de pontos. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | Somente se aplica para as nuvens de pontos herdadas (antes de 2015). Define o número máximo de pontos que podem ser exibidos para todas as nuvens de pontos herdadas anexadas ao desenho. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDPOINTSIZE | Controla o tamanho dos pontos para novos objetos de nuvem de pontos. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDSHADING | Especifica se o brilho dos pontos na nuvem de pontos será difuso ou especular. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Controla se um desenho herdado (criado no AutoCAD 2014) retém o status ativado ou desativado das digitalizações individuais (arquivos RCS) e das regiões referenciadas por um projeto de nuvem de pontos anexado (arquivo RCP). | ✓ | ✓ |
| SELECTIONEFFECT | Especifica o efeito visual usado durante a seleção de objetos. | ✓ | ✓ |
| SORTORDER | Especifica se a lista de camadas é ordenada com uma ordem de classificação natural ou valores ASCII. | ✓ | ✓ |
| TEXTALIGNMODE | Armazena a opção de alinhamento do texto alinhado. | ✓ | ✓ |
| TEXTALIGNSPACING | Armazena a opção de espaçamento do texto alinhado. | ✓ | ✓ |
| TEXTALLCAPS | Converte todos os textos novos criados pelos comandos TEXTO ou TEXTOM em letras maiúsculas. | ✓ | ✓ |
| TEXTAUTOCORRECTCAPS | Corrige os erros de texto comuns que resultam de esquecer a tecla Caps Lock ativada. | ✓ | ✓ |
| FECHARDESIGNFEED | Obsoleto. Fecha a paleta Design Feed. | ✓ | ✓ |
| ABRIRDESIGNFEED | Obsoleto. Abre a paleta Design Feed. | ✓ | ✓ |
| GUIAARQUIVO | Exibe as guias Arquivo na parte superior da área de desenho. | ✓ | ✓ |
| FECHARGUIAARQUIVO | Oculta as guias de arquivo na parte superior da área de desenho. | ✓ | ✓ |
| MAPAGEO | Exibe um mapa de um serviço de mapas on-line na viewport atual. | ✓ | ✓ |
| MARCGEOLATLONG | Coloca um marcador de localização em uma localização definida por latitude e longitude. | ✓ | ✓ |
| MARCGEOMEULOCAL | Coloca um marcador de localização no espaço do modelo, no ponto correspondente à sua posição atual. | ✓ | ✓ |
| MARCGEOPONTO | Coloca um marcador de localização em um ponto especificado no espaço de modelo. | ✓ | ✓ |
| POSICAOMARCADORGEO | Coloca um marcador de localização em uma localização que você especificar. | ✓ | ✓ |
| REMOVERGEO | Remove todas as informações de localização geográfica do arquivo de desenho. | ✓ | ✓ |
| REORIENTARMARCADORGEO | Modifica a orientação e a posição do marcador geográfico sem alterar suas propriedades de latitude e longitude. | ✓ | ✓ |
| OPCOESPESQUISAENT | Controla as configurações para trabalhar com preenchimento automático e sugestões de Correção automática na linha de comando. | ✓ | ✓ |
| PASTAABERTAONLINE | Obsoleto. Abre a pasta local do Autodesk A360 no Windows Explorer ou no Explorador de arquivos. | ✓ | ✓ |
CARREGWEB |
Carrega um arquivo JavaScript de uma URL e, em seguida, executa o código JavaScript contido no arquivo. | ✓ | |
| CGEOCS | Armazena o nome do sistema de coordenadas GIS atribuído ao arquivo de desenho. | ✓ | ✓ |
| CLAYOUT | Define o layout atual. | ✓ | ✓ |
| DESIGNFEEDSTATE | Obsoleto. Indica se a paleta Design Feed está aberta ou fechada. | ✓ | ✓ |
| DIMCONTINUEMODE | Determina se o estilo de uma cota em série se baseia na cota que está sendo colocada em série ou no estilo de cota atual. | ✓ | ✓ |
| FILETABPREVIEW | Controla o tipo de visualização, a vista em lista ou a vista em miniatura quando você passa o cursor sobre uma guia de arquivo. | ✓ | ✓ |
| FILETABSTATE | Indica o status de exibição das guias de arquivo situadas na parte superior da área de desenho. | ✓ | ✓ |
| FILETABTHUMBHOVER | Especifica se o modelo ou o layout correspondente é carregado na janela de desenho quando você passa o cursor sobre a miniatura de uma guia de arquivo. | ✓ | ✓ |
| GEOMARKPOSITIONSIZE | Especifica o fator de escala a ser usado para objetos de ponto e objetos de texto multilinhas durante a criação de marcadores de localização. | ✓ | ✓ |
| HPPICKMODE | Define se o método padrão para identificar o que hachurar é para selecionar um ponto ou selecionar um objeto. | ✓ | ✓ |
| INPUTSEARCHDELAY | Define a quantidade de milissegundos de atraso antes que a lista de sugestões da linha de comando seja exibida. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Especifica a quantidade de memória reservada para exibir as nuvens de pontos. | ✓ | ✓ |
Determina se o desenho mantém o status ativado ou desativado dos arquivos digitalizados da nuvem de pontos que são referenciados por um arquivo RCP anexado. | ✓ | |
SAFEMODE |
Indica se o código executável pode ser carregado e executado na sessão atual do AutoCAD. | ✓ | |
SECURELOAD |
Determina se o AutoCAD carrega arquivos executáveis com base em sua localização. | ✓ | |
| TEXTJUSTIFY | Exibe a justificação padrão usada pelo comando TEXTO para criar texto de linha única. | ✓ | ✓ |
| TOUCHMODE | Para os usuários que usam uma interface ou tela sensível ao toque, controla a exibição do painel sensível ao toque na faixa de opções. | ✓ | ✓ |
TRUSTEDDOMAINS |
Controla os nomes de domínio ou as URLs das quais o AutoCAD pode executar o código JavaScript. | ✓ | |
TRUSTEDPATHS |
Controla as pastas de onde o AutoCAD pode carregar e executar arquivos que contenham código executável. | ✓ |
| MATRIZCLASSICA | Exibe a caixa de diálogo Matriz herdada. | ✓ | ✓ |
| COLABONLINE | Obsoleto. Inicia uma sessão on-line com o AutoCAD WS, na qual os usuários que você convidar podem visualizar e editar simultaneamente o desenho atual. | ✓ | ✓ |
| DOCSONLINE | Obsoleto. Abre pastas e a lista de documentos do Autodesk A360 em um navegador. | ✓ | ✓ |
| OPCOESONLINE | Obsoleto. Abre a guia On-line da caixa de diálogo Opções. | ✓ | ✓ |
| COMPARTONLINE | Obsoleto. Determina quem pode acessar o documento atual no A360. | ✓ | ✓ |
| SINCONLINE | Obsoleto. Inicia ou para a sincronização das configurações personalizadas do Autodesk A360. | ✓ | ✓ |
| CONFIGSINCONLINE | Obsoleto. Exibe a caixa de diálogo Escolha quais configurações serão sincronizadas, onde é possível especificar as configurações selecionadas para serem sincronizadas. | ✓ | ✓ |
| ABRIRDANUVEM | Obsoleto. Abre um arquivo de desenho existente da pasta de sincronização local do Autodesk A360. | ✓ | ✓ |
| CORTARNUVEMPONTOS | Obsoleto. Recorta a exibição de uma nuvem de pontos para limites especificados. | ✓ | |
| EDITARINTENSNUVEMPONTOS | Obsoleto. Abre a caixa de diálogo Mapeamento de cores da intensidade da nuvem de pontos que especifica o mapeamento de cores da intensidade de nuvens de pontos. | ✓ | |
| SALVARNANUVEM | Obsoleto. Salva um arquivo de desenho existente para a pasta de sincronização local do Autodesk A360 com um novo nome de arquivo. | ✓ | ✓ |
CURVAEXTRACAOSUP |
Extrai curvas isolinhas de uma superfície. | ✓ | |
VISTACOMPONENTE |
Seleciona componentes de vista de desenho para edição. | ✓ | |
VISTADETALHE |
Suporta a criação de vistas de detalhe selecionando uma vista de desenho existente | ✓ | |
VISTACORTE |
Suporta a criação de vistas de corte selecionando uma vista de desenho para cortar. | ✓ | |
ESTILOVISTADETALHE |
Suporta a criação e modificação de estilos de vista para detalhe. | ✓ | |
ESTILOVISTACORTE |
Suporta a criação e edição de estilos de vista de corte. | ✓ | |
VISTAESBOCOSIMBOLO |
Ativa o espaço do modelo em uma vista e insere um estado “visualizar esboço” para editar e restringir uma linha de corte ou limite de detalhe | ✓ | |
FECHARESBOCOVISTA |
Sai de um estado “visualizar esboço” e torna atual o espaço do papel. | ✓ | |
| ANNOMONITOR | Ativa e desativa o monitor de anotações. | ✓ | ✓ |
| ARRAYASSOCIATIVITY | Define o comportamento padrão das novas matrizes como associativas ou não associativas. | ✓ | ✓ |
| CACHEMAXFILES | Define o número máximo de arquivos gráficos em cache na pasta temporária local configurada para o produto. | ✓ | ✓ |
| CACHEMAXTOTALSIZE | Define o tamanho máximo de todos os arquivos gráficos de cache na pasta temporária local configurada para o produto. | ✓ | ✓ |
| CLIPROMPTLINES | Define o número de linhas exibidas no histórico de prompts temporários quando uma janela de comando desencaixada é definida para exibir apenas a linha de prompt. | ✓ | ✓ |
| CLIPROMPTUPDATE | Determina se a linha de comando exibe as mensagens e os prompts gerados enquanto um arquivo de script ou AutoLISP está sendo executado. | ✓ | ✓ |
| ONLINEDOCMODE | Obsoleto. Indica se as cópias dos desenhos e dos arquivos vinculados são carregadas automaticamente no A360. | ✓ | ✓ |
| ONLINESYNCTIME | Obsoleto. Controla o intervalo de tempo para a sincronização das configurações de personalização atuais com um cache local, que é então armazenado no A360. | ✓ | ✓ |
| PLINEREVERSEWIDTHS | Controla a aparência de uma polilinha quando é invertida. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDBOUNDARY | Ativa e desativa a exibição de uma caixa delimitadora da nuvem de pontos. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Controla se os limites de corte das nuvens de pontos herdadas estão visíveis na tela e nas cópias impressas. | ✓ | ✓ |
POINTCLOUDPOINTMAX |
Define o número máximo de pontos da nuvem de pontos que podem existir em um desenho. | ✓ | |
| PROPERTYPREVIEW | Controla se é possível visualizar as alterações nos objetos atualmente selecionados quando você passa o cursor sobre as listas suspensas e as galerias que controlam as propriedades. | ✓ | ✓ |
PROPPREVTIMEOUT |
Define o número máximo de segundos para uma visualização de propriedades ser exibida antes que a visualização seja automaticamente cancelada. | ✓ | |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Limita o número de objetos que podem exibir um destaque da visualização durante uma seleção de janela ou por intersecção. | ✓ | ✓ |
SNAPGRIDLEGACY |
Especifica se o snap à grade está ativado somente se especificar um ponto ou também durante a seleção do objeto. | ✓ | |
| THUMBSAVE | Controla se as imagens de visualização BMP são salvas com o desenho. | ✓ | ✓ |
VIEWSKETCHMODE |
Ativa ou desativa o estado de vista de desenho. | ✓ | |
VIEWUPDATEAUTO |
Especifica se as vistas da Documentação do modelo são atualizadas automaticamente quando as alterações estão pendentes. | ✓ | |
| WIPEOUTFRAME | Controla a exibição dos quadros para objetos de cobertura. | ✓ | ✓ |
