Mapas de comandos do AutoCAD - conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical
conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical são específicos para desenhos típicos de engenharia mecânica. Você poderá executar tarefas típicas de desenho do Mechanical bem mais rapidamente se usar os comandos do conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical em vez de usar os comandos correspondentes do AutoCAD.
Comandos de criação de geometria
O conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical fornece várias ferramentas para a criação de geometria relacionada ao Mechanical, inclusive linhas simétricas, vistas de corte (com setas e legendas), diversos tipos de retângulo, linhas de construção, linhas de centro e hachura automática. As linhas do Mechanical são criadas automaticamente nas camadas do Mechanical em função do tipo de objeto. Por exemplo, as vista de corte são criadas automaticamente na camada AM_10.
Mapa de comandos
AutoCAD conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical
LINHA
LINHA
PLINE
PLINE
SPLINE
SPLINE
AMSYMLINE
Desenha linhas simétricas em torno de uma linha de centro
AMBROUTLINE
Desenha um spline especial para exibir as linhas de ruptura.
AMSECTIONLINE
Cria uma linha do plano de corte. As vista de corte podem ser criadas com ou sem setas e legendas.
AMZIGZAGLINE
Desenha linhas em ziguezague.
CIRCULO
CIRCULO
ARCO
ARCO
ELIPSE
ELIPSE
POLIGONO
POLIGONO
REVCLOUD
REVCLOUD
RECTANG
AMRECTANG
Cria um retângulo e inclui opções adicionais.
AMRECTBWH
Cria um retângulo; base média, base completa, altura completa.
AMRECTBWH2
Cria um retângulo; base média, metade da base, altura completa.
AMRECTCW2H
Cria um retângulo; centro, metade da base, metade da altura.
AMRECTCW2H2
Cria um retângulo; base completa, altura completa.
AMRECTCWH
AMRECTCWH2
AMRECTLWH2
Cria um retângulo; centro, base completa, metade da altura.
AMRECTCY
Cria um retângulo; centro, segundo canto.
AMRECTLWH
Cria um retângulo; altura média, base completa, altura completa.
AMRECTLWH2
Cria um retângulo; altura média, base completa, metade da altura.
AMRECTLY
Cria um retângulo; altura média, segundo canto.
AMRECQBT
Cria um quadrado; base média, base completa.
AMRECTQBY
Cria um retângulo; base média, metade da base.
AMRECTQCR
Cria um retângulo; centro, metade da base.
AMRECTQCW
Cria um retângulo; centro, base completa.
AMRECTQLR
Cria um retângulo; altura média, base completa.
AMRECTQLY
Cria um retângulo; altura média, metade da base.
AMRECTQXY
Cria um retângulo; primeiro canto, base completa.
AMRECTXWH
Cria um retângulo; primeiro canto, base completa e altura completa.
Hachuras no conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical criam entidades inteligentes. A hachura pesquisa contornos automaticamente em função de um tipo de objeto. Apenas os objetos das camadas de contorno (AM_0, AM_1, AM_2 e AM_3) são utilizados como contornos de hachura. As linhas de centro (AM_7) e as de rosca (AM_4) não são localizadas e são, portanto, ignoradas como contornos de hachura. Quando é inserida uma operação de furo padrão, a hachura é modificada automaticamente para se ajustar a ela.
Mapa de comandos
HACHURA
AMHATCH_45_2
Cria uma hachura de 45 graus e 2,5 mm/0,1 polegadas.
AMHATCH_45_5
Cria uma hachura de 45 graus e 5 mm/0,22 polegadas.
AMHATCH_45_13
Cria uma hachura de 45 graus e 13 mm/0,5 polegadas.
AMHATCH_135_2
Cria uma hachura de 135 graus e 2,7 mm/0,12 polegadas.
AMHATCH_135_4
Cria uma hachura de 135 graus e 4,7 mm/0,19 polegadas.
AMHATCH_135_11
Cria uma hachura de 135 graus e 11 mm/0,4 polegadas.
AMUSERHATCH
Insere hachuras definidas pelo usuário.
AMHATCH_DBL
Cria uma hachura dupla de 45 e 135 graus e 2,3 mm/0,09 polegadas.
Comandos de criação de geometria: tipos e peças padrão
A biblioteca de conteúdo do conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical contém mais de 600.000 operações e peças padrão, que são baseadas em 17 normas internacionais. Entre os tipos standard são incluídos os furos rebaixados, com folga, roscado e escareados. Entre as peças padrão estão incluídos parafusos, parafusos, porcas, arruelas, perfis de aço, rolamentos, anéis elásticos, pinos cilíndricos e cônicos, pinos divididos, contrapinos, rebites de transmissão, rebites, pinos clevis, conectores, lubrificantes, anéis de junta, buchas de perfurado, etc.
Mapa de comandos
AMSCREWCON2D
Insere uma conexão roscada entre duas placas utilizando peças padrão da biblioteca de conteúdos.
AMTHOLE2D
Cria um furo passante de tamanho padrão.
AMSHAFT2D
Cria peças de eixo rotacionalmente simétricas e contornos de eixo interiores e exteriores.
AMSHAFTEND
Cria uma linha em ziguezague, uma linha a mão livre ou um loop para representar o final de um eixo.
AMCOMP2D
Cria molas de compressão e executa cálculos de mola.
AMSTDPLIB
Insere no desenho uma peça padrão da biblioteca de conteúdos.
Comandos de criação de geometria: projeção de vistas e linhas de construção
As linhas de construção do conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical incluem objetos de linhas (linha infinita e raio), círculos e retângulos. São criados automaticamente na camada AM_CL, o que permite efetuar uma rápida inserção sem afetar a camada atual. O conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical reconhece que linhas de construção não fazem parte do componente sendo criado e as exclui de forma inteligente das operações relevantes. Por exemplo, os comandos de ocultamento não as consideram objetos de contorno e, portanto, as ignora em situação de ocultamento.
Mapa de comandos
AMPOWERVIEW
Cria vistas laterais, superiores ou inferiores de peças standard.
XLINE
AMCONSTLINES
Desenha linhas de construção. Exibe uma caixa de diálogo que inclui todas as variações.
AMCONSTHOR
Cria uma linha de construção horizontal.
AMCONSTVER
Cria uma linha de construção vertical.
AMCONSTCRS
Cria uma cruz de linha de construção.
AMCONSTZ
Cria uma linha de construção na direção Z.
AMCONSTHB
Cria uma linha de construção definindo dois pontos ou um ângulo.
AMCONSTHW
Cria uma linha de construção com um ângulo relativo a uma linha.
AMCONSTPAR
Cria uma linha de construção paralela a uma linha com a distância completa.
AMCONSTPAR2
Cria uma linha de construção paralela com a metade da distância.
AMCONSTLOT2
Cria uma linha de construção perpendicular a dois pontos.
AMCONSTLOT
Cria uma linha de construção perpendicular a uma linha.
AMCONSTHM
Cria uma linha de construção que forma a bisseção de um ângulo.
AMCONSTTAN
Cria duas linhas de construção paralelas tangentes a um círculo.
AMCONSTTC
Cria uma linha de construção tangente a dois círculos.
AMCONSTXLINE
Cria linhas de construção em ambas as direções a partir de um ponto.
RAIO
AMCONSTXRAY
Cria linhas de construção a partir de um ponto.
AMCONSTCC
Cria um círculo de linha de construção concêntrico a um círculo.
AMCONSTCCREA
Cria um círculo no final de um eixo. O círculo é desenhado na camada atual, mas não na camada AM_CL.
AMCONSTC2
Cria um círculo de linha de construção tangente a uma linha.
AMCONSTKR
Cria um círculo de linha de construção tangente a duas linhas.
AMCONST_CIRCLE
Cria um círculo de linha de construção.
AMCONSTCIRCLI
Cria um retângulo de linha de construção em torno de um círculo.
Comandos de reutilização de geometrias
O conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical permite que você combine linhas, arcos e círculos para formar componentes (peças e montagens) dentro do ambiente da estrutura mecânica. Uma vez definidos, é possível inserir rapidamente estes componentes em um desenho novo ou já existente e, se uma instância de um componente for modificada, todos os componentes são atualizados automaticamente.
Mapa de comandos
BLOCO
BLOCO
AMSCREATE
Permite criar novos componentes, vistas de componentes, pastas e vistas de anotação em desenhos de uma estrutura Mechanical.
AMSNEW
Permite criar e administrar pastas novas, componentes e vistas em uma estrutura mecânica.
WBLOCK
WBLOCK
AMSEXTERNALIZE
Converte componentes/pastas locais em componentes/pastas de referências externas ao mover suas definições a um novo arquivo de desenho.
INSERIR
INSERIR
AMSINSERT
Insere as vistas dos componentes e as pastas a partir de definições já existentes ou insere vistas adicionais a uma vista de anotação.
REFEX
REFEX
AMSCATALOG
Exibe um catálogo de componentes com estruturas mechanicals e definições de pasta, além de fornecer a capacidade de executar uma série de operações, em especial operações relacionadas com referências externas.
Comandos de criação de linhas ocultas
No conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical, os comandos relacionados com ocultamento criam linhas ocultas. Para isso, eles permitem que você selecione os objetos a serem exibidos em primeiro plano. As bordas ocultas são exibidas automaticamente e o estilo de linha apropriado é definido. De forma inteligente, os comandos ignoram os objetos que não são apropriados, como as linhas de construção do primeiro plano e o fundo.
Mapa de comandos
AM2DHIDE
Oculta as bordas invisíveis dos objetos que estão parcial ou totalmente ocultos atrás de outros objetos em uma montagem.
AM2DHIDEDIT
Edita as bordas ocultas ou invisíveis criadas com o comando AM2DHIDE.
AMSHIDE
Oculta as bordas invisíveis dos objetos que estão parcial ou totalmente ocultos atrás de outros objetos em uma montagem, dentro do ambiente da estrutura mecânica.
AMSHIDEEDIT
Edita as bordas ocultas ou invisíveis criadas com o comando AMSHIDE.
Comandos de criação de linhas de centro e padrões de furos
Os comandos que criam linhas de centro não somente desenham linhas de centro e linhas de centro cruzadas na camada correta e conferem o comprimento correto para os furos e os demais objetos, mas também permitem criar padrões de furos completos para padrões retangulares e padrões com diâmetro do círculo de folga.
Mapa de comandos
AMCENTLINE
Desenha uma linha de centro na camada de linhas de centro (AM_CL).
AMCENCROSS
Desenha uma linha de centro cruzada.
AMCENCRHOLE
Desenha uma cruz de linhas de centro com um furo.
AMCENCRANGLE
Desenha uma cruz de linhas de centro com um ângulo.
AMCENCRCORNER
Desenha uma cruz de linhas de centro em um canto.
AMCENCRFULLCIRCLE
Desenha uma cruz de linhas de centro em um círculo completo.
AMCENCRINHOLE
Desenha uma cruz de linhas de centro em um furo.
AMCENCRPLATE
Desenha uma cruz de linhas de centro em uma chapa.
AMCENINBET
Desenha uma linha de centro entre duas linhas.
Comandos de modificação de geometrias
Os comandos avançados de modificação de geometrias reconhecem objetos do mechanical relacionados. Portanto, os objetos podem ser modificados como um conjunto (por exemplo, uma conexão por parafuso completa pode ser modificada como um conjunto) e os objetos ao redor afetados pela modificação serão “corrigidos” automaticamente.
Mapa de comandos
APAGA
AMPOWERERASE
Exclui os objetos selecionados e corrige automaticamente os objetos do mechanical ao redor.
CÓPIA
AMPOWERCOPY
Copia um objeto junto com sua inteligência mecânica a outra posição do desenho.
AMPOWEREDIT
Inicia o comando, com o qual o objeto selecionado foi criado, para o editar.
AMPOWERRECALL
Inicia o comando, com o qual o objeto selecionado foi criado, para criar um objeto novo.
SIMETRIA
SIMETRIA
DESLOCAMENTO
AMOFFSET
Cria diversos objetos novos às distâncias especificadas de um objeto existente.
MATRIZ
MATRIZ
MOVER
MOVER
ROTACIONAR
ROTACIONAR
ESCALA
ESCALA
AMSCALEXY
Define a escala dos eixos X e Y de forma independente entre si.
RECORTAR
RECORTAR
ESTENDER
ESTENDER
PARTIR
PARTIR
AMBREAKATPT
Parte objetos em seu ponto de interseção comum.
UNIR
UNIR
AMJOIN
Une entidades diferentes.
DIVIDIR
DIVIDIR
CHANFRO
AMCHAM2D
Liga dois objetos não paralelos os estendendo ou os recortando para que façam interseção com uma linha chanfrada ou sejam unidos com ela.
ARREDONDAMENTO
AMFILLET2D
Cria arestas com arredondamento.
Comandos de criação de planos de desenho
O conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical ajuda a criar, dimensionar e inserir anotações em folhas de desenho no espaço do modelo e do papel. Os blocos de legenda, as bordas do desenho e os blocos de revisão são objetos inteligentes que extraem automaticamente informações sobre peças ou montagens para a visualização. No espaço do modelo, os blocos da legenda são convertidos em áreas com escala ajustada depois de recomendar uma escala standard para os objetos selecionados. No espaço do papel, a criação de viewports também ajuda a localizar componentes do espaço do modelo.
Mapa de comandos
AMTITLE
Insere um bloco da legenda e uma borda do desenho.
AMREVLINE
Insere uma lista de revisão no desenho ou adiciona linhas novas a uma lista existente.
Comandos de criação de vistas de detalhe
Use o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical para criar vistas de detalhe no espaço do modelo ou do papel utilizando fatores de escala comuns. As vistas de detalhe são associativas e atualizadas automaticamente ao modificar a geometria do modelo. As vistas de detalhe inseridas no espaço do modelo criam escala de área, enquanto as inseridas no espaço do papel criam viewports. Todos os comandos do conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical conhecem o fator de escala usado para detalhamento e são ajustados automaticamente.
Mapas de comandos
AMDETAIL
Cria uma vista de detalhe ajustada a escala circular, retangular ou livremente definida da geometria selecionada.
AMSCAREA
Define uma área de desenho com outro fator de escala.
Comandos de anotação: cotas
A criação de cotas no conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical permite executar ou adicionar ajustes às cotas críticas para o projeto. Os ajustes são inteligentes, de forma que, se alterar a medida nominal, o ajuste é adaptado em consequência. A seguir, é possível adicionar uma lista de ajustes ao desenho para ajudar a documentar o projeto. O dimensionamento automático permite executar rapidamente cotas lineares, simétricas, por coordenadas ou de eixo em uma única operação. Há diferentes comandos de edição de cotas disponíveis, como os de disposição e corte, para ordenar as cotas.
Mapa de comandos
Pesquisa
DIM
AMPOWERDIM
Cria cotas lineares, alinhadas, angulares, de raio, de diâmetro e de chanfro. Permite adicionar símbolos, ajustes e tolerâncias às cotas individuais independentemente do estilo de cota.
DIMLINEAR
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_HOR
Cria cotas lineares horizontais.
AMPOWERDIM_VER
Cria cotas lineares verticais.
AMPOWERDIM_ROT
Cria cotas lineares rotacionadas.
DIMALIGNED
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ALI
Cria cotas lineares alinhadas.
DIMORDINATE
AMAUTODIM
Cria cotas paralelas, simétricas, por coordenadas e de eixos, e permite dispor as cotas em um novo estilo.
DIMARC
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ARCLEN
Cria cotas de comprimento de arco para arcos e segmentos de arco de uma poli linha.
DIMRADIUS
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_RAD
Cria cotas de raio para arcos e círculos.
DIMJOGGED
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_JOG
Cria uma cota de raio com sua origem em qualquer localização que um desvio em uma posição adequada da linha de cota.
DIMDIAMETER
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_DIA
Cria cotas de diâmetro para arcos e círculos.
DIMANGULAR
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ANG
Cria cotas angulares.
QDIM
AMAUTODIM
DIMBASELINE
AMAUTODIM
AMPOWERDIM_BAS
Cria uma cota linear ou angular a partir da primeira linha de extensão de uma cota selecionada.
DIMCONTINUE
AMAUTODIM
AMPOWERDIM_CHAIN
Cria uma cota linear, angular ou de comprimento de arco a partir da segunda linha de extensão de uma cota selecionada.
AMDIMARRANGE
Reordena as cotas selecionadas que tenham relação com uma aresta selecionada.
AMDIMSTRETCH
Estica ou contrai a geometria permitindo selecionar uma cota associada (linear ou simétrica) e alterar o texto da cota.
AMDIMALIGN
Alinha cotas com outra cota selecionada.
AMDIMJOIN
Edita cotas lineares, alinhadas e angulares (de 3 pontos ou de 2 linhas), unindo cotas similares para formar uma única cota.
AMDIMBREAK
Cria cortes em uma cota existente e mantém sua inteligência.
AMFITSLIST
Insere uma lista de ajustes a partir de cotas predefinidas.
AMPOWERDIM_CHAM
Cria cotas para chanfros.
Comandos de anotação: tabelas de furos
Quando você insere um tabela de furos usando o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical, a origem, as tabelas e as legendas de furos são inseridas de acordo com a norma ativa. Ao adicionar, excluir ou mover furos, a tabela de furos é atualizado automaticamente.
Mapa de comandos
TABELA
AMHOLECHART
Cria cotas de coordenadas para os furos de uma peça de trabalho e gera diagramas de furos.
TEXTOM
Comandos de anotação: símbolos do Mechanical
O conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical contém uma série de comandos para a inserção direta de vários símbolos do Mechanical no desenho e, além disso, os símbolos e o texto associado a eles são inseridos em conformidade com a norma de desenho ativa.
Mapa de comandos
QLEADER
AMNOTE
Descreve furos e ajustes e cria notas no desenho com uma linha de chamada.
TOLERÂNCIA
AMFCFRAME
Cria símbolos de tolerância geométrica.
AMDATUMID
Cria símbolos de identificação de referência.
AMSURFSYM
Cria símbolos de acabamento superficial.
AMWELDSYM
Cria símbolos de solda.
AMTAPERSYM
Cria símbolos de ângulo e inclinação.
TEXTOM
AMTEXT7
Cria MTEXT com uma altura de 7 mm.
AMTEXT5
Cria TEXTOM com uma altura de 5 mm.
AMTEXT3
Cria TEXTOM com uma altura de 3,5 mm.
Comandos de anotação: listas de materiais, listas de peças e balões de referências
A compatibilidade com as listas de materiais integradas acaba com a necessidade de executar um rastreamento manual das informações sobre as peças e de criar e manter as listas de peças manualmente. Ao adicionar uma peça ou uma montagem ao projeto, as listas de peças e os balões de referências são atualizados automaticamente. As listas de peças e os balões de referências seguem a norma de desenho ativa.
Mapa de comandos
ATRDEF
(Atributos)
ATRDEF
(Atributos)
AMPARTREF
Cria atributos de referência de peças ocultas.
AMBOM
Cria um banco de dados de lista de materiais com a lista de atributos correspondente.
AMPARTLIST
Cria uma lista de peças e a insere em um desenho.
AMBALLOON
Cria, insere, renumera e reordena os balões de referências em um desenho.
