Várias medidas e práticas de segurança podem protegê-lo contra malware no ambiente do AutoCAD LT.
Visão geral
Os códigos executáveis mal-intencionados, também conhecidos como malware ou vírus, tornaram-se mais comuns e podem afetar os usuários do AutoCAD LT. Se puder se espalhar, o malware poderá causar perda da propriedade intelectual e redução da produtividade.
Nota: A partir do AutoCAD LT 2024, o produto oferece suporte ao carregamento e à execução de programas do AutoLISP.
A vulnerabilidade mais comum resulta de permitir que códigos executáveis coexistam com dados, como arquivos AutoLISP carregados automaticamente da pasta de Início. A pasta de Início é determinada pelo atributo de Início que é definido no ícone de atalho da área de trabalho ou a pasta na qual você clica duas vezes em um arquivo para iniciar o produto.
Por exemplo, arquivos executáveis baseados no projeto combinados com desenhos em um arquivo ZIP podem incluir versões editadas dos arquivos acadlt.lsp, acadltdoc.lsp e FAS e VLX que contenham código mal-intencionado. Quando os conteúdos do arquivo ZIP são extraídos para uma pasta e o AutoCAD é iniciado com clique duplo em um arquivo DWG, os arquivos LSP são automaticamente iniciados.
Além disso, muitos vírus tentam se propagar automaticamente editando-se o acadlt.mnl, adicionando uma linha a ele para que se carregue automaticamente.
Além do AutoLISP, há algumas ameaças comuns adicionais que podem ser usadas para explorar o AutoCAD LT e o AutoCAD. Essas ameaças incluem as seguintes:
- Arquivos maliciosos de script, PGP e CUIx. Sempre examine esses tipos de arquivos de fontes externas com cuidado antes de usá-los, porque eles podem incluir malware oculto.
- Malware inserido em cópias decifradas e complementos não autorizados. As pessoas que decifram software podem facilmente inserir códigos adicionais, incluindo malware que rouba seu trabalho ou transforma o computador em um zumbi.
- Arquivos DWG malformados projetados para sobrecarregar os buffers com código executável. Este é um tipo mais sofisticado de ataque, projetado para fazer com que os dados de desenhos manipulados sejam executados como código no computador. A equipe de segurança do AutoCAD tem trabalhado para fechar a vulnerabilidade de estouro de buffer no AutoCAD e AutoCAD LT. Se você trabalhar com dados do projeto confidenciais, abra os arquivos de desenho somente de fontes confiáveis.
- Implantação binária. Essa categoria inclui a inserção de arquivos binários manipulados como arquivos EXE, DLL e COM para substituir arquivos legítimos. Para implantar esses arquivos no computador ou rede, é necessário ter privilégios que podem ser concedidos ao explorar permissões de pastas fracas, ou se o aplicativo estiver sendo executado com privilégios de administrador local.
Medidas de segurança
As medidas de segurança do AutoCAD minimizam a possibilidade de execução de código mal-intencionado por fornecer controles que
- Especifique uma ou mais pastas confiáveis para os arquivos executáveis. O suporte para localizações confiáveis é fornecido pela variável de sistema TRUSTEDPATHS, para que os arquivos executáveis possam ser armazenados em locais de pastas controladas e auditáveis. É recomendado que essas pastas sejam definidas como "Somente leitura". Esses locais podem ser bloqueados pelo gerente de CAD.
- Limite o acesso aos arquivos acadlt<versão>.lsp e acadlt<versão>doc.lsp e seus sucessores, permitindo que eles sejam carregados somente de suas pastas de instalação padrão: <pasta de instalação>\Support e <pasta de instalação>\Support\<idioma>, respectivamente.
- Limite o carregamento de aplicativos AutoLISP na sessão atual do produto, incluindo todos os arquivos LSP, FAS e VLX. O comportamento do carregamento é controlado pela variável de sistema SECURELOAD.
- Evite localizar e carregar, de forma não intencional, arquivos executáveis das pastas de Início e de desenho ao deixar a variável de sistema LEGACYCODESEARCH definida como 0.
- Proteja o processo de limpeza após um ataque, desativando completamente o código executável na inicialização do produto. Essa função é controlada pela chave de inicialização /safemode e é refletida pela variável de sistema somente leitura SAFEMODE. A chave/safemode permite iniciar o produto de forma segura, para que você possa fazer alterações nas variáveis de sistema SECURELOAD e TRUSTEDPATHS.
- Bloqueie as seguintes variáveis de sistema com o Utilitário de controle do CAD Manager: LEGACYCODESEARCH, SECURELOAD e TRUSTEDPATHS.
- Define automaticamente um nível de segurança ao controlar diversas variáveis de sistema descritas aqui com o comando OPCAOSEGURANCA.
Importante: O uso da chave /safemode também impede que a maioria dos comandos funcionem. Sendo assim, ela só deve ser usada temporariamente em situações em que você suspeite de que o malware tenha sido instalado no sistema.
Medidas preventivas gerais
As seguintes medidas preventivas reduzirão a vulnerabilidade a códigos mal-intencionados:
- Mantenha-se atualizado com todos os produtos de software, incluindo definições de vírus.
- Instale o AutoCAD LT na localização dos arquivos de programa padrão com o UAC ativado e não execute o AutoCAD LT com privilégios de administrador.
- Use o UAC (User Account Control – Controle de Conta do Usuário) do Windows e limite os privilégios para evitar alterações não autorizadas.
- Revise os avisos de segurança, especialmente aqueles relacionados a arquivos executáveis não assinados.
- Tenha cuidado com aplicativos externos, software decifrado, desenhos “gratuitos” e arquivos personalizados que possam conter malware.
- Ao instalar aplicativos de terceiros que contenham arquivos LSP, FAS e VLX, certifique-se de que os arquivos instalados sejam assinados digitalmente com um certificado emitido por uma fonte respeitável, como a VeriSign.
- Não execute um arquivo AutoLISP desconhecidos sem primeiro inspecionar o código.
- Nunca execute um arquivo de script desconhecido sem inspecioná-lo.
- Mantenha o código executável em pastas somente leitura, separadas dos dados.
- Armazene o código executável em localizações confiáveis somente leitura.
- Localize os arquivos CUIx compartilhados do AutoCAD LT em localizações somente leitura.
- Defina a variável de sistema SECURELOAD como 1 ou 2 para evitar que código não autorizado seja executado no AutoCAD LT. Essa configuração também pode ser modificada com a caixa de diálogo Opções guia Sistema botão Configurações de arquivo executável ou no Assistente de Instalação em Rede.
- Defina a variável de sistema TRUSTEDPATHS para pastas únicas somente leitura que sejam confiáveis. As pastas em C:\Arquivos de Programas\ e C:\Arquivos de Programas (x86), incluindo suas subpastas, são automaticamente confiáveis. Esses caminhos também podem ser definidos no Assistente de Instalação em Rede.
No atual ambiente de ameaça cibernética, é sempre uma boa ideia ser vigilante, mesmo com o AutoCAD LT, e até quando isso significa dedicar alguns minutos adicionais para reduzir os riscos de segurança.
